- Dank erhalten: 61
Westfalia Ladegerät defekt?
- Myosotis
- Vergiß mein nicht :)
19 Apr 2021 19:46 #11
von Myosotis
2017er Nugget AD Automatik 130 PS. Besatzung 2 und nur noch ein Hund
Myosotis antwortete auf Westfalia Ladegerät defekt?
Ob das Victron Ladegerät verwendet werden kann, weiß ich nicht. In einem alten Fred wurde das Ladegerät von FRARON erwähnt.
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/74858...degeraet-12a-2a-220v
Das kostet ca. 200€ im Gegensatz zum Original von Westfalia mit 600€
www.fraron.de/batterieladegeraete/austau...ping-bus/a-85859176/
www.vwbusshop.de/epages/GuenzlClassicPar...roducts/982025345111
Vielleicht hilft Dir das?
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, weisch, geta, Nasenbär
19 Apr 2021 19:47 #12
Dolomiti antwortete auf Westfalia Ladegerät defekt?
Das grüne Licht scheint es nur bei den neueren Modellen zu geben.
Unserer hat es nicht.
Das Modul auf den Bildern ist vergossen.
Das haben wir auch nicht.
- Myosotis
- Dank erhalten: 61
19 Apr 2021 19:49 #13
von Myosotis
Danke Dir Maddin,
das hatte ich schon befürchtet.
Morgen werde ich nach den Sicherungen schauen.
Danke
Frank
Danke
Frank
- Dank erhalten: 10310
19 Apr 2021 19:50 #14
norge antwortete auf Westfalia Ladegerät defekt?
Hej Myosotis,
danke für die Links - das Fraron-Ladegerät würde ich auch empfehlen.
Damit lassen sich sowohl die Wohnraum- wie auch die Starterbatterie laden und die Spannungsanzeige im Westfalia-Bedienteil funktioniert weiterhin.
Das fällt mit dem Victron weg.
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, Dolomiti, Nasenbär
- Bnfr
- Dank erhalten: 20
19 Apr 2021 20:32 #15
von Bnfr
Nugget HD 2/2017, 130 PS, stratosphereblaumetallic, Markise, Lichtpaket
Bnfr antwortete auf Westfalia Ladegerät defekt?
Hallo Frank,
habe auch einen 2017 er. Bei meinem war das Ladegerät defekt. Das Ladegerät selbst hat 4 Leuchtdioden. Bei meinem leuchteten rot und gelb. Bei der Ladung mit Landstrom ging die Spannung zuerst ein wenig nach oben und nach kurzer Zeit wieder nach unten. Hat also nicht geladen. Ladegerät war defekt. Habe im Netz ein Orginalladegerät gefunden und eingesetzt. Ladung funktioniert wieder.
Bernd
Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: Myosotis
- Bnfr
- Dank erhalten: 20
19 Apr 2021 21:50 #16
von Bnfr
Anbei ein Foto
Bernd
Bernd
- Myosotis
- Dank erhalten: 61
20 Apr 2021 19:39 - 20 Apr 2021 20:43 #17
von Myosotis
Mein Ladegerät leuchtet erst gelb und nach 30 Sekunden kommt rot hinzu. Dann klickt es, wie ein Relais. Es ist nichts Verschmortes zu sehen.
Dann habe ich nach den Sicherungen im Beifahrersitz geschaut. Alle heil.
Also Ladegerät defekt.
Dann habe ich am weißen Stecker des Ladegerätes die 3 Kontakte gemessen. 2 dicke Leitungen einmal Masse und einmal 12,6V. Der dritte Anschluss hat 2 dünne grüne Leitungen. Sind das die Signale für das Display und den Piepton? Vermutlich.
Weil ich es so besser begreife, habe ich an den Stecker mein CTEK angeschlossen.
Sollte man besser nicht. Mit Nägeln und so.
Letzte Änderung: 20 Apr 2021 20:43 von Myosotis. Grund: Korrektur meines geistigen Blindflugs
- Bnfr
- Dank erhalten: 20
20 Apr 2021 20:07 #18
von Bnfr
Hallo Frank,
war bei mir auch. Zuerst hatte die gelbe LED geleuchtet und nach kurzer Zeit die gelbe und die rote LED.
230V Steckdosen haben funktioniert, Steckersymbol wurde im Display angezeigt, die Spannung ging kurze Zeit nach oben, sackte aber schnell wieder ab.
Mein Ladegerät war defekt, fürchte das ist bei dir genauso.
Bernd
Bernd
- Myosotis
- Dank erhalten: 61
20 Apr 2021 20:46 #19
von Myosotis
Hallo Bernd,
ja das sieht so aus.
Danke
Frank
Danke
Frank
- PeterPro
- Dank erhalten: 173
20 Apr 2021 23:17 #20
von PeterPro
2019er Nugget AD - Schaltgetriebe
You can live in a car but you can't drive a house.
PeterPro antwortete auf Westfalia Ladegerät defekt?
Blinkt oder leuchten die gelbe und rote LED?
Hier müsste es die passende Bedienungsanleitung geben, die auch die Blinkcodes erklärt:
www.ieb.de/de/produkte/filon-futur/bedienungsanleitungen.html
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Myosotis, Wexelpete, geta
