- Dank erhalten: 966
- Suche Schaltplan für das Original Ladegerät 12A + 2A 220V
- diemo
Oder eine andere und etwas günstige Bezugsquelle für das original Ladegerät als über Ford oder hier?
Ist nicht so tragisch bis jetzt habe ich es noch nicht vermisst, aber ich hätte es gerne wieder funktionstüchtig eingebaut.
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- Dank erhalten: 10310
einen Schaltplan für das Westfalia-Ladegerät kann ich dir nicht liefern, 'viel Qualm' klingt aber nicht wirklich gut ...
Eine im Vergleich zum originalen deutlich günstigere Alternative bekommst du für knapp 180 Euro hier : FRARON Westfalia Austausch-Ladegerät
- diemo
Aber noch habe ich Hoffnung.
Gruß aus dem sonnigen Ratzeburg
diemo
- Nugget HH
- Dank erhalten: 158
das verlinkte Gerät von Fraron scheint eine attraktive Alternative zum hochpreisigen Original zu sein.
Einzig dieser Satz in der Fraron- Beschreibung läßt mich stutzen:
Laden von mehreren Batteriegruppen / Bänken:
Das Ladegerät wird mit zwei Ladeausgängen geliefert. Die zu ladenden Batteriebänke müssen vom gleichen Typ sein, also nur GEL-Batterien oder nur Blei-Säurebatterien gleichzeitig.
In der im vwbusshop vorliegenden Kopie der original Westfalia-Anleitung ist für die zwei Ladeausgänge von zwei verschiedenen Ladekennungen die Rede.
Kann man darüber hinwegsehen? Bin jetzt nicht so der Akku-Gott
Besten Gruß aus dem ebenfalls sonnigen Hamburg,
nugget hh
Ehemals: HD, EZ 2013, Bj 2012, 140 PS, Ahk, Trittstufe, orig. Markise, 100W Solar, Stop & Go Marderabwehr 7 Plus-Minus
- Fordesel
- Dank erhalten: 105
bin gerade mit meinem 408D unterwegs und kann deshalb nicht nachschauen bzw. messen. Meine aber, das die Ausgangsspannungen unterschiedlich sind. Die Ladeschlußspannung für die Gel-Batterie ist etwas höher als die für die Starterbatterie. Ich werd's mal am Wochenende messen.
Gruß Martin
2014er Crafter
- Fordesel
so, nun ist Wochenende und ich habe mit einem Fluke 289 (Kalibriert) gemessen. Externe 230V angeschlossen. Display im Auto zeigt 14,6V an, Fluke 14,5V an den Steckdosen hinten (haben auch nicht alle 12V Geräte Bock drauf) und nen' bischen; Starhilfekonakt vorne im Motorraum 13,5V und nen' bischen...so arbeitet das Ladegerät mit zwei verschiedenen Ausgansspannungen.
Schönen Restwochenende und Gruß von Martin
2014er Crafter
- Dank erhalten: 7200
Hallo,Fordesel schrieb: ...so arbeitet das Ladegerät mit zwei verschiedenen Ausgansspannungen.
das mag ja beim Fremdladen so sein, wie aber, wenn während der Fahrt über die Lichtmaschiene geladen wird? Das Trennrelais ist "geschlossen" und die Displayanzeige pendelt zwischen 13,8 und 14,5 Volt. Demnach müssen der Bleiakku vorne wie auch die Gelbatterie hinten mit einer gemeinsamen Ladespannung zurecht kommen. Und das über Stunden, - wenn man eine längere Strecke fährt.
Neben der 'reinen Lehre' gibt's offenbar auch immer noch die banale Realität.
- Fordesel
banal gedacht, aber die Realität ist, die Lichtmaschine läd über ds Ladegerät die Gelbatterie - das Ladegerät erhöht die Spannung von ca. 13,8V auf 14,4V.....jetzt kommst Du, lieber Rudi
Gruß Martin
2014er Crafter
Hallo,Fordesel schrieb: .....jetzt kommst Du, lieber Rudi
ich freue mich immer, wenn ich etwas dazu lernen kann
Das heißt also, dass wenn das Ladegerät defekt ist, nicht nur die Gelbatterie (und die Fahrzeugbatterie) durch Landstrom nicht mehr geladen werden, sondern auch, dass im Fahrbetrieb die Gelbatterie keinen Saft bekommt. Wenn das Ladegerät tatsächlich so komplex gebaut ist, wundert mich der hohe Ersatzteilpreis (fast) nicht mehr.
- Fordesel
so wird das wohl sein. Mir gefällt das nicht, mit den ewigen 14,4V...aus beruflichen Gründen haben alle meine Fahrzeuge große GEL-Batterien (die werden auch kräftig genutzt), die auch "nur" mit der Fahrzeugspannung geladen werden - kommen nie an Landstrom - und das seit einigen Jahren. ich werde mal nach den Typen schauen, ich meine, es sind AGM Batterien. Ich werde berichten.
Gruß Martin
2014er Crafter
