- Dank erhalten: 61
Westfalia Ladegerät defekt?
- Myosotis
- Vergiß mein nicht :)
19 Apr 2021 17:45 #1
von Myosotis
2017er Nugget AD Automatik 130 PS. Besatzung 2 und nur noch ein Hund
Westfalia Ladegerät defekt? wurde erstellt von Myosotis
Hallo ihr lieben,
ich befürchte, mein Westfalia Ladegerät ist defekt.
Was habe ich festgestellt?
1) Die Standheizung läuft oft erst, wenn ich einige Zeit gefahren bin. Erst dann reicht die Spannung der Batterien (War im Winter auch mal unter 12V)
2) Das passiert, obwohl ich tagelang an Landstrom bin.
3) Der Nugget startete schlecht, obwohl er einige Tage an Landstrom angeschlossen war.
Was habe ich dann gemacht?
1) Mit CTEK 5 Ladegerät die Batterien unter dem Fahrersitz am Kundenanschlusspunkt geladen. Danach 12.6V. Startet wieder gut.
2) 24 Stunden die Wohnraumbatterien mittels Landstrom geladen. Ausgangsspannung 12,3V. Endspannung 12,3V.
Die 230V Steckdosen im Auto sind bei Landstrom mit 230V versorgt. Und das Steckersymbol am Westfalia Bedienpanel ist zu sehen.
3) Jetzt habe ich seit einer halben Stunde mein mobiles Solarmodul mit 120W an den 12V Anschluß an der Schiebetür angeschlossen und schon 12,6V
Und dann habe ich im Forum gesucht, was ich machen kann. Bin jetzt unsicher, ob meine Schlussfolgerung zum Defekt am Ladegerät passen.
Wer kann helfen?
Danke
Frank
Wer kann helfen?
Danke
Frank
19 Apr 2021 18:37 #2
Dolomiti antwortete auf Westfalia Ladegerät defekt?
Hi, vielleicht ist es nur eine Sicherung.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
19 Apr 2021 18:47 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Westfalia Ladegerät defekt?
Fehler in der Hauptstromversorgung? Schau mal ob der Stecker im Ladegerät eingesteckt ist! Ein Problem das häufiger auftritt.
Viele Grüße Klaus
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
19 Apr 2021 18:54 #4
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Westfalia Ladegerät defekt?
Hallo Frank,
bei uns war das auch einmal so. Da hing der Nugget über zwei Tage am Landstrom und nichts hat sich getan. Als wir es festgestellt haben, haben wir kurz aus- und wieder eingesteckt dann ging es auf einmal.
Seit dem überprüfen wir immer, ob das grüne Licht unterm Beifahrersitz leuchtet, das Steckersymbol im Display angezeigt wird und die Balken der Batterieanzeige "laufen".
@ Drei_im_Weggla,
wo und welcher Stecker kann das sein?
@ Drei_im_Weggla,
Schöne Grüße
Elke
- Myosotis
- Dank erhalten: 61
19 Apr 2021 18:57 - 19 Apr 2021 19:01 #5
von Myosotis
Myosotis antwortete auf Westfalia Ladegerät defekt?
Das grüne Licht?
Wo finde ich das, das habe ich noch nie gesehen
Danke Euch für die Antworten
Ich habe 230V an den Steckdosen im Auto. Dann müsste das Ladegerät doch gesteckt sein? Ich schau mal.
Das mit den Sicherungen muss ich mal gucken. Den Sitz habe ich noch nie ausgebaut. Kann ich nach Lösen der 4 Schrauben den Sitz nach vorne kippen, oder muss der herausgehoben werden?
Ich lade jetzt erst mal mit dem CTEK, damit die Batterien nicht kaputt gehen.
Frank
Frank
Letzte Änderung: 19 Apr 2021 19:01 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
- Myosotis
- Dank erhalten: 61
19 Apr 2021 19:10 #6
von Myosotis
Stecker steckt
19 Apr 2021 19:17 #7
Hallo Frank,
Mach die vier Schrauben raus und drück ihn oben an der Rückenlehne nach vorne.
Dann klemm ein Stück Holz drunter.
Wenn du mehr Platz brauchst, jetzt die Rückenlehne entriegeln, runterklappen, und noch etwas hochheben.
Nicht zuviel, die Dorne vorne halten den Sitz.
Folgende Benutzer bedankten sich: Myosotis
- Camping-Flitzer
19 Apr 2021 19:17 #8
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Hab jetzt mal ein Foto gemacht, da wir das Auto sowieso gerade laden.
Wir haben Agutisitze da kann man hinten an einem schmalen Spalt reinsehen. Das Licht ist auf der linken Seite des Beifahrersitzes.
Schöne Grüße
Elke
- MacNugget
- Dank erhalten: 117
19 Apr 2021 19:28 - 19 Apr 2021 19:35 #9
von MacNugget
Hallo Frank,
habe ich auch erst diese Woche beim Laden über Landstrom links unter dem Beifahrersitz in der Nacht entdeckt:
MacNugget
HD+ chromablau BJ 11'19, EZ 10'20, Automatik 180 PS, 110W Solar, Luftfederung, 3m-Markise, AHK fest, 3,5t, Propan
MacNugget antwortete auf Westfalia Ladegerät defekt?
Myosotis schrieb: Das grüne Licht?Wo finde ich das, das habe ich noch nie gesehen
Hallo Frank,
MacNugget
Letzte Änderung: 19 Apr 2021 19:35 von MacNugget. Grund: Beim Erstellen vom Handy: Editor hat Leerzeilen verschluckt und Bilder gefressen :-(
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
19 Apr 2021 19:32 - 19 Apr 2021 19:35 #10
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Westfalia Ladegerät defekt?
Ist es eigentlich möglich das originale Westfalialadegerät, wenn defekt, durch:
www.amazon.de/Victron-Batterieladeger%C3...R/dp/B01JRZTAUO?th=1
hier z.B. beim großen Fluß erhältlich, einfach zu tauschen/ersetzen?
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
Letzte Änderung: 19 Apr 2021 19:35 von Nasenbär.
