- Dank erhalten: 61
Westfalia Ladegerät defekt?
- Myosotis
- Vergiß mein nicht :)
21 Apr 2021 15:31 - 21 Apr 2021 21:21 #21
von Myosotis
2017er Nugget AD Automatik 130 PS. Besatzung 2 und nur noch ein Hund
Myosotis antwortete auf Westfalia Ladegerät defekt?
Danke @PeterPro
Erst leuchtet die gelbe und nach 30 sec. leuchtet die rote auch. Das bedeutet nach den Anleitungen:
Ich habe jetzt das Original-Ladegerät bei Carbox24.de (eines bieten die über ebay noch für 199€ an) nachbestellt, dann passen die Stecker und Bohrungen.
Frank
Frank
Letzte Änderung: 21 Apr 2021 21:21 von Myosotis.
- Myosotis
- Dank erhalten: 61
24 Apr 2021 19:21 - 24 Apr 2021 19:24 #22
von Myosotis
Das Ladegerät ist angekommen, aber leider defekt. Vielleicht sollte ich besser das Fraron nehmen? Erst einmal warte ich die Reaktion des Verkäufers ab.
Das Ladegerät zeigt gleich rot an. Soll heißen, Batterie fehlt oder ist verpolt. Also nochmals mit dem Ctek nachladen.
Letzte Änderung: 24 Apr 2021 19:24 von Myosotis. Grund: Rächtschraibonk 🤨😂
- Betzebube
25 Apr 2021 13:41 #23
von Betzebube
BJ 2019 - 96 KW - Schalter - AD - AHK - Lichtpaket 1 - chromablau
Betzebube antwortete auf Westfalia Ladegerät defekt?
Ich habe vermutlich ein ähnliches Problem wie die Vorposter:
In meinem Nugget (Bj 2019) lädt die Zusatzbatterie nicht obwohl ich am Landstrom hänge. Wenn ich das Ladegerät freilege, dann leuchtet dort eine rote LED wenn ich mit der 230 V Steckdose verbunden bin (siehe Foto). Ist das ein Zeichen für ein defektes Ladegerät?
- 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
- Dank erhalten: 236
26 Apr 2021 15:35 - 26 Apr 2021 15:36 #24
von 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b
Nugget Plus HD 2021 in grau, 185 plus, Automatik, Loder mit 235/60/17 Michelin Cross Climate, DANHAG; VB-Zusatzluftfederung, SPACCER 42mm vorne, Votronic Triple und NVS 600W, LiFePO4 100Arctic, 200W Solartasche; Raptor, Eton LS+DSP
3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b antwortete auf Westfalia Ladegerät defekt?
ich möchte kurz auf den Marktplatz (Flohmarkt) hinweisen, wenn jemand einen Ersatz für das originale Ladegerät nebst Peripherie sucht.
Gruß, Hobie
Gruß, Hobie
Letzte Änderung: 26 Apr 2021 15:36 von 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b. Grund: fehlender Ausdruck
Folgende Benutzer bedankten sich: Myosotis
- Myosotis
- Dank erhalten: 61
26 Apr 2021 16:15 #25
von Myosotis
@Betzebube
Rot bedeutet laut IEB Anleitung, dass die Batterie fehlt oder verpolt ist. Verpolt schließe ich mal aus, es sei denn Du hast etwas umgebaut.
Batterie fehlt, könnte auch sein, wenn unter dem Beifahrersitz die Sicherung zur Batterie durchgebrannt ist.
Viele Grüße Frank
Viele Grüße Frank
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
26 Apr 2021 19:08 #26
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Westfalia Ladegerät defekt?
Hallo Myosotis, wo findet man die von Dir erwähnte IEB Anleitung? VG, p e t e r
- Myosotis
- Dank erhalten: 61
26 Apr 2021 19:51 - 26 Apr 2021 19:52 #27
von Myosotis
Hallo Peter,
die Anleitung bzw. den Link zur Herstellerseite hatte PeterPro in #20 verlinkt.
VG
Frank
VG
Frank
Letzte Änderung: 26 Apr 2021 19:52 von Myosotis.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wexelpete
- Myosotis
- Dank erhalten: 61
06 Mai 2021 15:53 - 06 Mai 2021 16:36 #28
von Myosotis
So, nun habe ich das FraRon Ladegerät BLG20M12V
www.fraron.de/batterieladegeraete/blg20m...ei-baenke/a-3355464/
eingebaut. An Ausgang 1 die Wohnraumbatterie und an Ausgang 2 die grünen Signalleitungen zum Axxellon angeschlossen.
Funktioniert wunderbar. Am Ausgang 2 liegen ca. 0,2V-0,3V mehr an, als am Ausgang 1. Somit wird also bei ausreichender Spannung der Wohnraumbatterien von ca. 13,3V auch die Fahrzeugbatterie von Ford (über das Axxellon) geladen.
Das FraRon ist etwas breiter und kürzer als das Original-Ladegerät von Westfalia. Ich habe eine Resoplanplatte 6mm auf 16,5cm*25cm geschnitten und dann mit einer Dekupiersäge die "MItte" großzügig herausgeschnitten, so dass genug Belüftung auch unter dem Ladegerät stattfinden kann und habe das Ganze dann mit den Originalschrauben auf der Platte unter der Küche verschraubt.
Den Stecker vom Westfalia Ladegerät habe ich ausgebaut. So konnte ich die Verkabelung so lassen, wie sie ist.
Der Kaltgerätestecker ist jetzt auf der Aussenseite des Nugget. Es passt der vorhandene Stecker.
Beste Grüße
Frank
Beste Grüße
Frank
Letzte Änderung: 06 Mai 2021 16:36 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge
- Betzebube
09 Mai 2021 21:34 #29
von Betzebube
Hallo Frank,
vielen Dank für deine Antwort.
An der Batterie habe ich nichts umgebaut, deswegen habe ich deinen Tipp mit den Sicherungen herangezogen und die mal überprüft. Aber alle Sicherungen scheinen noch OK zu sein. Naja, ich jetzt einen Termin in der Werkstatt, nur leider ist die Wartezeit noch ca. 1 Monat...
- Myosotis
- Dank erhalten: 61
10 Mai 2021 06:03 #30
von Myosotis
Hallo Betzebube,
dann hast Du also auch ein defektes Batterieladegerät.
Dann bin ich gespannt, was Deine Werkstatt dann macht. Vermutlich bei Westfalia ein neues Ladegerät bestellen und dann in Deinem Nugget einbauen.
Oder Du kaufst es Dir selbst und tauscht es aus. Ist nicht schwer.
Oder hast Du noch Garantie?
