- Dank erhalten: 10310
- Standheizung heizt und heizt und heizt
beim Nugget ab BJ 2014 gibt es neben der Westfalia-Zentraleinheit noch ein weiteres Steuergerät, das fahrerseitig unterm Küchenblock nahe FI und Sicherungsblock sitzt.
Ob es das bei deinem (?) auch gibt und wo es sitzt ... ?
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
Weil die Westfalia ZE ja eine Soll-Temperatur vorgibt. Da hatte ich angenommen, diese würde die üblichen Eberspächer-Controller simulieren/emulieren, die verbaut werden, wenn man keine WoMo-Steuereinheit hat (und die Innenraumtemperatur regeln will). Damit sollte die ZE auch die Ist-Temperatur verarbeiten (und aufnehmen).
Weitere Indizien:
- leicht andere Widerstandswerte als der Original-Sensor. Diese Pt-Sensoren kenne ich nur "kaputt" oder "nicht kaputt".
- nicht der Original Eberspächer-Sensor.
- andere Kabelfarbe als Eberspächer
In Summe hat mich das zu der Annahme verleitet, es könnte sein, dass der "seltsame" Sensor gar nicht auf direktem Wege die SH informiert.
Stecker rausgefallen hab ich - zumindest am Sensor - gecheckt: Sensor drin - keine Fehlermeldung. Sensor raus - Fehlermeldung "Sensor defekt" (siehe Eingangspost). Da würde ich jetzt vermuten, dass die ganze Strecke in Ordnung ist. Will heißen, wenn er am Heizungsteuergerät fehlen würde, wäre die Fehlermeldung ja per se da, oder?
Dass die Westfalia-ZE die Fehlermeldungen des Eberspächer Steuergerätes übernimmt, habe ich ja gestern Abend noch "entdeckt". Fehlerspeicher Westfalia gibt aber nix her - da war kein heizungsrelevanter Fehler drin...
Ich denke, ich werde als nächstes meine Idee mit dem fixen Widerstand mal ausprobieren, um herauszufinden, ob ein anstehender Sensorwert überhaupt korrekt verarbeitet wird. Also: Soll<Ist(+- Hysterese) = Heizung aus (und umgekehrt)
Wenn ja, muss es ja der Sensor sein...
@norge
Das ist doch auch ne Spur - ich suche mal!
- geta
- Dank erhalten: 1281
Hallo Klaus,
für den naiven Neuling, der noch nicht einmal einen Nugget besitzt (aber hoffentlich bald einen bekommt):
Deinen Tipp "Ich habe hinter den Fühler auf der Rückseite isoliert." würde ich gerne sofort, wenn der Nugget geliefert ist, umsetzen.
Kannst du mir mitteilen, wo der Sensor sitzt oder, noch besser, ein Foto davon senden?
Danke
Gerhard
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
ich will mal erklären, warum ich meinen Temperatursensor (TS) isoliert habe.
Es war nachts etwas kälter und deshalb habe ich die Heizung angeschaltet - ich denke auf ca. 14-16 Grad.
Irgendwann nachts bin ich aufgewacht und es war sehr warm im Nugget, die Heizung lief.
Ich habe gewartet, dass sich die Heizung abschaltet, aber das Gebläse lief weiter und es war weiterhin warm.
Nun habe ich mein Hand ausgestreckt und die Handfläche auf den TS gelegte. Nach ein paar Momenten regelte die Heizung herunter. Ich konnte wieder einschlafen. Etwas später, das gleiche Spiel. Heizung heizt und hört nicht auf. Hand dran - Heizung regelt herunter.
Mein Vermutung ist, dass bei Wind, Kälte von außen am TS vorbei strömt und der TS deshalb die Innentemperatur nicht richtig erkennt. Der TS sitzt auf dem Plastikkanal neben der Schiebetür. Ich habe die Verkleidung über der Schiebetür ausgebaut und hinter dem TS den Kanal mit Isoliermaterial ausgestopft. Das Material hatte ich gerade da - ein Art Kunstfaserwolle.
Wegen -C- konnte leider kein Übernachtungstest gemacht werden. Diese Woche war es aber ca. 3 Grad und ich habe die Heizung zum Test mal angemacht. Zum Vergleich habe ich ein Thermometer in den Nugget gestellt. 16Grad eingestellt und einige Zeit laufen lassen und die 16Grad wurden erreicht und eingehalten. Ein längerer Test wird noch folgen.
Mein Nugget ist Baujahr 2016 und es hat aus diesem Jahr immer wieder Berichte über Probleme mit der Temperatur gegeben. Bei den neuen Nuggets habe ich noch nichts gehört. Vielleicht wurde das Problem da schon gelöst.
Vielleicht können Besitzer von Nuggets ab 2017 bis heute mal berichten wie zufrieden sie mit der Heizungsregelung sind.
Viele Grüße Klaus
- MartyMcFly
Da hab ich gestern Abend glatt drübergelesen...
Aber jetzt wo ich's lese, glaube ich mich zu erinnern, dass ich dieses Verhalten vor ein paar Jahren auch schon mal hatte. Schlechte, übersteuerte Temperatur im unteren Regelbereich...
Hab dann halt zufällig mal ne andere Temperatur gebraucht, hochgedreht und keinen Gedanken mehr daran verschwendet.
Wär' ja der Hammer, wenn das ein reproduzierbarer Bug wäre!
Meiner hat EZ Anfang 2015 - die Bedieneinheit ist von Anfang 2014. Würde grob in den Zeitraum passen. (...und die Garantie ist wahrscheinlich auch vorbei
Ich glaube das teste ich mal als allererstes!!
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
dies hier www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...tandheizung?start=30
ist zwar nicht DER Thread den ich meinte (kann ihn nicht finden, auch nicht über Google, vielleicht kann ein MOD helfen?), aber du findest noch ein paar ergänzende Infos. Besonders der Beitrag von _Kai_ und die Nummer #15 solltest du lesen. Der Westfalia-Regler bildet softwaremäßig einen PI-Regler nach und da war wohl damals der Bug drin (Vermutung von mir).
Vergiss nicht vorm Verstellen alle Originalwerte zu notieren.
- MartyMcFly
Habe nach der Lektüre deiner beiden Beiträge und des verlinkten Artikels das massive Gefühl, dass es das sein wird - Hardware scheint ok, Fehlermeldungen gibt es nicht => ein Bug muss her!
Hab mich noch mal angezogen, einen Temp-Daten-Logger klargemacht und bin zum Bus die Straße runter.
Heizung an, Temperatur auf 16,5 Grad, Logger neben den Fühler gehängt, ab 0 Uhr wird gemessen.
Morgen geht's weiter...
Gute Nacht, ihr Schwarmintelligenzbestien!
- MartyMcFly
Es ist, wie Sirius999 vermutet hat: ich habe auch ein faules Steuerungsmodul drin!
Die Einstellung auf eine höhere Temperatur löst das Problem. Als ob es nie da war. Wahnsinn!
Lieber Sirius, ich danke dir sehr - da hätte man sich totsuchen können...
Nun weiß ich, dass ich keine Frostschutzfunktion per SH realisieren kann. Und dass Westfalia mir nicht geliefert hat, was verkauft/beworben/behauptet wurde. Eine Temperaturregelung von 10-40 Grad Celsius ist bei mir nicht möglich.
Im zuletzt verlinkten Post hat Kai über die Verstellung der PI-Parameter philosophiert. Falls du mitliest, Kai: Hast du da mal Hand angelegt?
Könnte man es damit hinbiegen? Was meinst du, Sirius?
Zum Abschluss hier noch der Temp-Log von heute Nacht. Eingestellt waren 16,5 Grad Celsius.
- Sirius999
- R.I.P.
Ich wüßte nicht wie.MartyMcFly schrieb: ...Könnte man es damit hinbiegen? Was meinst du, Sirius?...[/attachment]
Bei mir wurde ein neues Steuergerät eingebaut. Die hat Westfalia wohl fix und fertig inkl. der Software im Lager auf Vorrat liegen.
- ich-und-so
Habe das gleiche Problem.
Temperatur eingestellt auf 16 Grad (andere Temperaturen habe ich auch ausprobiert), SH heizt dauerhaft. Irgendwann regelt der Lüfter zwar runter. Es kommt aber weiterhin warme Luft.
Temperatur (über die Bedieneinheit ausgelesen) ist immer über 20 Grad.
Gibt es neue Lösungsansätze? Hat noch jmd. damit Probleme?
Danke schon mal und liebe Grüße
BJ 2016, HD
