- Dank erhalten: 73
PLUS - Problem mit Toilettenpumpe
- Haas
28 Dez 2025 19:53 #31
von Haas
2023er Ford Nugget Plus Hochdach, 185PS, Automat, AHK abnehmbar, Delta Felgen Klassik B, Loder A/T, Raptor-Grill, MaxxFan, EcoFlow Delta 2 Max + Alternator Charger
Haas antwortete auf PLUS - Problem mit Toilettenpumpe
erwärme den Schlauch mit einem Haarföhn
Folgende Benutzer bedankten sich: Nordic110
- Arminius2204
30 Dez 2025 13:02 - 30 Dez 2025 13:21 #32
von Arminius2204
Seit 05.2022 Besitzer von Willi - Nugget Plus HD, 185 PS, Schalter😁
Arminius2204 antwortete auf PLUS - Problem mit Toilettenpumpe
Hallo, ich habe mit Hilfe des Föns die Pumpe jetzt erst einmal raus bekommen und das kleine Rädchen gelöst. Sobald ich jetzt den Knopf drücke brennt sofort die 3A Sicherung durch.
Deutet das auf eine defekte Pumpe hin oder was könnte die Ursache sein?
Freue mich über kurze Einschätzung.
Arminius oder Christian
Letzte Änderung: 30 Dez 2025 13:21 von Arminius2204.
- kastala
- Dank erhalten: 414
30 Dez 2025 17:02 #33
von kastala
Axel
kastala antwortete auf PLUS - Problem mit Toilettenpumpe
Wenn die Sicherung gleich durchbrennt, ist zumeist die Pumpe blockiert. Habt ihr die gefrostet?
Ich würde mal versuchen, ob ich die sich manuell drehen lässt, wenn man an das drehende Teil drankommt.
Axel
- Arminius2204
30 Dez 2025 17:42 #34
von Arminius2204
Danke, drehen ging. Habe gerade neue Pumpe eingebaut. Läuft wieder😁🤘
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Lambalgen
- Einsteiger
- Nugget Plus HD
04 Mai 2026 16:16 #35
von Einsteiger
Einsteiger antwortete auf PLUS - Problem mit Toilettenpumpe
Hallo Arminius, habe gerade das gleiche Problem. Welche Pumpe hast du eingebaut? Ein anderes Mitglied schrieb eine Pumpe, die 10 l in der Minute fördert, wäre zu stark und das Wasser würde über den Toilettenrand laufen. Daher meine Frage.
über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Gruß Udo
Gruß Udo
- Nordic110
- Dank erhalten: 13
12 Mai 2026 21:48 #36
von Nordic110
NuggetPlus Last Limited HD, EZ 05/24, 110 kW, Automatik
Nordic110 antwortete auf PLUS - Problem mit Toilettenpumpe
Siehe Beitrag #24
VG Sven
VG Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: Biebi
- Einsteiger
- Nugget Plus HD
13 Mai 2026 21:05 #37
von Einsteiger
Danke dir!
- Wallnuss
- Grüsse aus der Pfalz
- Dank erhalten: 178
14 Mai 2026 13:49 #38
von Wallnuss
B.J.2019, 170PS, Farbe: meistens ein Acker-Dreckiger Kürbis.
Selten hokkaido.
Einige kleinere Umbauten-dank Forum,
die andere - dank mir
Wallnuss antwortete auf PLUS - Problem mit Toilettenpumpe
Hallo liebe Plus -Toilettengänger/innen
Das kommt immer wieder vor.
-Sicherung zu finden und zu tauschen
-das Pümpchen blockiert: ein und ausbauen.
Präventiv oder als erste einfache Hilfe wenn die Pumpe nicht pumpt-
-die ist meistens ein bisschen verkalkt. Kalkreiniger in den Tank oder einfach und günstig "fette" Essiglösung. (Geht auch mit den teuren
Camping Tankreiniger& Co) . Eine Stunde einwirken lassen.
danach ordentlich durchspülen, zuvor die defekte Sicherung tauschen.
Gruss Wallnuss
Gruss Wallnuss
Selten hokkaido.
Folgende Benutzer bedankten sich: Biebi, NorUP8
- NewFordNugget
20 Mai 2026 22:44 #39
von NewFordNugget
Ford Nugget Plus HD, 130 PS, Schaltgetriebe, abgeholt 10.2021 (51 Wochen zuvor mit ursprünglichen Lieferdatum Q2.2021 bestellt).
NewFordNugget antwortete auf PLUS - Problem mit Toilettenpumpe
Ich hatte ebenfalls das Problem. Verdacht dass es verdreckt ist durch schwarze Klümpchen hin ist, hatte sich bestätigt .(trotz immer Nutzung von Zusätzen, und Wasser ablassen sobald die Reise zur Ende ist)
Habe diese hier gekauft bei A. Für 12 Euro gekauft.
Comet 25732 Tauchpumpe Elegant 12 V 10 l 0,5 bar lose, Grau
Kostet jetzt 22 Euro, vermutlich dank Cookies und Co.
Es ging dann super im Urlaub für paar Tage. Dann plötzlich kam nur noch wenig Wasser, als würde der Druck fehlen.
Habe es mir noch Mal angeschaut und gesehen dass ich beim Abisolieren wohl den braunen und blauen Kabel leicht angeritzt hatte und im Internet/hier gelesen, dass dadurch evtl zuwenig Spannung sein kann und daher Druck fehlt. Ich habe es nochmal gekürzt und peinlich darauf geachtet nichts zu beschädigen und bin der Meinung dass es unfallfrei geklappt hat.
Die Pumpe geht dennoch nur ein wenig. Wasser kommt ca 2-3 cm raus.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Ziemlich zeitlich, ist auch die Pumpe vom Frischwassertank sehr laut, läuft aber noch wie gewohnt (außer laut, als würde es auf dem Boden aufliegen und der Behälter als Resonanz dienen. Liegt aber nicht auf).
Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang?
Vielen Dank im Voraus!
