Bedienpanel zeigt 0 Volt
- NuggiH1998
25 Mär 2021 13:31 #1
von NuggiH1998
Bedienpanel zeigt 0 Volt wurde erstellt von NuggiH1998
HILFE
Ich besitze einen neuen Ford Nugget (400Km alt), er stand vor meinem Kauf für 2 Monate bei dem Händler.
Nun wollte ich ihn vorher über Landstrom laden, jedoch wird 1. gar nicht der Anschluss vom Landstrom auf dem Bedienpanel angezeigt und 2. zeigt er dauerhaft 0,0V an und kann somit weder Standheizung noch Kühlschrank ansteuern.
Versorgungsbatterien sind nicht Tiefentladen sondern haben beide eine Spannung von 12,9V.
Sicherungen hinten und vorne bei der Versorgungsbatterie wurde schon kontrolliert.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Vielen Dank
- Stefan.AC
25 Mär 2021 14:16 #2
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Bedienpanel zeigt 0 Volt
- den roten Hauptschalter mal aus und einschalten.
- Die Stecker an der Zentralelektronik auf ordentlichen Sitz kontrollieren.
- Dank erhalten: 10255
25 Mär 2021 15:47 - 25 Mär 2021 16:07 #3
norge antwortete auf Bedienpanel zeigt 0 Volt
Hej NuggiH1998,
mir fallen dazu noch drei weitere Möglichkeiten ein :
Die 80A bzw. 60A Sicherung(en) an den Wohnraumbatterien
a) überhaupt vorhanden ? oder
b) wenn vorhanden auf Durchgang prüfen (keine Sichtprüfung, sondern rausziehen und mit Multimeter auf Durchgang prüfen)
LINK1
Wenn beide i.O., dann am 230V Ladegerät (fahrerseitig unter dem Küchenblock) => Kreuzschlitzschrauben des Abdeckbretts unter Spüle / Gasherd lösen und Brett abnehmen - Achtung : das Ladegerät ist mit diesem Brett verschraubt - nicht zu heftig ziehen
Im Ladegerät muss ein Kaltgerätestecker sitzen - wurde auch schon mal bei der Montage bei Westfalia vergessen einzustecken ...
LINK2
Viel Erfolg und Grüsse
norge
P.S. verschoben von 'Allgemeines' in 'Technik ab BJ2014'
LINK1
LINK2
norge
Letzte Änderung: 25 Mär 2021 16:07 von norge. Grund: Link ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
25 Mär 2021 15:55 #4
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Bedienpanel zeigt 0 Volt
die Stecker und Schalter würde ich auch noch prüfen. Sollte dies allerdings das Problem nicht lösen - ab zum Händler.
Schöne Grüße
Elke
- NuggiH1998
25 Mär 2021 16:36 #5
von NuggiH1998
NuggiH1998 antwortete auf Bedienpanel zeigt 0 Volt
Hallo Norge, vielen Dank für die Tipps.
Die genannten Sicherungen sind vorhanden und wurden auch schon durch neue ersetzt, getan hat sich nichts.
Im Anhang ein Bild von dem Brett unter der Spüle. Sieht alles i.O. aus bis auf ein Kabel aber ich glaub das muss so oder?
Joshi
Joshi
- Dank erhalten: 5896
25 Mär 2021 17:06 #6
Dolomiti antwortete auf Bedienpanel zeigt 0 Volt
Wenn alles geht, nur keine Spannung angezeigt wird hört sich das für mich nach dem Messshunt an.
Der ist dafür verantwortlich.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3288
25 Mär 2021 17:18 - 25 Mär 2021 17:19 #7
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Bedienpanel zeigt 0 Volt
- warum wird aber dann keine Temperatur angezeigt - Der Shunt macht doch nur das Balkendiagramm. ? ? ?
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 25 Mär 2021 17:19 von Drei_im_Weggla.
25 Mär 2021 17:45 #8
Stimmt, da hast du recht 🤔
- Dank erhalten: 238
25 Mär 2021 17:53 - 19 Apr 2021 19:57 #9
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Bedienpanel zeigt 0 Volt
22
Letzte Änderung: 19 Apr 2021 19:57 von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9.
- NuggiH1998
25 Mär 2021 18:13 #10
von NuggiH1998
Ändert sich an den angezeigten 0.0Volt trotzdem nichts.
