- Dank erhalten: 1469
- Anzeige Bordelektronik fiel aus, Batterie tiefenentladen ?
- _Kai_
Siehe hier:
geizhals.de/?fs=Sicherung+29mm+80A&in=
Wie vorher geschrieben, würde ich mir aber gleich eine 100A Sicherung auf Vorrat dazu legen
-Kai
- beatrix18
- Dank erhalten: 263
Soweit ich es sehe ist noch nicht ganz sicher was die Ursache ist.
Wenn es aber genannten Sicherungen sind, warum dann nur eine wechseln?
Nächste Mal, bei das gleiche Problem, platzt bestimmt den nicht gewechselten 80A Sicherung.
Ich möchte Freitag gerne hören was funktioniert und was nicht.
Meine Tip bis jetzt ist: nichts öffnen, reparieren oder neu kaufen was nicht kaputt ist!
Grüße,
Peter
- _Kai_
Ja, das ist eine Frage des Stiels: wenn man wenig Zeit am Wochende hat und den Nugget betriebsbereit haben will, kann eventuell eine solcher "Ersatzsicherung" für wenig Geld das ganze abkürzen. Sollte es nicht an der Sicherung liegen, so hat man ein paar Euro geparkt... Mir scheint es so zu sein, dass StefanDTM auf die Eventualität der kaputten Sicherung vorbereitet sein will und die paar Euro dann nicht reut.
Ich habe mir zumindest mal die 80A und die 100A Sicherung bestellt, und diese verzurre ich in einem Plastikbeutel neben den anderen Sicherungen. Als ich nämlich auch mal meine Boardbatterien stärker entladen hatte, war beim Losfahren auf dem Batteriecomputer satte 80A für gut über 1/2 Stunde zu sehen. Wenn dabei die Sicherung durchbrennt, ist das unterwegs recht doof im Winter (da liefert die Solaranlage einfach zu wenig Strom). Dies scheint nicht der erste Vorfall in dieser Richtung zu sein, aber wir warten jetzt mal auf StefanDTMs Ergebnisse.
Grüsse
Kai
- beatrix18
Stimmt, deswegen habe ich beide ersetzt.
(Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied.)
Grüße,
Peter
- _Kai_
Das habe ich wohl etwas übersehen - stecke wohl zu tief in der Tastatur für den Solarcomputer
Welche 2 Sicherungen sind es denn jetzt nun?
Gesicherte Grüße
Kai
- beatrix18
Zusatzbatterie Fahrersitz> Sicherung >kabel zum Beifahrersitz>Trennrelais> Sicherung >Wohnraumbatterie
Können beide ersetzt werden durch 100A Sicherungen. Und/oder, wie Kai schreibst, den Batterien nicht zu viel entladen.
Aber nochmals; hier ist/war (oder nichts-)mehr los.......Ich lese gespannt mit.
Peter
- kk56k
beatrix18 schrieb: "
Korrekt. Der Sinn einer Sicherung ist, dass sie das schwächste Glied ist. Nur mal so zum drüber nachdenken, bevor man sie durch eine stärkere ersetzt
- Ladron
- Dank erhalten: 19
MfG Ladron
2016 AD, L310, schwarz, 155PS und Lichtpaket
- beatrix18
Du kannst vielleicht glücklich sein! Deine Nugget ist bestimmt der neue 2016!
Ab 2016 ist viel geändert und hoffentlich verbessert.
Grüße,
Peter
Nachtrag:
Deine zwei 40A Sicherungen sind die gleichen wie bei uns: Westfalia Verbraucher
Deine zwei 60A Sicherungen sind zwei parallele Ladekabel......? Also 120A ......(!)?
- Ladron
- Dank erhalten: 19
Bin Elektroanfänger. Dann weiß ich jetzt das ich richtig geschaut hab.
Fang grad an mich durch die Solar und Elektronik Themen durchzuwühlen und bin da schon öfters auf die 80A Sicherung gestoßen.
