- Dank erhalten: 10310
Bedienpanel zeigt 0 Volt
25 Mär 2021 18:16 #11
norge antwortete auf Bedienpanel zeigt 0 Volt
Hej Joshi,
das Ladegerät sieht so aus :
(Bilder vom letzten November aus den Ebay Kleinanzeigen)
Auf dem dritten siehst du die Anschlussbuchse für den Kaltgerätestecker.
Grüsse aus dem Hessenland ins Schwabenland,
norge
norge
25 Mär 2021 19:12 #12
Dolomiti antwortete auf Bedienpanel zeigt 0 Volt
Okay, dann muss gemessen werden.
Seitenteil unter der Küche raus schrauben und dahinter sitzt die Zentralelektrik.
Da muss alles da sein. Versorgungsspannung und Gerätemasse.
Möglicherweise hängt der Stecker nur schräg auf der Elektronik.
- NuggiH1998
25 Mär 2021 19:42 #13
von NuggiH1998
NuggiH1998 antwortete auf Bedienpanel zeigt 0 Volt
Hey Norge,
ja vielen Dank, das habe ich mittlerweile gefunde. Scheint aber echt alles eingesteckt zu sein🙄
So ärgerlich.
Muss der Hobel echt schon nach 400km in die Werkstatt💩
Danke trotzdem
So ärgerlich.
Danke trotzdem
25 Mär 2021 19:48 - 25 Mär 2021 19:48 #14
tourneo antwortete auf Bedienpanel zeigt 0 Volt
Dann würde ich dir empfehlen mal die Checkliste durchzugehen, ob alles andere funktioniert und vorhanden ist.
Nach der Reparatur bevor du den Hof verlässt dann auch alles was du bisher nicht testen kannst wegen dem Problem.
Letzte Änderung: 25 Mär 2021 19:48 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla
25 Mär 2021 20:11 #15
Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass die Temperaturanzeige, so wie ich von unserem Kollegen darauf hingewiesen wurde, etwas mit dem Ladegerät zu tun hat.
Es ist wahrscheinlicher, dass bei den Massekabeln eventuell eins vergessen wurde mit unter zuklemmen.
Genauso wahrscheinlich ist es, dass der Balkenstecker unvollständig abgesteckt ist.
Klarheit bringt nur, Seitenteil wegnehmen und schauen ob dort alles gut ausschaut.
- Stefan.AC
26 Mär 2021 10:59 #16
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Bedienpanel zeigt 0 Volt
- vielleicht mal kurz bei Westfalia anrufen?
- hast du mal neu gestartet?
- NuggiH1998
26 Mär 2021 12:25 #17
von NuggiH1998
Was genau Neu starten? Motorhauptschalter an und aus machen? Ja schon oft genug probiert.
Und habe bei einem Westfalia Händler in der Nähe angerufen, die hatten keine Ahnung von nem Nugget
26 Mär 2021 13:14 #18
Und die Stecker sind korrekt abgesteckt?
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
26 Mär 2021 18:06 #19
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Bedienpanel zeigt 0 Volt
Westfaliahändler bekommen die Reparatur vom Nugget nicht bezahlt. Deswegen machen die nix dran. Zumindest meiner um die Ecke.
Du must zu Ford, es ist ein Garantiefall. Bastele da nicht selbst rum.
Hast du das beim Kauf nicht gemerkt?
- Dank erhalten: 1427
26 Mär 2021 18:28 - 26 Mär 2021 18:32 #20
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Bedienpanel zeigt 0 Volt
Tausch doch mal diese 3 Ampere Sicherung unter dem Beifahrersitz.
Die Außentemperatur wird dann auch wieder angezeigt.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 26 Mär 2021 18:32 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
