- Dank erhalten: 6
- Reifenwahl für Brock RC 25T in 17 Zoll 225/55
- Alex34
Ich hab auch die Fege bei RSU gekauft. Der Konfigurator zeigt dir alle Auflagen an. Er weiß aber nicht was du für ein Auto hast. Bei uns ist entscheiden mit oder ohne Verbreitung. Transit ohne. Turneo mit. Ohne Verbreiterung alle 225 Reifen. Mit Verbreiterung nur M+S Reifen. Schau in das Gutachten. Aber ist sowieso egal wen du den Nugget als Womo angemeldet hast. Dann musst du sowieso eine Einzelabnahme machen und der TÜV entscheidet ob es OK ist.
Nugget AD 2020/ 185 PS/ Automatik
- Tmax
- Dank erhalten: 681
Dein Nugget AD müsste ein 320L1 sein.
Max Achslast Hinterachse beträgt 1725 kg.
Dann brauchst Du einen Reifen mit Traglastindex min 103 = 875 kg (2 x 875 = 1750 kg).
Auf der Brock RC 25 T möchtest Du 225/55 R17 fahren.
Der erforderliche Traglastindex grenzt die Reifenauswahl ein.
Mir bekannte SUV Reifen enden in der Größe bei Traglastindex 101 = 825 kg.
Deswegen kommst Du nicht um Reifen mit C-Kennung herum.
Beim Geschwindigkeitsindex reicht ein H = max 210 km/h.
Damit hast Du alle Suchkriterien:
225/55 R17C 104/102 H oder 109/107 H
Ich fahre im Sommer Continental VanContact 200 und bin damit voll zufrieden.
Es gibt auch gute Erfahrungen mit Ganzjahresreifen, wie z.B. fxschx.
Gemäß Gutachten von Brock ist auch ein 235/55 R17 möglich, dann sind Kotflügelverbreiterungen notwendig, der Custom Active, Trail und der Tourneo Custom werden damit ab Werk ausgeliefert.
Für diese Reifengröße finden sich viele Ganzjahresreifen (M+S) ohne C- Kennung.
ZB. Goodyear 235/55R17 103H Vector 4Seasons SUV 4x4 XL M+S FP
Aber nur mit Nachrüstung der Verbreiterungen zu verwenden.
Tmax
Ergänzung:
In diesem Beitrag
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...ve-im-sommer?start=0
wurde diskutiert, ob die C-Sommerreifen durch ihre Auslegung auf hohe Laufleistung schlechter sind als ein Ganzjahresreifen mit etwas anderem Anforderungsprofil.
- Shaky
- Dank erhalten: 15
Noch offen:
- 225 oder 235 im 55-er Querschnitt mit 109H, da ein Plus.
- Reiner Sommerreifen (conti200-er) oder Ganzjahresreifen (conti 4-season)
- Hat jemand schon 235/55 auf dem HD Nuggy Plus?
- Welche Nachrüst-Verbreiterungen? Habe nur Meterware universal-Klebegummis gefunden
NuggetPlus HD 10/2020, weiss, 131PS, Handschalter, AHK Brink abnehmbar 2200kg Anhängelast, Raptorfrontgrill, Kuhfänger, Sichtpaket 2, Audiosystem 21,
- Tmax
Shaky schrieb: - Welche Nachrüst-Verbreiterungen? Habe nur Meterware universal-Klebegummis gefunden
So sehen die original Ford Radhausverbreiterungen beim Custom Trail aus.
Wenn das Gutachten von Brock dazu nichts hergibt sollte vielleicht eine Gummilippe reichen, es sind nur 10 mm mehr Reifenbreite.
Würde ich vorher mit Dekra oder TÜV klären.
Die Brock RC 25T mit polierter Front sind meines Wissens nicht Tausalz geeignet, falls Du die ganzjährig fahren möchtest.
Grüße Tmax
- Haggis
- Dank erhalten: 67
Shaky schrieb: Hat jemand schon 235/55 auf dem HD Nuggy Plus?
Ich habe leider, aus Unwissenheit und vermutlich auch Naivität, die Brock RC 25 bestellt, schön in Silber. Noch dazu die RDKS Ventile und Michelin Pilot Alpin 5 in 235/55. Natürlich alles 17 Zoll.
Leider hatte ich irgendwie einen Post von Tmax falsch interpretiert und dazu noch Zahlen verwechselt. Und erst im Nachhinein gelernt so ein Gutachten zu lesen.
Wie auch immer, ein Fehler. Ich bin jetzt schon einige Zeit damit gefahren, aber vermutlich müsste ich offiziell schleunigst zum TÜV, wobei mir privat ein "Experte" von der deutschen und der europäischen Felgennorm erzählt hat und vermutlich, da die Lauffläche etwas kleiner ausfällt als die Oberfläche des Reifen und ein paar anderer Gründe, ich vielleicht doch keine Kotflügelverbreiterungen brauche. Da das ganze Thema nicht sicherheitsrelevant ist (die Reifen-Felgenkombination ist ja grundsätzlich zugelassen und es geht nur um diese Plastik-Kotflügelverbreiterungen) habe ich mich bisher nicht weiter darum gekümmert. Aber es steht auf meiner Todo-Liste..
- Shaky
- Dank erhalten: 15
Das Problem mit den Originalverbreiterungen vom Trail ist leider, dass diese unten immer an einen Spoiler/Plastikteil anmünden, den ich ja gar nicht hab/nicht will. Ich meine es fehlt extrem wenig beim 235. Deshalb hatte ich an Universal Klebegummis gedacht. Ist aber sicher nicht optisch so toll bei meinem weissen Farbton.
Das nur M+S Reifen gehen soll, und keine reinen Sommer, das habe ich aus dem Brock Gutachten ein bisschen anders interprettiert. Liege ich da falsch? Meinem Verständnis nach wäre der M+S eher ein geräuschintensiverer Reifen als ein reiner Sommerreifen und die Bremseigenschaften im Vergleich zum Sommerreifen sollen laut einem TCS Vergleich auch schlechter sein beim M+S - im Sommer (weiss nicht ob das auf trockener oder nasser Strasse war).
Technische Aenderung (TüV) muss in CH sowieso eingetragen werden, sagt der Reifenhändler (Pneuhaus Frank)
- Tmax
aktuell ist beim Nugget und Nugget Plus nur eine Reifengröße über die Zulassungspapiere freigegeben, 215/65 R16 C.
Werden abweichende Rad/Reifenkombinationen montiert ist dafür eine Einzelabnahme bei TÜV oder Dekra mit Eintragung erforderlich.
Die Hersteller von Zubehörfelgen liefern ABE und Gutachten
Beim 235/55 R17 ist nicht nur die Radlaufverbreiterung ein Thema, auch die Abweichung des Reifenumfanges kann zu einer Anpassung des Tachos führen.
Das sollte zuerst geklärt werden.
Die Auflage M+S habe ich (beim 235/55 R17) so nicht aus dem Gutachten gelesen, auch auf eine Anpassung des Tachos wird nicht hingewiesen.
Viele Grüße Tmax
- Alex34
- Dank erhalten: 6
Bei Fahrzeugen mit Verbreiterung sind bis Reifengröße 225 nur M+S Reifen zugelassen. 235 Dann auch alle andern.
@Tmax rechts findest du die Kürzel da ist dann die Event. Tachoanpassung beschrieben
Und die Einzelabnahme ist nur bei einer Zulassung als Nugget(also Womo) nötig. Bei einer Zulassung als PKW gelten die Gutachten der Hersteller.
Gruß Alex
- Tmax
danke für die Aufklärung, bis auf die Tachoanpassung hatte ich es genauso verstanden.
Da bin ich über den größeren Reifenumfang gestolpert...
Und ganz klar ABE und Gutachten gelten für die Basis Transit Custom nicht für den Nugget (Basis + Ausbau).
Bei mir war eine Vorführung + Änderungsabnahme ausreichend, was wurde bei Dir gemacht?
Viele Grüße Tmax
- Alex34
- Dank erhalten: 6
Das ist ein Thema das mich den ganzen Winter geärgert hat. Also Felgengutachten ist ein fürchterliches Thema. Ich wollte einfach nicht einsehen das ich für das gleiche Fahrzeug nur mit einer anderen Zulassung 150€ für ein Gutachten ausgeben soll. Der Hammer war sogar eine TÜV Süd Filiale die sagte das es nicht machbar ist die Felgen einzutragen.
Ich hab sie noch nicht eingetragen. Ich hab das ganze mit einer GTÜ Filiale in der nähe abgeklärt. Es wird ein Einzelgutachten gemacht. Das fällt aber sehr schmal aus da er einsieht das das Auto ja das gleiche ist. Ca. 100€. Da ich Sommerreifen drauf hab machen wir es sobald ich die aufziehe.
Das Auto wurde weder an der Traglast noch irgendwas am Fahrwerk oder Karosserie( in Radnähe) verändert. Es ist ein Witz. Aber es ist auch ein Witz mit Verbreiterung darf ich nur M+S Reifen fahren und ohne Verbreiterung darf ich alle Reifen fahren.
Bürokratie in der EU:sick:
Gruß Alex
