- Dank erhalten: 6
- Surfboards auf dem Dach lassen, bei aufgeklapptem Aufstelldach?
- Alex34
04 Feb 2021 23:02 - 04 Feb 2021 23:03 #11
von Alex34
Nugget AD 2020/ 185 PS/ Automatik
Alex34 antwortete auf Surfboards auf dem Dach lassen, bei aufgeklapptem Aufstelldach?
Hallo zusammen
Ich möchte auf meinem AD zwei SUP transportieren und hab mich mit der Dachlast auch schon befasst. Westfalia schreibt in seiner Anleitung 50kg geschlossen bei der Fahrt und gerade mal 15kg offen. Ich habe es aber mit meinen SUPs noch nicht ausprobieren können. Bei Kleinanzeigen konnte ich einen älteren Dachträger von Thule ergattern der mit entsprechenden Nutsteinen auf jede flache C-Schiene passt. Er ist aber wesentlich höher und höchstwahrscheinlich schwerer als der Westfalia-Träger.Alles zusammen hat bei mir di 50kg. Mal schauen wie sich das Dach im Sommer verhält oder ob die SUPs wieder auf den Fahrradträger müssen.
Gruß Alex
Gruß Alex
Letzte Änderung: 04 Feb 2021 23:03 von Alex34.
- Dank erhalten: 222
05 Feb 2021 11:06 #12
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Surfboards auf dem Dach lassen, bei aufgeklapptem Aufstelldach?
auf jeden Fall - muss jeder die Vor und Nachteile für sich abwägen. Aber die Diskussion HD vs AD ist eine lange und sehr individuell - ich glaube, einigen kann man sich das beides seine Vor- und Nachteile hat.
Ich denke nur Geräusch ist kein Argument, weder für eine noch fürs andere.
Wind und Sauwetter dagegen schon...und eins das das HD gewinnt.
Wind ist echt ein Problem, welches ich auch unterschätzt habe. Aber ich bin wegen meines Carports leider nicht zum HD gekommen.
Und um nochmal zum Dachlast Thema zu kommen - ich hab eine Dachlatte welche ich bei aufgestelltem Dach (vor allem bei Wind und wenn die Mütze drüber ist) hinten mittig dazwischen klemme. Das hilft auf jeden Fall die Dachlast etwas von den Gasfedern zu nehmen.
08 Feb 2021 15:09 #13
Gasfedern - nicht Stoßdämpfer
Ein Dämpfer macht was ganz anderes als eine Feder
Erklär mal wie das funktioniert mit deinem geschlitzten Rohr.
08 Feb 2021 15:24 - 08 Feb 2021 15:25 #14
tourneo antwortete auf Surfboards auf dem Dach lassen, bei aufgeklapptem Aufstelldach?
Das kann passieren, wenn man vergisst das Rohr oder andere Hilfsmittel die an den Dämpfern befestigt werden vor dem schliessen wieder rauszunehmen.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...appe-verbogen#132357
Letzte Änderung: 08 Feb 2021 15:25 von tourneo.
08 Feb 2021 15:48 #15
FEDERN!!! Nicht Dämpfer
Gibts doch nicht
Das ist physikalisch ungefähr das Selbe wie Bremse- und Gaspedal zu verwechseln
Gibts doch nicht
- Stefan.AC
08 Feb 2021 16:18 #16
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Surfboards auf dem Dach lassen, bei aufgeklapptem Aufstelldach?
statt Rundrohr mit Schlitz geht auch ein passendes U-Profil aus dem Baumarkt.
Die Länge entspricht knapp der Länge der im geöffneten Zustand sichtbaren Innenstange der Gasdruckfeder.
das wird einfach über die Stange gelegt und verhindert so das Zusammenschieben der Gasdruckfeder.
Das hilft auch bei Fahrrädern auf der Heckklappe.
wenn die Klappe von alleine zumindest leicht einsackt klemmt das dann von alleine fest.
Folgende Benutzer bedankten sich: 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
- Dank erhalten: 238
08 Feb 2021 16:22 #17
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Surfboards auf dem Dach lassen, bei aufgeklapptem Aufstelldach?
09 Feb 2021 11:24 #18
ahh, verstanden.
Da ist die Dachlatte in grau lackiert hinten Mitte aber irgendwie einfacher, günstiger und leichter. Ich hab zumindest mehr Holz als Metall im Keller.
Das Dachgewicht wird auch "geradliniger" aufgenommen. Die Gasfedern stehen bei geöffnetem Dach immer noch schräg.
Somit ist weniger Biegemoment vorhanden. Eine ausgefahrene Gasfeder ist auch nicht so sehr knickstabil, da die Kolbenstange komplett ausgefahren ist.
Je nach Auslegung ist nicht so viel Überdeckung vorhanden.
Ergo-> Dachlatte ist stabiler
Folgende Benutzer bedankten sich: MartyMcFly
- GeorgD
18 Feb 2021 14:14 #19
von GeorgD
BJ2020, 125PS Gangschaltung, AD
GeorgD antwortete auf Surfboards auf dem Dach lassen, bei aufgeklapptem Aufstelldach?
Hallo liebe Nugget Gemeinde!
Es ist soweit, wir haben diese Woche endlich den Kaufvertrag für unseren Ford Nugget unterschrieben und laut Händler soll dieser Ende Mai in Österreich ankommen.
Jetzt sind wir immer noch am hin und her überlegen, wie wir künftig am besten unsere Surfbretter am Aufstelldach transportieren sollen.
Der Translift von Westfalia scheint eine ganz gute Möglichkeit zu sein, allerdings würden wir im Urlaub gerne drei Surfboards transportieren können und da sind wir uns nicht sicher, ob das mit diesem System überhaupt geht.
Hat jemand von euch Erfahrungen damit, ob man in eine Surfboard Halterung auch zwei Wellenreit-Boards (ohne Finnen) rein bringt?
Da bei unserem Wagen schon eine Markise dabei ist und sich der Translift meines Wissens nicht über den Markise Kasten abklappern lässt, sind wir auch etwas unsicher, wie praktisch das Ganze dann überhaupt wäre.
Deshalb hier die zweite Frage:
Hat jemand aus Österreich oder aus Süddeutschland zufällig den Translift Dachträger mit Surfboard Aufsatz für das Aufstelldach und wäre so nett uns den Dachträger mal in Action zu zeigen? Nach Deutschland könnten wir zwar erst wieder fahren, wenn die Covid Regelungen es ohne Quarantäne zulassen, aber derzeit eilt es ja noch nicht.
Wäre super, wenn wir uns das System mal live ansehen könnten, ich denke das würde uns für die Entscheidungsfindung sehr helfen!
Danke jetzt schon mal für eure Antworten!
Georg & Sanda
Georg & Sanda
19 Feb 2021 07:20 - 19 Apr 2021 20:01 #20
is
Letzte Änderung: 19 Apr 2021 20:01 von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9.
