- Surfboards auf dem Dach lassen, bei aufgeklapptem Aufstelldach?
- GeorgD
20 Feb 2021 11:40 - 15 Mär 2021 00:53 #21
von GeorgD
BJ2020, 125PS Gangschaltung, AD
GeorgD antwortete auf Surfboards auf dem Dach lassen, bei aufgeklapptem Aufstelldach?
Hally Charlychaplin
Danke für deine Antwort.
War das seitliche Beladen mit mehreren Surfboards auch noch halbwegs praktikabel oder eher mühsam, da immer einer aufpassen musste, dass die Boards beim Beladen nicht runter fallen?
Letzte Änderung: 15 Mär 2021 00:53 von GeorgD.
- GeorgD
02 Mai 2021 23:51 #22
von GeorgD
Hallo ihr Lieben!
Unser Ford Nugget sollte nun endlich Anfang bis Mitte Mai in Österreich ankommen und wir sind immer noch auf der Suche nach einem passenden Dachträger für unsere Surfboards.
Da unser Camper noch nicht da ist, kann ich mir die Dachträger Schienen leider noch nicht in real life ansehen und somit hätte ich folgende Frage an euch Nugget Profis.
Passt das unten abgebildete Befestigungssystem vom Westfalia Translift System eines von Westfalia ausgebauten Marco Polo (Mercedes) in die Schiene eines Ford Nugget mit Aufstelldach, Baujahr 2021?
Wie weit sind denn die Achsen der beiden Schienen beim Ford Nugget auseinander?
Besten Dank für eure Hilfe!
- Dank erhalten: 238
03 Mai 2021 09:00 #23
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Surfboards auf dem Dach lassen, bei aufgeklapptem Aufstelldach?
das sind die gleichen Schienen, daher passt es.
Am besten Du stellst die Länge erst ein, wenn dein Auto da ist.
Beim MP war der Abstand von Vorne und Hinten unterschiedlich und leg Dir am besten erst mal ein wenig Schaumstoff drunter beim verschieben, nicht das dein neues Dach gleich ein paar Kratzer hat.
Das wichtigste ist der Abstand für deine Dachbox, sofern Du eine montieren willst
- Joenugget
- Dank erhalten: 28
03 Mai 2021 14:07 #24
von Joenugget
Nugget AD Basisfahrzeug Bj.21 vom Nov. 20, mit: AHK, Unterfahrschutz, Sicht 3, Audio 21, Aktiver-Parkassistent (seitlich Parksensoren), Toter-Winkel-Assistent
Joenugget antwortete auf Surfboards auf dem Dach lassen, bei aufgeklapptem Aufstelldach?
ich habe gerade letzte Woche bei mir am Nugget AD einen Träger gebaut. Leider ist der Abstand der C-Schienen vorne und hinten ca. 1-2 cm unterschiedlich. Sieht man mit dem Auge nicht sofort. Deshalb durfte ich nochmal den zweiten Träger neueinstellen
. Auch ist zumindest bei mir die C-Schiene nicht exakt wagerecht verbaut sondern leicht nach außen geneigt. Was zur folge hatte das ich die Füße noch etwas nachbiegen musste.
Joenugget
Joenugget
- GeorgD
04 Mai 2021 01:36 #25
von GeorgD
He Charlychaplyn & Joenugget
Danke für eure raschen Antworten, das hilft schon mal weiter!
Glg Georg
Glg Georg
