- Dank erhalten: 43
- Wozu dient die Dichtung an der Unterseite der Schiebetüre ab Facelift 2020 ?
- Walli
22 Mär 2022 12:14 #41
von Walli
Ford Nugget AD, bestellt 09.20 aus dem Vorlauf, geliefert 03.2021.Magnetic Grau Metallic 185 PS mit div. Extras.
Walli antwortete auf Wozu dient die Dichtung an der Unterseite der Schiebetüre ab Facelift 2020 ?
Hallo Karlm,
sieht super aus, das werde ich bei mir auch machen
- Kn
- Dank erhalten: 110
16 Apr 2022 17:02 - 16 Apr 2022 19:45 #42
von Kn
N+HD 21 Croma Auto 185/160W Solar/+DometicSC330/2xSolartasche 120+Victron 75/10/BellunaFan/300Ah Bulltron/EcoFlowDeltaMax/NetgearM6/FiamaCaryBike/MFTPlattform+Bluefin Kayac/Alubox auf MFT Plattform
Hallo liebe Nuggetgemeinde,
ich bin noch eine Antwort auf die Abdichtung der Schiebetür schuldig.
Ich hatte zwar in der Vergangenheit keine Probleme mit Zuglufterscheinungen, jedoch bin ich des Öfteren, ins besondere bei nassen Straßen, angehalten um die Schiebetür korrekt zu schließen.
Nach Montage der Automatikdichtung ist nun Stille eingekehrt.
Montiert worden ist eine Athmer-Kältefeind, Allround, Länge 1085.
Montiert grundsätzlich mit einem Doppelseitigem Tape, hier Scarpa Spiegelklebeband.
Das funktioniert auch ohne die 3 Schrauben. Also alles reversierbar.
Absolut leicht zu montieren, einstellbar und durabel, sehr zu empfehlen.
Die Dichtung schleift nicht, ist einstellbar
Letzte Änderung: 16 Apr 2022 19:45 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, norge, Tmax, sverige, AvH, GT-Hans, Ide, kikakeule, Perth Mint, MacNugget, CLeb, Camper-Neuling, König30, RolfB, chrische, Techniker, cama, Fabissimo, Ma$elo, SGTC und 1 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- Cabe
- Dank erhalten: 471
28 Apr 2022 09:20 #43
von Cabe
Cabe antwortete auf Wozu dient die Dichtung an der Unterseite der Schiebetüre ab Facelift 2020 ?
Hier noch ein Pflegetipp für die, die das Kompriband eingebaut haben:
Habe bei mir festgestellt, dass die Schiebetür mit viel Kraft geöffnet werden muss, wenn diese über ein paar Tage nicht geöffnet wurde.
Das Kompriband haftet dann an der Blechkante.
Etwas Silikonspray auf die Dichtfläche der gereinigte Blechkante und des Kompribands behebt diese Erscheinung bisher einwandfrei.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: GT-Hans, 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4, Rigihell, cama, RogerW
- Nico78
- Lebenslang Grün-Weiß
- Dank erhalten: 23
30 Jan 2023 08:22 #44
von Nico78
Nugget AD, Bj. 2021, 185 PS Automatik
Nico78 antwortete auf Wozu dient die Dichtung an der Unterseite der Schiebetüre ab Facelift 2020 ?
Hallo Kn, ich bin schon etwas begeistert über deine Lösung, macht einen wertigen Eindruck und die Montage dürfte nicht viel länger dauern wie die Variante mit Kompriband und wird die dauerhaftere Lösung sein. Sehr gut, das werde ich in Angriff nehmen.
Ich muss sagen wir haben unseren Nugget erst seit zwei Wochen aber die Geräuschentwicklung an der Schiebetür ist mir schon bei der Probefahrt aufgefallen das es sich anhört als wenn die Tür nicht richtig verschlossen ist.
Und was die Zugluft angeht merkt mann es sehr deutlich wenn es draußen kalt ist wir haben die letzten 2 Wochenenden je für eine Nacht einmal bei 1 Grad und einmal bei -9 Grad im AD genächtigt und es ist eine deutliche Kältebrücke an der Schiebetür wahrzunehemen.
Gute Lösung! Danke für den Hinweiß.
- Kn
30 Jan 2023 17:55 #45
von Kn
Hallo Nico 78,
Ja, die Lösung mit einem Kältefeind hat sich über die Zeit sehr wewährt.
KN
KN
- Nico78
- Dank erhalten: 23
03 Feb 2023 17:18 #46
von Nico78
Moin, hab heute das Projekt mit der Schiebetür umgesetzt und muss sagen das ist ganz gut geworden 😊👍, Danke nochmal an Kn für die gute Idee.
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, RogerW, SGTC
- evver67
- Dank erhalten: 111
29 Mär 2023 09:01 #47
von evver67
L1 AD, Magnetic grau,185 PS, Schalter, AHK, EZ 05/21, 160W Solar mit Victron 75|15, Goldschmitt Luftfederung, OpenSky Faltenbalg in Bordeauxrot, Thais Innenzelt temporär
evver67 antwortete auf Wozu dient die Dichtung an der Unterseite der Schiebetüre ab Facelift 2020 ?
Dank an Kn hab gestern auch den Kältefeind an meiner Schiebetüre montiert, echt super. Das war ein toller Tip
- Tmax
- Dank erhalten: 681
30 Mär 2023 16:57 #48
von Tmax
Tmax antwortete auf Wozu dient die Dichtung an der Unterseite der Schiebetüre ab Facelift 2020 ?
im Januar sind wir recht kurzfristig zum Wintercamping aufgebrochen.
Durch Eure Beiträge bin ich auf die einströmende Kälte (Wärmeverlust) unten an der Türverkleidung aufmerksam geworden.
Ich hatte noch Armaflex 19 mm selbstklebend im Haus und spontan einen Streifen 6,5 cm hoch und ca 103 cm lang unter die Verkleidung auf das Türblech geklebt. Zuvor die geclipste, nutzlose Gummileiste entfernt.
Im Bereich der Edelstahlleiste drückt es sich an und dichtet zuverlässig.
Anfänglich ging die Schiebetür etwas schwerer zu, die Andruckstellen kann man gut auf dem Armaflex erkennen.
Funktionier so gut, dass es jetzt dauerhaft dort verbleibt und auf der Innenseite ist es kaum sichtbar.
Viele Grüße Tmax
Viele Grüße Tmax
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Gertsch, xxl_tom, norge, MacNugget, Bodo Busfahrer, Carlu, harrymoppi, RogerW
- Ide
- Loslassen→ Nugget geniessen → up up & away... ;-)
- Dank erhalten: 166
31 Mär 2023 11:46 #49
von Ide
1996 - 2004: Bj '86er-benziner-AD-Nugget mit 4 "Leuten" & 2 Hunden ♥
→EZ 9/2019, L1 -AD, 170 PS manuell, AHK, blazer-blau/white-Pearl-Folie, Opensky .....
- Solo, oder manchmal → 2 Leute & 1 Hund... - Ide in Kiel
Ide antwortete auf Wozu dient die Dichtung an der Unterseite der Schiebetüre ab Facelift 2020 ?
Hallo KN,
das ist ja eine super Lösung.
Ich habe mir schon länger gedanken gemacht wie ich's am besten abdichten könnte.
Hast du noch irgendwelche Tipps bezüglich der Vorgehensweise beim Einbau?
Bei geschlossener Tür einfach von innen einkleben?...bündig am Boden/blech abschliessend?
- Ide
31 Mär 2023 14:17 #50
von Ide
Moin Grindelbart,
Danke für den Google-link.
Ich habe bei meinen Recherchen allerdings (nachdem ich bei Graf-Dichtungen bestellt habe...)
einen günstigeren Anbieter gefunden →
krakow-shop.com/epages/afb00e7f-4810-4a3...9/Products/TBE-TD-KF
Falls weitere Interessierte da sind, können die was sparen.
LG aus Kiel
Kannte ich auch nicht. Google wusste es aber:
www.graf-dichtungen.de/absenkdichtung-al...-1110-mm-bw0031.html
Moin Grindelbart,
LG aus Kiel
