Höhe Nugget AD: 206cm oder 208,5cm?
- CLeb
Mit dem Vollluftfahrwerk VB Airsuspension FullAir 2C soll eine (temporäre) Tieferlegung der Hinterachse um 6,5 cm möglich sein.
Was mich interessieren würde (denn eine solche Tieferlegung wirkt sich nur teilweise zwischen den Achsen):
Was ist die maximale Höhe des aktuellen AD (ohne Markise) im vorderen Bereich?
Ist das Dach tatsächlich nach vorne geneigt?
Nugget Aufstelldach 09/2021
Basisfahrzeug 12/2020 (320L1, 2,0 l EcoBlue 136 kW Schaltgetriebe, Unterfahrschutz, Audiosystem 17)
- pommes
- Dank erhalten: 37
holgimc schrieb: Wenn man ernsthaft an einem Nugget interessiert ist, könnte man sich wirklich so eine Lehre basteln..... Oder 699€ für eine Tieferlegung ausgeben. Aber das muss jeder selbst wissen.
Das habe ich natürlich alles schon überlegt. Mein Gedanke war, unseren Bulli mit Hilfe des Dachträgers und langen Dachlatten auf Nugget-Niveau zu bringen.
Das Problem ist: Wie hoch ist der Nugget tatsächlich?´
Ich habe auch bereits Kontakt zu Bilstein wegen einer Tieferlegung aufgenommen. Mir wurde folgendes geantwortet:
Sehr geehrter Herr Pommes,
vielen Dank für Ihre Anfrage und dem damit verbundenen Interesse an unseren Produkten.
Passend zu Ihrer Anfrage bieten wir für Ihr Fahrzeug das BILSTEIN B14 PSS Gewindefahrwerk an.
Das BILSTEIN B14 PSS Gewindefahrwerk wird in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten.
1. Für den Ford Transit Custom bieten wir das BILSTEIN B14 PSS Gewindefahrwerk 47-292055 an, welches an der VA eine Tieferlegung von 10-30mm zum Standardfahrwerk erzielt.
Die Hinterachse wird auf der Serienhöhe mit den Serienblattfedern und BILSTEIN Hochleistungsstoßdämpfern verwendet, da wir die
HA Blattfedern in unserem Lager vor Ort nicht führen.
2. Das BILSTEIN B14 PSS Gewindefahrwerk 47-272606 als Komplettfahrwerk kann über unsere BILSTEIN Partner wie z.B. Fa. Sandtler, Köver oder DF Automotive bezogen werden. Mit dem BILSTEIN B14 PSS Komplettkit wird an der VA eine Tieferlegung von 10-30mm und HA 30mm zum Standardfahrwerk erzielt.
Das BILSTEIN B14 PSS Gewindefahrwerk 47-272606 wird zusätzlich mit HA Blattfedern angeboten, wodurch die HA Tieferlegung realisiert wird.
Zu beiden Varianten besteht ein Gutachten, welches vor Bestellung zu den Fahrzeugdaten auf Achslasten und EG-BE-Nummern abzugleichen ist.
In der Anlage finden Sie einen Auszug und das entsprechende Gutachten.
Katalogauszug:
bilsteinhelp.zendesk.com/attachments/tok...ILU9ot/?name=HK1.pdf
Gutachten:
bilsteinhelp.zendesk.com/attachments/tok...e=E4-WM4-Y749A00.pdf
Gerne stehen wir bei weiteren Rückfragen persönlich beratend zur Seite.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Das hört sich zunächst positiv an. Allerdings bin ich mir bei der Modellfülle an diversen Ford Customs nicht sicher, ob wir (also der Berater und ich) vom gleichen Fahrzeug sprachen. Ich schrieb ihn lediglich in Bezug eines "aktuellen Nugget" und entsprechenden Motorisierung an.
Hat hier jemand entsprechende Fahrzeugdaten zum Abgleich zur Hand. Ich blicke da so langsam nicht mehr durch...
T3 California HD => T4 Selbstausbau => Knaus BoxStar 540
- CLeb
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
Ich hatte vor einigen Monaten mit Fa. Carsten Säbler darüber gesprochen. Ein überaus kompetenter Betrieb für Fahrwerksumbauten.
Der Aufwand für den Umbau beläuft sich auf ca. 5 - 5.500,-EUR. Fa. Stäbler weist darauf hin, dass wirklich nur eine 1-Kreis Anlage ist, die Hinterachse also nur auf- und abgelassen werden kann. Es erfolgt kein Ausgleich bei unterschiedlicher Beladung wie bei der 2-Kreis Anlage.
Daher sind auch die Fahrwerksverbesserungen, die mit der 1K-Anlage erreicht werden können mit der 2-K Anlage nicht vergleichbar. Auch ein unterschiedlicher Niveauausglich geht nicht.
Letztendlich rät Fa. Stäbler vom Umbau ab, wenn nicht einzig das Absenken der Hinterachse das Ziel ist und die hohen Kosten dafür in Kauf genommen werden.
Noch was gebe ich zu bedenken. Wenn eine Absenkung um nur wenige cm zwingend notwendig ist um regelmäßig in die Tiefgarage oder Hausgarage fahren zu können, geht man ein hohes Risiko ein. Der Tag wird kommen, wo man das absenken mal vergisst, die Folgen sind ggf. gravierend.
- pommes
- Dank erhalten: 37
Ich muss sagen, dass ich langsam aber sicher etwas genervt bin. Mich würde einfach die Höhe eines neuen Nugget im Leerzustand interessieren, das kann doch nicht soo schwierig sein. Die Fertigungstoleranzen können sich doch unmöglich im 2,5cm Bereich bewegen, oder?
Falls hier ein Nugget AD aus Freiburg mitliest: Willst du vielleicht einfach mal in unsere Tiefgarage fahren?
- Tiemo
- Dank erhalten: 5501
seit Facelift 2,085m. Davor 2.06m. Die Toleranzen liegen aber tatsächlich im 1cm Bereich.
LG,
Tiemo
- pommes
- Dank erhalten: 37
danke für die Info. Macht Sinn, wenn auch unerfreulich...
Schade, dass der Gebrauchtmarkt so abgegrast ist. Das wäre ansonsten eine gute Sache, dann könnte ich wenigstens vorher mal nachmessen. Aber seit Corona wollen ja plötzlich alle so leben, wie wir hier schon immer. Mit dem Bus unterwegs und aktiv....nerv....
- NuggetTraveler
- Dank erhalten: 9
Nugget Hochdach, 185 PS, Automatik, Magnetic-Grau
- pommes
- Dank erhalten: 37
Wenn 2,085m bedeutet: leer, leerer (Wasser) Tank, neue Reifen mit empfohlenem Druck, keine Träger und Schnickschnack, dann könnte es im "echten Leben" vielleicht doch passen.
- pommes
- Dank erhalten: 37
"Sehr geehrter Herr X,
besten Dank für die Mail.
Zu Ihren Fragen:
1.) die Fahrzeughöhe von 2,06m ist verlässlich.
Die Fahrzeughöhe würde sich z.B. durch eine Markise auf 2,08m belaufen."
Das hört sich ja schon eindeutig an. Vielleicht ist das angegebene Westfalia-Maß ja auch mit Markise gerechnet.
Ich lege jetzt mal los und werde den T4 mittels Dachträger und einer langen Holzlatte auf 206 oder besser 207cm bringen. Dann teste ich die Einfahrt in die Garage. Es ist ja nicht nur die reine Höhe, sondern auch der Knick nach der Abfahrt das Problem.
