Frage Höhe Nugget AD: 206cm oder 208,5cm?
30 Nov 2020 17:24 #1 von pommes
Höhe Nugget AD: 206cm oder 208,5cm? wurde erstellt von pommes
bei der AD-Version des Nugget stößt man im Netz auf zwei unterschiedliche Höhenangaben: 206cm und 208,5cm. Es käme bei uns aufgrund eines Garagenstellplatzes auf wirklich jeden cm an. (Die Garage ist mit 210cm beschriftet, hat bestenfalls jedoch nur eine Höhe von 208,5cm, wie ich gerade verblüfft nachgemessen habe.)
Könnte man evt. mit anderen Felgen und/oder Reifen etwas nachhelfen? Eine aufwändige Tieferlegung kommt vom Gefühl her eher nicht in Betracht, falls überhaupt möglich.
Vielen Dank!
30 Nov 2020 19:21 #2 von Liko
Hallo Pommes,
gemessen, frisch nach der Abholung ist mein AD 207,5 cm an der höchsten Stelle.
Meine Garage hat 211cm, für ein flaches Solarpannel hat es trotzdem noch gereicht!
Grüßle Ingo
Nugget AD Juni 2020, 185 PS, Kürbisorange. 168 W Solar. Lautsprecher hinten, Hohlraumversiegelt,...
30 Nov 2020 19:38 #3 von Ginotoskana
Ginotoskana antwortete auf Höhe Nugget AD: 206cm oder 208,5cm?
Bei unserem Nugget haben wir auch zunächst gedacht,dass er 206 cm hat. Nach einer Durchfahrt einer mit angeblichen 210cm Tiefgarage, hatten wir Dachkontakt. Wenn auch nicht viel. Es stellte sich heraus, dass die Tiefgarage 208,5 und der Nugget 208 cm (mit Laser nachgemessen!) hatte. Durch Unebenheiten hatten wir dann das Problem.
Gruß Stefan
Ford Nugget AD (EZ 04/2020) namens Pearl, Magneticgrau, 185 PS Automatik. Sichtpaket 3 mit Audio 25. Alarmanlage. Toterwinkel-Assistent. Ganzjahresreifen. Trittstufe. Lichtpaket, Palm Beach 2 2.6 Sonnensegel plus Seitenwand.
(Unser erster Nugget!)
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo
01 Dez 2020 07:16 #4 von pommes
pommes antwortete auf Höhe Nugget AD: 206cm oder 208,5cm?
Vielen Dank für die Antworten!
Das hört sich leider nicht so toll an und ist auch ärgerlich, da die Garage ansonsten wirklich hoch ist. Einzig kurz nach der Einfahrt gibt es eine niedrige Betonkante an der Decke.
Aber im besten Fall 1,5cm Platz ist jetzt natürlich nicht so toll, das würde evt. auch gar nicht reichen, denn die o.g. Kante befindet sich gegen Ende der Abfahrt. D.h., die Vorderachse würde dann evt. schon langsam wieder ins Waagerechte kommen und den Wagen zusätzlich anheben.
Dann macht ein AD keinen Sinn, wenn er noch nicht einmal in die Garage passt. Schade!
Wir müssen mal überlegen, ob ein Nugget HD eine Alternative wäre oder ob es dann doch eher in Richtung 540cm Kastenwagen geht. Spontan sehe ich den Vorteil des Nugget HD (Plus) vs. 540er Kastenwagen noch nicht so wirklich.
Mal sehen...vielen Dank euch, sehr nettes Forum!
01 Dez 2020 07:28 #5 von Felix79
Felix79 antwortete auf Höhe Nugget AD: 206cm oder 208,5cm?
Je nach Ausstattung(-sgewicht) und Beladung hat er eine andere Höhe.
Kleinerer Reifenumfang geht nicht....was würde dein Tachometer dazu sagen?!
Das müsste angepasst und eingetragen werden und ich denke das ist auch kompliziert.
Es gibt die Möglichkeit eines Luftfahrwerks. Da kannst Du ihn beliebig hoch und runterfahren - das ist aber nicht ganz günstig.
Nugget AD, 170PS, 2017
01 Dez 2020 07:30 #6 von xxl_tom
xxl_tom antwortete auf Höhe Nugget AD: 206cm oder 208,5cm?
Servus Pommes,
In meinen Augen ist der einzige Vorteil des xl die 3-Raumlösung mit Winkelküche.
Die offene Toilette ohne Duschmöglichkeit geht imA gar nicht.
Wenn dann richtig... oder weglassen und den Umbau auf Schränke und TT.
Btw:
Hier gab es mal vor Erscheinen des xl ne richtig dolle KOMPLETT-User-Studie, ein geiles Konzept....:woohoo:
01 Dez 2020 08:41 - 01 Dez 2020 12:29 #7 von holgimc
holgimc antwortete auf Höhe Nugget AD: 206cm oder 208,5cm?
Tieferlege geht! 30-50mm mit Stoßdämpfern von Bilstein. 2ter Vorteil: Das schwammige Originalfahrwerk ist weg.....
Ich reiche den link nach sobald ich kapiert habe wie es geht.....:whistle:
Bilstein Homepage
Jetzt habe ich es kapiert. Bei ebay isser billiger.
ebay link
Seit 1984 viele Transits MK1-MK5
Besatzung : 2+4+2 Hunde
Seit 12.2015 Tourneo Custom Titanum 155PS
Letzte Änderung: 01 Dez 2020 12:29 von tourneo. Begründung: 3 Beiträge zusammengehängt
01 Dez 2020 08:58 - 01 Dez 2020 09:02 #8 von galli
Wenn die Höhe knapp wird, und eine Rampe vorhanden ist, würde ich zum kurzen Radstand greifen.
Das Dreieck Ebene, Rampe, Dach vergrössert seine Höhe mit zunehmendem Achsabstand der Räder, für den Fall, wo eine der beiden Achse auf der Rampe, die andere auf der Ebene steht....
Dasselbe gilt auch für Situationen mit kleiner Reserve der Bodenfreiheit. Für mich ist letzteres mit ein wichtiger Grund für den kurzen Radstand...nicht nur der Wendekreis.... und schon gar nicht die DINA4 Blattkante Mehrlänge...
aktuell ohne NUGGET, davor 7 Jahre 2013er 125PS-AD in atlantikblau , und 4 Jahre 2010er 140PS-AD coloradorot , Ø7,6L/100km
Letzte Änderung: 01 Dez 2020 09:02 von galli.
01 Dez 2020 10:39 #9 von Sutti
Also bei meinen 2020er AD Nugget ist die höchste Höhe hinten an der Oberkante der Markise. Leider habe ich keine höhe mit den Originalen Reifen gemessen, aber nach der Umrüstung auf 235/55-18 und wenig Zuladung hat meiner eine Höhe von 211,5cm.
Bei meiner Garage passt es auch nur um wenige mm nicht, kann es aber mit einen Jalousien Rolltor passend machen.
Grüße Hans
Nugget AD 185PS Schalter in Hokkaido, Boiler, Tisch an Heckklappe, Sitzheizung, Markise, Toter Winkel und RF Kamera, Audio 21,Sichtp.3 mit Adaptiven Tempomat und Parkassistent. Bestellt 27.7.2019,Basisfahrzeug gebaut 21.11.2019, Ausgeliefert 29.4.20, hurra das Warten hat ein Ende 🚌 :-)
01 Dez 2020 12:36 #10 von Ginotoskana
Auf der Nuggetforumsseite unten bietet ja "MGS" ebenfalls Nuggets mit Konfiguration etc. an. Da wird der AD von Haus aus mit einer Höhe von 208 cm angegeben!
Gruß Stefan
