- Dank erhalten: 5
HSN/TSN aktueller Nugget HD
- Schmaedi91
25 Mär 2021 20:18 #11
von Schmaedi91
Schmaedi91 antwortete auf HSN/TSN aktueller Nugget HD
Danke euch für die Rückmeldung.
Die TSN sieht bei dir aber sehr interessant aus, Ulli
Da musste es beim zuständigen Bearbeiter wohl schnell gehen!
Aber schön zu hören, dass du den Nugget ohne weiteres als Womo zulassen konntest. Ich nehme an du hast die beiden EG-Übereinstimmungsbescheinigungen/CoC Papiere vom Basisfahrzeug und vom Umbau (Westfalia) vorgelegt und dann ging das ohne Probleme?
Ich werde mich einfach mal bei meiner zuständigen Zulassungsstelle (Kreis Ludwigsburg) informieren. Mit etwas Glück haben die ja schonmal einen zugelassen.
Grüße, Marcel
Grüße, Marcel
- FrankenNugget
- Dank erhalten: 59
30 Mär 2021 23:21 - 08 Apr 2021 00:00 #12
von FrankenNugget
seit 1982: Rad, Rucksack und Zelt
2006 - 2021: Nugget 2006 mit AD (man wird halt doch älter
seit 2021: Nugget 2021 mit AD
FrankenNugget antwortete auf HSN/TSN aktueller Nugget HD
Ich habe heute auch einen Zulassungsmarathon hinter mich gebracht.
Alle Unterlagen am Schalter vorgelegt, dann bezahlt und zum Drucken der Kennzeichen rausgegangen. Als ich wieder zurückkam, war die Dame der Zulassungsstelle in der Mittagspause. Kennzeichen wurden gesiegelt und bei der Entgegennahme der Zulassungsbescheinigungen habe ich festgestellt, dass das Wörtchen "Wohnmobil" fehlt.
Eine Kollegin hat dann sich der Zulassung meines Nuggets angenommen, dabei lautes Brummeln, dass man an diesen Unterlagen ja nichts erkennen kann, Hinzuziehung einer weiteren Kollegin ...
Ich habe währenddessen am Handy im Internet recherchiert und bin auf die folgende Seite gestoßen:
www.unser-campingbus.de/zulassung-co/
Dabei las ich Folgendes:
"Bei der Zulassung des Nuggets legt man dann auf der Zulassungsstelle zwei Dokumente vor: Das eine direkt von Ford. Damit wird das Basisfahrzeug – der Transit Custom - beschrieben. Im zweiten Dokument bescheinigt Westfalia den fachgerechten Umbau für die Wohnmobilzulassung. Aus beiden „bastelt“ dann die freundliche Dame hinter dem Schalter der Zulassungsstelle einen neuen Fahrzeugbrief. In unserem Fall war die Lady damit zunächst etwas überfordert, und musste sich erst kundig machen. Aber letztendlich war die ganze Prozedur kein Problem. Man sollte allerdingt selbst ein bisschen darauf achten, dass man am Ende einen Fahrzeugschein für ein „Wohnmobil“ in den Händen hält
Zumindest bin ich nicht der einzige, der dies bei der Zulassungsstelle erleben durfte
Ich poste hier mal meinen aktuellen Kfz-Schein, da ich mir echt nicht sicher bin, ob alles so seine Richtigkeit hat.
Bei der TSN habe ich zumindest schon mal das Gleiche stehen wie Seal.
Sollte da mehr als 00000000 stehen?
Bei den Bemerkungen unter 22 steht bei mir im Vergleich zu carscha auch viel weniger.
Hier fehlt die zulässige Gesamtmasse der Zugkombination für die AHK. Bei meinem aktuellen Nugget (Bj. 2006) steht hier 5000kg.
Kann das Probleme verursachen?
Letzte Änderung: 08 Apr 2021 00:00 von FrankenNugget. Grund: Ergänzung
- FrankenNugget
- Dank erhalten: 59
13 Apr 2021 21:53 #13
von FrankenNugget
Fahrzeugschein ist laut MGS so in Ordnung.
Wir haben allerdings einen AD, aber da dürfte bei den Zulassungspapieren kein Unterschied sein, oder?
- geta
- Dank erhalten: 1281
14 Apr 2021 01:10 #14
von geta
geta antwortete auf HSN/TSN aktueller Nugget HD
8 SPL.
Heißt das 8 Sitzplätze?
Gerhard
Gerhard
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
14 Apr 2021 01:56 #15
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf HSN/TSN aktueller Nugget HD
Richtig.
- geta
14 Apr 2021 08:37 #16
von geta
Wenn 8 Sitzplätze "offiziell" eingetragen sind, ist dann ein Fehler bei der Eintragung passiert oder dürfen aufgrund der Eintragung auf den 5 Sitzen im Nugget 8 Menschen während der Fahrt sitzen (das wird eng) ... was ich mir gar nicht vorstellen kann, denn es gibt ja nur 5 Sicherheitsgurte?
Gerhard
Gerhard
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
14 Apr 2021 08:44 #17
von Kürbis
Kürbis antwortete auf HSN/TSN aktueller Nugget HD
Ja, das ist ein Fehler. Nur fünf Personen dürfen mitfahren. Aber bei uns sind auch acht eingetragen - kommt wohl häufig vor... aber für mich kein Grund, die Papiere ändern zu lassen...
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
14 Apr 2021 09:04 - 14 Apr 2021 09:10 #18
von Naplus
Naplus antwortete auf HSN/TSN aktueller Nugget HD
nein, das ist kein Fehler. Es kann für die Sitzplätze die max. mögliche Anzahl des Basisfahrzeugs eingetragen werden. Das heißt aber nicht, dass die auch befördert werden dürfen. Das regelt dann die STVO. Für die Einhaltung der Bestimmungen ist der Fahrer verantwortlich.
Letzte Änderung: 14 Apr 2021 09:10 von Naplus.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, Guy Incognito
14 Apr 2021 09:39 - 14 Apr 2021 09:57 #19
Dolomiti antwortete auf HSN/TSN aktueller Nugget HD
Hi FrankenNugget, schaut ganz gut aus, für mich fehlt nur im Feld V.9 die Schadstoffklasse für die EG-Typgenehmigung sowie im Feld K die Nummer der EG-Typgenehmigung oder der Allgemeinen Betriebserlaubnis.
Auszug aus dem Leitfaden zur Erstellung der Zulassungsbescheinigung Teil 1:
Feld V.9: Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse. Es ist die sich auf das Fahrzeug beziehende EU-Richtlinie bzw. -Verordnung aus dem CoC bzw. aus der Datenbestätigung oder dem EBE-Gutachten wie folgt zu übernehmen:•Grundrichtlinie/verordnung und danach die Folgerichtlinie/verordnung(z. B.: 715/2007*692/2008A).Wenn eine Angabe nicht besteht, ist ein Strich ( -) einzutragen.
Feld K: Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE. Es ist die Nummer der EG-Typgenehmigung oder der ABE ggf. mit Angabe des jeweiligen Nachtra-ges aus dem bisherigen Fahrzeugbrief bzw. dem CoC oder der Datenbestätigung zu übertragen. Ist die Nummer nicht bekannt und auch nicht über die vom KBA bereitgestellten Typdaten zu ermitteln, ist ein Strich ( -) einzutragen. Im Falle einer Mehrstufen-Typgenehmigung ist die Typgenehmigungsnummer der letzten Baustufe einzutragen. Für die Angabe eines Nachtrages ist Folgendes zu beachten:
Um den Nachtrag zu einer EG-Typgenehmigung oder einer ABE in der Zulassungsbescheinigung zu dokumentieren, ist die Nummer der EG-Typgenehmigung oder der ABE mit der Nummer des Nachtrages zu kombinieren. Die optische Trennung der EG-Typgenehmigung oder der ABE-Nr./Nachtrags-Nr. erfolgt durch das Zeichen * oder / (z.B. L219*01 oder e1-92/61-00130/01). Die Nachtragsnummer kann in den vorgelegten Dokumenten unterschiedlich dargestellt sein, z. B. einstellig oder mit einer römischen Zahl. Bei Übernahme in die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II ist die Nachtragsnummer stets 2-stellig anzugeben und die römische Zahl in eine arabische Zahl umzuwandeln (z.B. IV in 04). Wird die Nummer des Nachtragsstandes "mit Nachtrag von/bis" angegeben, ist der Bis-Wert anzugeben. Zur besonderen Beachtung: In den vom KBA bereitgestellten Typdaten zu Fahrzeugen, die vor dem 01.10.2005 genehmigt worden sind, ist im Feld K Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE nur die Angabe der Grundgenehmigung ohne Nachtragsnummer dargestellt. Die Nachtragsnummer ist aus dem Fahrzeugbrief, dem CoC, der Datenbestätigung in die Zulassungsbescheinigung Teil II und Teil I oder bei Vorlage der Zulassungsbescheinigung Teil II in die Zulassungsbescheinigung Teil I zu übernehmen, z.B. Eintragung in den Typdaten: Genehmigungsnummer = e4*98/14*0121*Feld (6) Datum zu K = leer Eintragung im vorgelegten Dokument: Genehmigungsnummer = e4*98/14*0121*02 Feld (6) Datum zu K = 01.05.2004Eintragung in die Zulassungsbescheinigung (Teil II und Teil I bzw. nur Teil I):Nummer der Grundgenehmigung + Nachtragsnummer inklusive des Datums der Genehmigung aus den vorgelegten Dokumenten. Das Datum der EG-Typgenehmigung oder der ABE ist in das Feld (6) “Datum zu K” einzutragen.
Letzte Änderung: 14 Apr 2021 09:57 von Dolomiti. Grund: Schreibfehler
- geta
14 Apr 2021 10:11 #20
von geta
Hallo Maddin,
hat das Fehlen der beiden Einträge irgendwelche Auswirkungen, so dass man dieses Fehlen bei Zulassung durch den Händler bei der Übernahme reklamieren muss (dann ist es nämlich sein Problem, eine Korrektur durchführen zu lassen)?
Gerhard
Gerhard
