HSN/TSN aktueller Nugget HD
- 100db2f796220c32c9332951b1a736ed
10 Okt 2020 18:49 #1
von 100db2f796220c32c9332951b1a736ed
Nugget Hochdach 2021 - 130PS - Magnetic grau - Liefertermin vorraussichtlich 08/21
HSN/TSN aktueller Nugget HD wurde erstellt von 100db2f796220c32c9332951b1a736ed
Hallo Zusammen,
hier mein erster Beitrag und direkt eine Frage.
Ich habe einen Nugget HD bestellt (Liefertermin leider erst nächstes Jahr) und bin schon auf der Suche nach diversen Teilen. Dafür benötige ich jedoch die HSN/TSN von einem aktuellen Modell. Ist nicht so leicht wie man denkt die zu finden, deswegen wende ich mich mal an euch!
Die Suche hat übrigens nichts konkretes ergeben...
Stefan
Stefan
- carscha
- Dank erhalten: 70
11 Okt 2020 14:09 #2
von carscha
Nugget HD,magnetic-grau, 185 PS mit Automatikgetriebe und anderen Nettigkeiten 😊Nachrüstungen: Solartasche 160W, Solar fest 100W,Sinuswechselrichter, 6l Warmwasserboiler, Heckklappenöffner-Knopf, Funkfernbedienung Standheizung
carscha antwortete auf HSN/TSN aktueller Nugget HD
Hallo Stefan,
HSN: 8566 TSN: BTT000213 -Nugget HD, EZ 08/2020
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Zuccamilano, 100db2f796220c32c9332951b1a736ed
- Zuccamilano
- seit 10/20 Nugget HD 155 PS, Bj. 2015
- Dank erhalten: 18
21 Okt 2020 09:31 - 21 Okt 2020 09:38 #3
von Zuccamilano
Zuccamilano antwortete auf HSN/TSN aktueller Nugget HD
Zu dem Thema hätte ich auch ein Frage: Bei mir im Fahrzeugschein steht als HSN 8566 und als TSN BHZ 00012. Mit der Eingabe bekomme ich aber nirgendwo (Reifenhändler, Typensuche etc.) ein Ergebnis. Mache ich einen dummen Fehler?
Ach ja: Es geht um einen Nugget HD Baujahr 2015.
Danke für einen Tipp, Matthias
Letzte Änderung: 21 Okt 2020 09:38 von Zuccamilano. Grund: Tippfehler
- carscha
- Dank erhalten: 70
21 Okt 2020 13:09 #4
von carscha
Hallo Matthias,
im Feld 2.2 steht noch BRS 003004- siehe Anhang.
Grüsse, Carsten
Grüsse, Carsten
21 Okt 2020 13:39 #5
Dolomiti antwortete auf HSN/TSN aktueller Nugget HD
Wobei der Eintrag unter 22 interessant ist:
Der alte ist:
Der alte ist:
- Zuccamilano
- Dank erhalten: 18
21 Okt 2020 13:40 - 21 Okt 2020 13:51 #6
von Zuccamilano
An genau der Stelle (Feld 2.2) steht bei mir BHZ 00012 ... Als Marke (D.1) ist bei mir übrigens nicht Ford, sondern Westfalia, und als Typ (D.3) nicht Transit Custom, sondern Nugget eingetragen.
Letzte Änderung: 21 Okt 2020 13:51 von Zuccamilano.
21 Okt 2020 14:03 #7
Hat was mit der Zulassungsmöglichkeit zu tun.
Der eine kann als PKW zugelassen werden.
Der Andere nur als WoMo.
- Schmaedi91
- Dank erhalten: 5
25 Mär 2021 09:00 - 25 Mär 2021 09:01 #8
von Schmaedi91
Schmaedi91 antwortete auf HSN/TSN aktueller Nugget HD
wir erwarten im Sommer ebenfalls unseren neuen Nugget und ich wollte mich am besten vorher mal zwecks Zulassung schlau machen, da man immer wieder gegenteilige Informationen aufschnappt (PKW oder Womo). Am liebsten würde ich es vorher mit der Zulassungsstelle abklären.
Könnte mir dafür jemand die HSN/TSN für den Nugget L1, AD, 130 PS mitteilen? Für die 185 PS Version gilt wohl 8566/BTT 000 146. Ich weiß nun nicht ob das bei dem kleineren Motor dieselbe ist, wohl eher nicht. Vielleicht hat ja jemand o.g. Fahrzeug kürzlich erfolgreich als Womo zugelassen.
Danke und Grüße,
Marcel
Danke und Grüße,
Marcel
Letzte Änderung: 25 Mär 2021 09:01 von Schmaedi91.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
25 Mär 2021 09:57 #9
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf HSN/TSN aktueller Nugget HD
Durch den Wohnmobilumbau sind die Schlüsselnummern nicht aussagekräftig.
Es kommt darauf an was man bestellen möchte. Evtl. braucht man die Schlüsselnummer vom Basisfahrzeug.
Viele Grüße Klaus
- Seal
- Dank erhalten: 47
25 Mär 2021 11:48 #10
von Seal
Nugget 320L1, EZ 02.2021, Aufstelldach, 130PS, Schaltgetriebe, Audiosystem 21 mit 8" Display
Seal antwortete auf HSN/TSN aktueller Nugget HD
Hallo Marcel,
ich habe unseren neuen Nugget (kurze Ausführung, 130Ps, Handschaltung, Aufstelldach) am 04.02. 21 als Wohnmobil zugelassen. Laut KFZ Schein ist die HSN 8566 und die TSN 0000000000 .
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Einen schönen Tag wünscht Ulli
