- Dank erhalten: 47
Schiebetür klemmt
- ST
- AD Nugget 155 PS, 2015/09,
23 Aug 2020 22:31 #1
von ST
Ford AD Nugget 2015/09, 155PS,
Schiebetür klemmt wurde erstellt von ST
Hallo hat jemand von euch schon einmal das Problem gehabt das die Schiebetür zwar öffnet dann aber hängen bleibt. Greife dann mit der Hand hinten an die Tür und ziehe diese dann vom Fahrzeug weg. Erst dann lässt sie sich nach hinten schieben. Mein Ford Händler sagt dies wäre in der Ford 5 Jahre Garantie-Erweiterung nicht enthalten.
Zweites Problem die Türverkleidung der Schiebetür sitzt nicht mehr fest an. Soll ebenfalls kein Garantiefall sein.
Sven
Sven
- champawe
- Dank erhalten: 4255
24 Aug 2020 06:45 - 24 Aug 2020 06:45 #2
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Schiebetür klemmt
Hi, ich denke Problem1 ist bedingt durch Problem2.
Ja, es gibt hier einige Nuggets mit dieser losen Verkleidung.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...er-nicht-fest#219558
Ja, Ford überlässt es dem Kunden,
d e r darf das selbst regeln.
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 24 Aug 2020 06:45 von champawe.
Folgende Benutzer bedankten sich: ST, Dolomiti
- ST
- Dank erhalten: 47
24 Aug 2020 07:42 #3
von ST
ST antwortete auf Schiebetür klemmt
Danke Champawe, dann kaufe ich mir Mal den Scheibenkleber.
- Dank erhalten: 5896
24 Aug 2020 11:06 #4
Dolomiti antwortete auf Schiebetür klemmt
Aaaaaaaber, mach deine Böbbels erst weg wenn die Abdeckung liegt und du die genau zuordnen kannst.
Sonst geht das Puzzeln los wie bei mir
Stück für Stück.
Stück für Stück.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, ST
- ST
- Dank erhalten: 47
24 Aug 2020 12:38 #5
von ST
Vielen Danke für deinen Hinweis, erspart mir zusätzliche Arbeit. Wäre mir sonst entgangen.
Sven
Sven
- Becken007
- Dank erhalten: 6
26 Sep 2020 08:14 #6
von Becken007
HD 155, BJ 2014, Titan grau
Becken007 antwortete auf Schiebetür klemmt
Hallo aus Dresden,
Auch bei uns ist schon seit längerer Zeit die Seitenverkleidung extrem locker und ich möchte mich der Sache jetzt einmal annehmen. Vor einiger Zeit hatte ich hier im Forum schon einmal Bilder gefunden die etwas genauer beschreiben wie man die Verkleidung abmontiert. Leider finde ich die nicht mehr ....hat dann noch jemand ein paar Tipps nicht dass ich bei der Sache etwas kaputt mache? Vielen Dank und Grüße Christian
- ST
- Dank erhalten: 47
26 Sep 2020 11:17 #7
von ST
Habe die Verkleidung mit Blechschrauben (Bohrschrauben) vorne 30 mm 4x und 1x in der Mitte in der Ausbuchtung und hinten 2 x 60 mm an das Innenblech verschraubt. Kunstoffkappen und Linsenunterlegscheiben runden das Erscheinungsbild ab und wirken harmonisch ohne zu stören. Damit dürfte das Problem der losen Innenverkleidung endgültig gelöst sein.
Gruß Sven.
Gruß Sven.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Becken007
- Becken007
- Dank erhalten: 6
26 Sep 2020 12:32 #8
von Becken007
Hallo Sven,
Coole Idee mit den Schrauben. Dafür muss man ja eigentlich die Verkleidung gar nicht erst abbauen oder? Kannst du mal ein Foto schicken wo genau du die Schrauben rein gesetzt hast?
26 Sep 2020 12:59 #9
Folgende Benutzer bedankten sich: Becken007
- ST
- Dank erhalten: 47
01 Okt 2020 18:00 #10
von ST
Hallo, hat ein Moment gedauert. Anbei die Bilder.
An den Seiten der Verkleidung ist es kein Problem. In der Mitte jedoch ist es wichtig die Strebe in das Innenblech der Türe zu treffen. Hoffe man sieht es Recht gut auf dem Bild.
Gruß Sven
Gruß Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Becken007, andreas.kuepper, GT-Hans, Dolomiti, blibla
