- Dank erhalten: 199
Spannungswandler 12v auf 230v
- BE_CH
05 Aug 2020 23:47 - 05 Aug 2020 23:47 #21
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Spannungswandler 12v auf 230v
Miss mal die Wirkungsgrade der China-Böller und von guter Markenware - und dann sag mal nochmal was zum Schaltungsdesign.
Und dann schraub mal bitte einen Chinaböller auf - da wird dir teilweise schlecht. Und die 2 Steckdosen zeugen auch nicht von Kompetenz.
Wenn dir das Ding abfackelt zahlt auch keine Kasko - hat nämlich keine E-Nummer.
Die Chinesen können auch richtig gut - aber eben nicht für 50 Euro.
Ich frag mich warum eigentlich ein Nugget für 50’000. Gibt sicher auch einen Tata für 5000 Euro.
Letzte Änderung: 05 Aug 2020 23:47 von BE_CH.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggetmichel63
- KonaBube
- aus dem Westerwald in die weite Welt,
- Dank erhalten: 5
06 Aug 2020 06:24 #22
von KonaBube
NUGGET AD 135PS Bj. 2020 seit 7/20 div. Umbauten von der Nugget Schmiede.. Davor 1986 mit Mercedes 406 3Monate durch Marokko und Südeuropa Gedüst.. Mist Zwillingsbereifung
KonaBube antwortete auf Spannungswandler 12v auf 230v
Haha ich suche keinen China Böller zumindest nicht für den Nugget.. Lass mir das mal vom Fachmann machen.. Alles wird gut..
- KonaBube
- Dank erhalten: 5
06 Aug 2020 06:33 #23
von KonaBube
Danke ob es am Ende 700€ oder nur die Hälfte werden spielt nicht die Hauptrolle. Wichtiger ist natürlich die fachgerechte, sichere Montage. Vielleicht ist mein Wunsch ja auch unmöglich. Bei mir zuhause lade ich unseren Kona mit 2,2wh über abgesicherte Schuco Steckdose mein Fahrrad zieht weniger da der Akku 625wh so 6Stunden braucht. Das wäre dann eine Abgabe von um die 100watt..
- KonaBube
- Dank erhalten: 5
06 Aug 2020 06:51 #24
von KonaBube
Vielen Dank sehr informativ..
06 Aug 2020 06:55 #25
Dolomiti antwortete auf Spannungswandler 12v auf 230v
Bei der Berechnung vom Wirkungsgrad kam ich auf 92%.
Ist ausreichend für mich.
Fest installiert habe ich den Inverter nicht.
Ich mach den dran wenn ich ihn benötige.
Ansonsten liegt er unter der Rücksitzbank.
Dieser Stromfresser möchte ich schon im Auge behalten.
An der Kraftstromsteckdose am BFS kann ich adaptieren was ich will.
Und da kommt dann der Inverter dran wenn wir heißes Wasser benötigen.
Nur gut dass ich darin mal eine Ausbildung genießen durfte sonst müsste ich noch ein Fachmann konsultieren.
LG vom Fachmann
LG vom Fachmann
06 Aug 2020 07:37 #26
Zum Thema E-Kennzeichnung, vermutlich meinst du die ECE Kennzeichnung die für Teile vorgeschrieben sind welche am Fzg verbaut werden und Zulassungspflichtig sind.
Dazu gehören Zum Glück die Inverter noch nicht.
Diese werden nicht homologiert.
Aber mich hat ja schon immer interessiert wie der aufgebaut ist, mal schauen.
Wir sehen, nur eine Steckdose die schon mal sauber ausgeführt adaptiert ist.
Mal ein Blick in die heilige Halle werfen.
Auch hier finde ich noch nichts was mir irgendwie Übelkeit bereitet.
Auch die Lötseite, sauber ausgeführt.
MOSFET, Dioden, Spule und Kondensatoren.
Hat jeder inverter, ganz einfach gestrickte Schaltung.
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane
- kruti
- Dank erhalten: 1345
06 Aug 2020 07:54 - 06 Aug 2020 07:56 #27
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Spannungswandler 12v auf 230v
sieht zumindest sauberer aus als die Westfalia Verkabelung am FI unter der Küche. Da ist ja mal einer abgefackelt weil sich die Kabel losgerüttelt hatten...
nachzulesen hier
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-stromleitung#195755
nachzulesen hier
LG, Jens
Letzte Änderung: 06 Aug 2020 07:56 von kruti.
06 Aug 2020 08:10 #28
Stimmt, an den Beitrag kann ich mich auch noch erinnern.
Ich kenne das zu gut, wenn solche Arbeiten gemacht werden und es fällt z.B. eine Pause dazwischen.
Nach der Pause kommen sie zurück und wissen nicht mehr was sie zuletzt gemacht haben.
Ich war über 10 Jahre Ausbilder und du glaubst gar nicht was du da so erlebst
Im Pausenraum hängt vermutlich ein riesiger Magnet der die Festplatte löscht.
06 Aug 2020 13:01 #29
Vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken Influenzer zu werden
Kommt darauf an was die bezahlen
06 Aug 2020 21:26 #30
Ähnlichkeiten mit dem meinigen sind rein zufällig
