- Dank erhalten: 1345
Spannungswandler 12v auf 230v
- kruti
LG, Jens
- wonkothesane
kruti schrieb:
Von 2000 Watt "ziehen" sehe ich da erst mal nichts. Oder stehe ich nun auf der Leitung?
Wenn man einen 2000W Inverter verbaut, sollte auch die Verkabelung auf diese Leistung ausgerichtet sein. 2kw sind 9A bei 220V , aber knapp 200A bei 12V, 2000W sind 2000W - deswegen das solide Kabel! "Ziehen" war Umgangssprache, dafür sorry
- KonaBube
- aus dem Westerwald in die weite Welt,
- Dank erhalten: 5
NUGGET AD 135PS Bj. 2020 seit 7/20 div. Umbauten von der Nugget Schmiede.. Davor 1986 mit Mercedes 406 3Monate durch Marokko und Südeuropa Gedüst.. Mist Zwillingsbereifung
2000 Watt über den Zigarettenanzünder????
Fireworks 🧨 die Sicherung ist schneller draußen als dass du ihn eingeschalten hast
Mein kleiner 500er war schon grenzwertig daran.
PS: der Norma-Dinger kommt zu 99,9% aus China
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
Sorry, aber das stimmt nicht. Da steht rein garnichts von Anschluss über Zigarettenanzünder.KonaBube schrieb: Ja das ist der Plan bei Norma wurde letzte Woche sowas angeboten. Kiste mit 2 Schuco Steckdosen und einem Kabel für den Zigarettenanzünder (12v) Buchse.. .....
Im Norma Angebot steht:
Wandelt 12 V Batterieleistung in 230 V Netzspannung – zur mobilen Nutzung von Elektronikgeräten über 12 V Anschluss
weiter steht im Angebot:
Inklusive 2 x 60 cm Anschlusskabel
- BE_CH
Hat 2 grosse Lüfter und Anschlussklemmen die ganz passabel aussehen.
Wenn ich das lese: "Schutzkreis (DC-Überlastung): 6x 40A interne Sicherungen" dann brauch in den nichtmal aufzuschrauben. Da sind 6 Stück 40A-Sicherungen parallel eingelötet. Ist eben billiger als ne Hochstromsicherung.
- Naplus
Bei Dometic oder Büttner legst du 700,- EUR für so ein Gerät hin. Dafür sind auch Anschlusskabel mit Ringösen für den Anschluss an die Bordbatterie mit 35 mm2 und 1,2 m Länge dabei.
Und ich hab für 1000 Watt schlappe ~50€ gelöhnt.
Meiner hat aber nicht so ein supermegageiles Display
Meines war noch „billiger“ und funktioniert. Macht was es soll.ibgmg schrieb: Es ist ja mit 150,- EUR auch ein absolutes Billiggerät.
Es gibt da halt nicht viel Möglichkeiten die Schaltung zu entwerfen.
Ist halt mal so.
Bei den „Marken“ wird oft der Aufkleber bezahlt.
Egal. Ich bin mit meinem 50 Euro-Teil glücklich.
Ein Anderer muss 700 ausgeben um glücklich zu sein.
