- BeitrÀge: 319
- Dank erhalten: 533
Verbrauch - wo liegt ihr?
- Chs
(dabei viele Autobahnfahrten bis 120 km/h)
- qwei
- BeitrÀge: 1049
- Dank erhalten: 756
BC-Durchschnitt : Errechneter VerbrauchSirius999 schrieb: @qwei
Wie bist du auf den Wert 943 gekommen?
x 1000
Da bin ich auf 933 gekommen, dann habe ich den Wert beim nÀchsten mal erhöht, da der BC zuviel anzeigte, es kam genau hin mit 943.
Das habe nicht ich erfunden, das habe ich in den weiteren des Internet gefunden.
Funktioniert.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- BeitrÀge: 4545
Vorhin zuhause angekommen waren es 7,8 l/100 km
Basst
- Ginotoskana
- BeitrÀge: 136
- Dank erhalten: 94
@Nordland. Konnte den Unterpunkt in der Handy-App gar nicht finden, da er schlichtweg nicht vorhanden ist! Habs dann mal auf dem PC probiert und bin dann deinen Anweisungen gefolgt und prommt:laugh: Vielen Dank!
@qwei: Deine 943 konnte ich mit der Schilderung nicht finden, da ich ein neues Modell habe! (OK-Taste rechts!
.....auch Dir mal vorab Danke.
Bekommt zum nÀchsten Tanken dann ein Update...
GruĂ Stefan.
Ford Nugget AD (EZ 04/2020) namens Pearl, Magneticgrau, 185 PS Automatik. Sichtpaket 3 mit Audio 25. Alarmanlage. Toterwinkel-Assistent. Ganzjahresreifen. Trittstufe. Lichtpaket.
Nugget ist seit 17.04.2021 verkauft!
- kruti
- BeitrÀge: 1620
- Dank erhalten: 1345
qwei schrieb:
ZĂŒndung an und gleichzeitiges auf dem Lenkrad links OK drĂŒcken dann kommt "Test"
Ich habe in der Software aber auch 2 BC's
Die Linke OK Taste gedrĂŒckt halten, dann ZĂŒndung an? Oder nur kurz drĂŒcken, loslassen und ZĂŒndung an?
Edit...-geht doch, man muss nur lange genug warten bis Test erscheint. 21,22,23,24 zÀhlen dann kömmts.
LG, Jens
- Sirius999
- R.I.P.
- BeitrÀge: 1360
- Dank erhalten: 1643
Bei mir, EZ 05/17, funktioniert's. Ich drĂŒcke OK und stelle die ZĂŒndung an und warte, bis TEST kommt, dann OK loslassen und weiter wie von qwei beschrieben.
Was meinst du mit du hast 2 BCs?
âDas deutsche Schicksal: vor einem Schalter zu stehen. Das deutsche Ideal: hinter einem Schalter zu sitzenâ (Kurt Tucholsky)
- kruti
- BeitrÀge: 1620
1 und 2. kann ich mit den linken Tasten im MenĂŒ umschalten.
oben bei Qwei steht auf dem einen Bild auch Bordcomputer1
LG, Jens
- 2bd3c40efe5a657ec26bfe361fb068dc
- BeitrÀge: 43
- Dank erhalten: 54
1. ZĂŒndung AUS
2.
3. ZĂŒndung EIN
4. Wenn "
4b. Menu Taste rechts neben OK drĂŒcken: es erscheint "Engineering Test Mode"
5. Mit Pfeil hoch/runter bis zu "AFE-Bias"
6. OK einmal drĂŒcken und BIAS lĂ€sst sich auf jeden Wert zwischen 100 u. 2000 einstellen. Den korrigierten Durchschnittsverbrauch kann man sich unter AFE ansehen.
Service-MenĂŒ wird mit "ZĂŒndung AUS" verlassen.
Formel zur Ermittlung des BIAS:
(Werkseinstellung: 1000)
BC-Durchschnitt / errechneter Verbrauch x 1000
viel Erfolg
Udo
Nugget AD, 130PS, BJ 9/19, EZ 2/20
- ColumBUS
- mag kein VW Bulli Hype mehr - ab neulich 2 Zimmer
- BeitrÀge: 102
- Dank erhalten: 60
"Schlaumeister - Modus ein":
bei der Gelegenheit könnte man auch noch die Korrektur des Wegstreckenmessers mit einflieĂen lassen:
zusÀtzlicher Faktor: real gefahrene Wegstrecke in km / angezeigter Wegstrecke in km
"Schlaumeister - Modus aus"
⊠dann wird in der Regel der angezeigte Durchschnittsverbrauch noch höher, da ja gesetzliche Voreilung zumindest auf den Tacho vorgeschrieben ist
Schönen Sommertag,
ColumBUS
AD, 130 PS, 6G, EZ 04/2020, DPSG, ab 1982 WESTFALIA: VW Joker AD 2l Boxer, VW Sven Hedin, MB Marco Polo AD, jetzt Nugget - TOP !
- qwei
- BeitrÀge: 1049
EZ: 4/2018 AD 170PS
