- BeitrÀge: 52
- Dank erhalten: 63
Verbrauch - wo liegt ihr?
- ToLuNu
...7.0L/100km ist die Anzeige vom Fahrzeug zzgl. Adblue, aber da ich die Richtung Deiner Frage verstehe, werde ich mir wieder eine App installieren, in der ich beim nÀchsten Mal alles erfasse, dann sehe ich mal wo ich tatsÀchlich mit dem Verbrauch liege
LG ToLuNu
02/2020; AD; 130 PS; 6-Gang-Getriebe; Komfortpaket; LED-Lichtpaket 3 incl. Audio 21; AuĂenspiegel-Toter-Winkel-Assistent; Winterpaket von MGS; feste AHK; nachtrĂ€glich: Bear-Lock-Gangschaltungssperre; Marderschutz; Heckklappen-StĂŒtze
- nordland
- BeitrÀge: 362
- Dank erhalten: 257
ToLuNu schrieb: ... werde ich mir wieder eine App installieren ...
Die gibt es doch: spritmonitor.de
Das Ergebnis kannst du sogar hier in deine Signatur einbauen ...
Nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
- ToLuNu
- BeitrÀge: 52
- Dank erhalten: 63
LG ToLuNu
- ThunderAl
- Sonst fahre ich Guzzi
- BeitrÀge: 222
- Dank erhalten: 126
GesamtĂŒbersicht Spritverbrauch lt. Spritmonitor
eintragen :o)
GruĂ Alex
2008er Moto Guzzi Stelvio mit Kalich Swing
1985er Moto Guzzi V35III
- Ginotoskana
- BeitrÀge: 136
- Dank erhalten: 94
Könntest Du mal die Vorgehensweise zum Verlinken der App Spritmonitor genau beschreiben!? Komme einfach nicht drauf!
..oder hast Du einfach nur die manuelle Eingabe in die Signatur gemeint?
PS: Meine reellen VerbrÀuche variieren komischerweise zwischen BC und der App teilweise manchmal um einen Liter....und manchmal passt es. Jedoch gibt da der BC die falschen Durchschnitte an! Und das in der heutigen Zeit.
Ford Nugget AD (EZ 04/2020) namens Pearl, Magneticgrau, 185 PS Automatik. Sichtpaket 3 mit Audio 25. Alarmanlage. Toterwinkel-Assistent. Ganzjahresreifen. Trittstufe. Lichtpaket.
Nugget ist seit 17.04.2021 verkauft!
- qwei
- BeitrÀge: 1049
- Dank erhalten: 756
Ginotoskana schrieb: @Nordland
das hat mich auch genervt jedesmal der Unterschied von mehr als einem Liter, das kann man aber im Service Menu des IPC anpassen.
ZĂŒndung an und gleichzeitiges auf dem Lenkrad links OK drĂŒcken dann kommt "Test"
durch zwei maliges nach oben drĂŒcken kommt man zu der Einstellung AFE Bias durch einmaliges OK und rechts links kann man den Standard Wert "1000" um 100 schritte und rauf runter die einer Schritte verĂ€ndern ich habe 943 Eingestellt, das ganze dann mit langem OK drĂŒcken speichern, bin erstaunt wie genau die Anzeige jetzt ist.
den Spritmonitor kann man in der Signatur als Link einfĂŒgen, den Link dazu findet man in seinem Spritmonitor Account.
7,6 Stimmt genau da ich viel Autobahn gefahren bin und eigentlich ziemlich gemĂŒtlich aber immer noch schneller als die LKW.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- nordland
- BeitrÀge: 362
Könntest Du mal die Vorgehensweise zum Verlinken der App Spritmonitor genau beschreiben!? ...
Du kannst so vorgehen:
Spritmonitor aufrufen, dich anmelden und dein Fahrzeug auswÀhlen
- dann 'weitere Funktionen' anklicken
- dann 'Verbrauchsanzeige" anklicken
- dann bei Codetyp "BBCode" auswÀhlen
Dort findest Du dann den IMG-Code fĂŒr verschiedenen Ansichten deines Verbrauchs. Den gewĂŒnschten IMG-Code kopierst du in die Signatur im Nugget-Forum; also z.B. fĂŒr unseren:
[IMG]https://images.spritmonitor.de/1100031.png[/IMG]Das ergibt dann
Nordland
- nordland
- BeitrÀge: 362
Ginotoskana schrieb: ... Meine reellen VerbrÀuche variieren komischerweise zwischen BC und der App teilweise manchmal um einen Liter ...
Bei uns zeigt der BC auch immer weniger an; allerdings nur so etwa 5%. Das ist bei unserem Skoda-Fabia schon viel heftiger; da sind es immer mindestens 10% weniger, als real getankt.
Nordland
- Ginotoskana
- BeitrÀge: 136
- Dank erhalten: 94
Erstmal danke und bei mir fĂŒr den Versuch:)
Ich hab bei meinem Spritmonitor nichtmal den Unterpunkt....weitere Funktionen!! gefunden....egal wo!?
Könnte mich kringeln....
...Update.
@Nordland. Konnte den Unterpunkt in der Handy-App gar nicht finden, da er schlichtweg nicht vorhanden ist! Habs dann mal auf dem PC probiert und bin dann deinen Anweisungen gefolgt und prommt:laugh: Vielen Dank!
@qwei: Deine 943 konnte ich mit der Schilderung nicht finden, da ich ein neues Modell habe! (OK-Taste rechts!
.....auch Dir mal vorab Danke.
Bekommt zum nÀchsten Tanken dann ein Update...
GruĂ Stefan.
- Sirius999
- R.I.P.
- BeitrÀge: 1360
- Dank erhalten: 1643
Wie bist du auf den Wert 943 gekommen?
âDas deutsche Schicksal: vor einem Schalter zu stehen. Das deutsche Ideal: hinter einem Schalter zu sitzenâ (Kurt Tucholsky)
