- BeitrÀge: 337
- Dank erhalten: 199
Verbrauch - wo liegt ihr?
- BE_CH
Axel 66 schrieb: 8 Litern seit Zulassung in 2018 . Geschwindigkeiten zwischen 120 und 170 viel Stadverkehr.
Das ist eher das, was ich erwarten wĂŒrde. Aber eben nicht, dass ich bei konstant 80km/h nicht unter 7 Liter komme. Aber planloses Teil-Tauschen in der Werkstatt bringt es finanziell eben garnicht.
- BeitrÀge: 4545
Devin schrieb: Piloteinspritzung zurĂŒck setzen?
Wat is dat denn?
Gibt es so etwas nur beim neueren Modell?
Ich fahre ja noch den alten.
Bei einem Àhnlichen Fahrprofil wie unter #1 beschrieben, liege ich lt. BC bei 9,2l. Allerdings mit laufender Klimaanlage.
Rechnerisch verbraucht unser Nugget aber immer ca. 0,5l weniger.
Wenn du jetzt noch in deinem Profil Marke, Baujahr, Motor und Leistung hinterlegst, dann kann man das beurteilen
BC? Dann sollte er schon so neu sein, dass er eine elektronische Dieseleinspritzung hat.
Aber noch wissen wir es nicht
- Devin
- BeitrÀge: 278
- Dank erhalten: 117
steht doch unten in meinem Profil! AD 125PS 2013
Ich glaube der Maddin ist urlaubsreif...đ
Nugget AD 125PS Bj.2013
- BeitrÀge: 4545
Aber du mĂŒsstest schon, 2013, den 2,2 Liter drinnen haben.
Ach, seh es jetzt erst, wenn du im Schreibenmodus bist und runterscrollst siehst du keine Profildetails.
Rehabilitation
Ja, also du mĂŒsstest auch die Piloteinspritzung haben
- toms
- BeitrÀge: 711
- Dank erhalten: 353
Was ist den eine Piloteinspritzung?
Und wie schalte ich die ab?
GruĂ Toms
- Keinhorst
- BeitrÀge: 514
- Dank erhalten: 1119
Lieben GruĂ Hans!
- BeitrÀge: 4545
Beim CR (CommonRail) ist es möglich mehrfach wÀhrend eines Hubes Diesel ein zu spritzen.toms schrieb: Was ist den eine Piloteinspritzung?
Die Piloteinspritzung hat die Aufgabe eine âArt von Vorbereitungâ auf die eigentliche Haupteinspitzung zu machen.
Die Ă€ltere Generation, PLD und PD Motoren hatten zwar schon EinspritzdrĂŒcke von bis zu 2000 bar!
Aber es war nur eine Einspritzung möglich.
Die Laufkultur war eher hart. Aber schon sehr gute Abgas und Verbrauchswerte.
Die CR-Systeme können aber aufgrund des âDruckspeichersâ öfter âgezĂŒndetâ werden.
DEINE Piloteinspritzung macht den ruhigen Motorlauf.
Bei mir war er sehr hart, weshalb ich den erlernten Wert genullt habe.
Die Anpassung erfolgt unmittelbar nach dem nÀchsten Motorstart.
Nach der Piloteinspritzung kommt die Haupteinspritzung die das Drehmoment erzeugt.
Theoretisch könnte die auch öfter stattfinden um Druck nach zu fĂŒhren.
Im Nachgang besteht noch die Möglichkeit eine Abgasbeeinflussende Nacheinspritzung zu machen.
- BeitrÀge: 8163
- Dank erhalten: 8836
VERBRAUCH siehe Avatar..... Wobei ich immer weniger Autobahn Fahre, und dann oft Tempogleich mit der rechten Spur, also ca 92 konstant.....
Der BC zeigt mir dann etwas um die 6,x an selten aber gelegentlich bis5.8 runter oder bis 7,2 rauf, mehr nicht.
Derselbe Motor, Auto 200kg leichter aber mehr Querschnitt.
Drehzahl unten bedeutet aber nicht zwingend einen geringen Verbrauch! Der Pedalweg beeinflusst den Dieseldurst m. Erfahrung nach viel stÀrker als die anliegende Drehzahl.
Wenn ich am BC merke, dass der Verbrauch höher als der erwartete Pegel anzeigt, gehe ich mit dem Drehzahlniveau hoch und fahre je nach Strecke mal zĂŒgiger bzw schalte einen oder sogar 2 GĂ€nge zurĂŒck, achte aber darauf das Pedal möglichst weit oben zu halten (oder nach dem Beschleunigen wieder hochzulupfen)
So fur eine geschÀtzte viertelstunde etwa lass ich ihn "Vorsingen"
Langer Rede, kurzer Sinn: Nach solcher "Kur" stellt sich der gĂŒnstige Verbrauch schnell und nachaltig wieder ein....(also fĂŒr lange Zeit) und ich hab kein Problem nach einem BC Verbrauchsreset auf der LKW Spur mit der Anzeige unter 6L zu fallen....
Was dabei technisch passiert weiss ich nicht, aber es funktioniert.....
- BE_CH
- BeitrÀge: 337
Dann prĂŒfe ich wohl nochmal die LuftschlĂ€uche ob die dicht sind. Wenn's die Luftseite nicht ist, dann bleibt noch AGR oder doch die Injektoren?
Ich warte dann auf den OBD2-Adapter.
- Flyerbo
- BeitrÀge: 184
- Dank erhalten: 222
125PS HD aus 2014 => auf jetzt bald 60tkm im gesamtmittel 9,5l
Der Heizdiesel ist natĂŒrlich da mit drin, wegen vieler Skandinavien Touren und auch durchaus Wintereinsatz dĂŒrfte der Realverbrauch hinter der Kommastelle nochmal etwas niedriger sein...
Boardcomputer zeigt immer so 0,5L - 1L weniger an als ich real Tanke
naja, Fahrstiel - Autobahn Tempomat 125 (fĂŒr jedes PS ein Km/h), zum Ăberholen aber auch temporĂ€r deutlich schneller....
GruĂ,
Flyerbo
Transit Custom Nugget HD Bj. 2014, 125PS 2.2l Puma, silbergrau metallic, Biotoi, Thule (jetzt Brink) abnehmbare AHK, Thule Markise, Thule Easyfold931 FahrradtrÀger & ganz viel Hohlraumversiegelung
