- Dank erhalten: 7200
- Diesel , Verbrauchsreduzierung durch Sommerreifen ?
16 Apr 2020 23:15 #11
in diesem Thread wurde das Thema schon mal angesprochen (und seitenlang kontrovers diskutiert).
Meine Beiträge sind unter #41 und #44 zu finden.
P.S. Ich finde Deine Frage durchaus berechtigt, auch wenn es möglicherweise keine eindeutige Antwort darauf gibt.
RudiRadlos antwortete auf Diesel , Verbrauchsreduzierung durch Sommerreifen ?
Felix79 schrieb: sind denn die Testbedingungen und Kriterien für den Buchstaben/Kategorie bei Sommer - und Winterreifen gleich.
- reisenest
- Dank erhalten: 380
17 Apr 2020 10:15 #12
von reisenest
LG vom reisenest
reisenest antwortete auf Diesel , Verbrauchsreduzierung durch Sommerreifen ?
Moin Ihr Lieben,
bei uns beträgt der Unterschied ca 0,6 Liter pro 100 Kilometer im Sommer weniger als im Winter.
SR conti vanco eco, WR nokian, das war die Ausstattung durch MGS.
Die Heizung läuft im Sommer mehr als im Winter.
Schönes Wochenende und bleibt gesund
Jürgen
Jürgen
LG vom reisenest
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
17 Apr 2020 10:58 #13
von Dymo
Dymo antwortete auf Diesel , Verbrauchsreduzierung durch Sommerreifen ?
aufgrund der aktuellen Situation lasse ich die Winterreifen dieses Jahr nicht wechseln.
Zeitaufwand und Kosten übersteigen auf jeden Fall den Verbrauch, da sich meiner Meinung
nach die Reisebeschränkungen bis Herbst nicht großartig ändern werden.
(Das war leicht "Off Topic")
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee
- qwei
- Dank erhalten: 756
17 Apr 2020 11:06 - 17 Apr 2020 11:16 #14
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Diesel , Verbrauchsreduzierung durch Sommerreifen ?
Ich weiß das meiner im Winter ca 1 Liter+ mehr verbracht, als ich von Sommer zu Alwetter Reifen wechselte stellte ich kein Mehrverbrauch fest.
Edit wenn ich mir meine Verbrauchs History anschaue bin ich mir nicht mehr so sicher ob das oben geschriebene stimmt da ich im Winter mehr kurz-Strecke fahre.
Egal soll's sein!
Egal soll's sein!
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 17 Apr 2020 11:16 von qwei.
- rollschmidts
- Dank erhalten: 219
17 Apr 2020 21:08 #15
von rollschmidts
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,Offroadestossdämpfer vorn und hinten .Umgerüstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
rollschmidts antwortete auf Diesel , Verbrauchsreduzierung durch Sommerreifen ?
Danke an alle ! Weniger Verbrauch fällt zur Kaufendscheidung von Sommerreifen also aus.Bleibt also bei den Werksmässig montierten Allwetterreifen.
Lg
Lg
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
20 Apr 2020 00:39 #16
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Diesel , Verbrauchsreduzierung durch Sommerreifen ?
Irgendwo in den Niederungen des Forums hatte ich eine ähnlichen Beitrag... ich bin von den abgefahrenen Sommerreifen auf Allwetter (Pirelli) umgestiegen (gleiche Dimension) und verzeichne 1 Liter auf 100km mehr. Was mich dann bei einer zu erwartenden Laufleistung von 40tkm bei einem Dieselpreis (wenn es wieder los geht) von €1,50 dann €600 mehr kostet... und ob der Allwetterreifen in mehr oder weniger Fällen besser ist als ein SR ist schwer zu beurteilen.... jetzt also abwarten was der Verbrauch bei 40tkm sein wird, vielleicht ist er dann auch bei abnehmendem Umfang (Tacho), Profil, Verhärtung der Mischung auch um 1 Liter besser.
Grüße Kai
PS: die letzten SR hatten fast 100tkm Laufleistung.
Grüße Kai
- reisenest
20 Apr 2020 09:27 - 20 Apr 2020 09:28 #17
von reisenest
LG vom reisenest
Moin Kai,
der Boardcomputer ist eine moderne Informationsquelle. Um langfristigen Verbrauch zu ermitteln teil man besser die getankte Treibstoffmenge durch die tatsächliche gefahrenen Kilometer. Dabei kommen wir bei 250.000 Kilometer auf einen Unterschied von ca 0,6 Liter pro 100 Kilometer. Etwas anderes ist langfristig beim Vergleich SR und WR bzw Ganzjahresreifen nicht zu erwarten. Die Lauffläche muss sich erst richtig einlaufen, dann normalisiert sich das Ergebnis.
LG Jürgen
LG Jürgen
LG vom reisenest
Letzte Änderung: 20 Apr 2020 09:28 von reisenest. Grund: Schreibfehler
Folgende Benutzer bedankten sich: _Kai_
20 Apr 2020 10:08 #18
Dolomiti antwortete auf Diesel , Verbrauchsreduzierung durch Sommerreifen ?
@Kai, das kann sich auch durch den geänderten Reifenhalbmesser und dem daraus resultierenden größeren dynamischen Radius ergeben.
Ein Reifen 215/65 16 hat neu einen Durchmesser von 68,6 cm, abgefahren 67 cm.
Für 100 km dreht sich das Rad beim neuen nur 46404 mal, beim alten 47505 mal.
Die Differenz sind in etwa 3 Kilometer.
Auch ändert sich die Antriebskraft und das benötigte Drehmoment.
Da steckt sehr viel dahinter. Dann kommt wie erwähnt das Profil dazu mit dem Rollwiderstandsbeiwert.
Naja, machen wir jetzt keine Raketenwissenschaft daraus
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, champawe, _Kai_
