- Dank erhalten: 22
- 12V Versorgung für Boiler richtig anschließen
- manumaticx
10 Mär 2020 09:16 #1
von manumaticx
Nugget HD 170 PS | Hokkaido | EZ 08/2019 | Sichtpaket 3 | Xenon | Solar | Luftfederung
12V Versorgung für Boiler richtig anschließen wurde erstellt von manumaticx
Hallo ihr Lieben,
ich hätte da mal eine Frage an die Nuggetfreunde, die ihren WW-Boiler selbst nachgerüstet haben. Am Wochenende möchte ich den Elgena Kombi-Boiler in die freie Ecke im Abwassertank einbauen. Der Endtopf hatte das hier mal beschrieben .
Der 220V Anschluss ist kein Problem, der kommt direkt an den FI, mit einem Schalter dazwischen.
Beim 12V Anschluss habe ich noch Fragen:
1. Gibt es einen schon vorgesehenen Anschluss, den ich direkt nutzen kann?
2. Wie finde ich die Leitung der Steckdose neben der Sitzbank? (Farbe)
3. Brauche ich eine neue Sicherung oder kann ich z.b. die von der Steckdose "mit nutzen"?
Eventuell etwas dumme Fragen, aber ich würde es gern direkt richtig machen und nicht irgendeine Leitung anzapfen. D.h. falls es nicht schon eine vorhergesehene für den Boiler gibt, würde ich die von der 12v Dose neben der Rückbank nehmen, weil wir die ohnehin nie nutzen. Und es sollte auch eine sein, die an einer 15A Sicherung hängt.
Hier noch ein Bild des Zentralsteuergeräts, an dem die ganzen 12V Kabel ankommen.
Vielen Dank schon mal, falls jemand etwas beitragen kann, der mehr weiß.
Manu
Manu
- manumaticx
- Dank erhalten: 22
10 Mär 2020 11:18 - 10 Mär 2020 11:18 #2
von manumaticx
manumaticx antwortete auf 12V Versorgung für Boiler richtig anschließen
Sicherungskasten von hinten
Weiß jemand, was das für ein Kabel ist?
Könnte das sogar das für den Boiler sein?
Letzte Änderung: 10 Mär 2020 11:18 von manumaticx.
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
10 Mär 2020 21:13 #3
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf 12V Versorgung für Boiler richtig anschließen
Ich würde mal die Spannung messen.
Der Boiler hat 200W auf 12V, also 17 Ampere, dafür sehen die Kabel etwas kurz aus....
LG Holger
LG Holger
- Dank erhalten: 1427
10 Mär 2020 21:25 - 10 Mär 2020 21:36 #4
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf 12V Versorgung für Boiler richtig anschließen
Das müsste das Kabel für die Standheizung - Fernbedienung sein.
Vielleicht hilft das:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-nicht-update#181333
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 10 Mär 2020 21:36 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: manumaticx
- manumaticx
- Dank erhalten: 22
10 Mär 2020 23:19 #5
von manumaticx
Hi Nuplu
Du hast Recht. Der Stecker ist für die Fernbedienungseinheit. Hab gerade danach gesucht.
Und danke für den Link. Das beantwortet für mich die Frage nach der Sicherung.
- DAPEL
- Dank erhalten: 5
15 Nov 2020 18:18 #6
von DAPEL
Ford Nugget HD - 2019 - 96 KW
DAPEL antwortete auf 12V Versorgung für Boiler richtig anschließen
Ich bin nun nach langem überlegen beim 12V 6l Elgena WW Boiler gelandet.
Nun stehe ich vor dem Problem, dass ich nicht weiß, wo ich den Boiler am Besten an die 12V anschließe.
Hat da jemand einen Anschluss neben der Steckdose um die Elektronik herum? Oder muss doch eine Leitung von der Zweitbatterie verlegt werden?
Vielen Dank schonmal,
Daniel
Daniel
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
15 Nov 2020 18:26 #7
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf 12V Versorgung für Boiler richtig anschließen
Ich würde unbedingt eine neue Leitung mit eigener Sicherung nahe an der Batterie legen. Minimum 4 mm², besser 6mm².
Solch große Abnehmer sollten immer eine eigenständige Phase haben, sonst knallt Dir das was durch, was andere Einbauten schädigt. Kabel, Verbinder und Sicherung sind ja auch nicht wirklich teuer. Mit 20 € bist Du bestimmt schon dabei.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schorsch123, Dolomiti, DAPEL
- DAPEL
- Dank erhalten: 5
15 Nov 2020 19:46 #8
von DAPEL
Vielen Dank für die prompte Antwort. Jetzt wäre noch das Problem, dass ich bestenfalls ein Kabel versteckt dort langführe. Ich hatte vor Ewigkeiten im Forum eine Lösung für eine Kabelführung gesehen, finde diese aber leider nicht mehr. Oder weißt Du, wie ich das Kabel mit wenig Aufwand von der Wohnraumbatterie zum Abwassertank bekomme (Position des Boilers)?
- surfnugget
15 Nov 2020 22:56 #9
von surfnugget
Ich habe ja seit fast 3 Jahren keinen Nugget mehr. Das Verlegen ist natürlich immer etwas fummelig. Aber die Wohnraumbatterie und die Tanks sind doch in der selben Kiste, oder?
- DAPEL
- Dank erhalten: 5
16 Nov 2020 09:58 #10
von DAPEL
Ab den Modellen um ~2016 (so glaube ich) ist die Wohnraumbatterie unter dem Beifahrersitz. Dementsprechend ist es Luftlinie zwar nicht so viel weiter, aber das Kabel soll zudem auch schön verlegt sein. Vorallem, da unser kleiner (1,5 Jahre) alles an diesem Auto entdecken möchte.
