Austausch gesamte Küchenzeile
- wonkothesane
- Dank erhalten: 8836
Die beschädigte MöbelFront (an welcher die Handtuchstange bef. ist) lässt sich seperat AUSBAUEN - > d. h. austauschen!
Sie ist in den senkrechten Verbindungen befestigt, vorne trocken eingenutet und verschraubt (nicht verleimt). Hinten nur verschraubt.
Der gelöste Umleimer hinten an der Arbeitsplatte lässt sich wieder ankleben.
Diese Reperatur macht dir jeder Tischler bzw ist mit etwas Möbelerfahrung im "do it yourself Modus" machbar....
Ich würde den zitierten Autohändler bitten, diese Front als Austauschteil zu beschaffen, oder alternativ einen Reperaturtermin im Werk einfordern.
(Nicht jeder Automechaniker kann Möbelbau.... )
Gruß galli
Anleitung im wiki bzw hier..... klick
- Rax2
- Dank erhalten: 5
Ja das mit der Front weiß ich schon, das werde ich definitiv tauschen lassen, aber die Seitenleiste lasst sich wohl nicht einfach austauschen ...:-/
Ford Nugget 6-Gang
BJ 2019
Anthrazit
Wattstunde Solartasche 180W
Hallo Rax2,
Der silberne Umleimer kann schon entfernt und ein neuer aufgeklebt bzw eingenutet werden. (habe selbst Tischler gelernt und sowas schon gemacht)
Da die Dinger ab Werk ja offenbar häufig unter Spannung verklebt werden und sich in Folge(jahren) durch zurückbilden dieser Spannung in den Innenradien gerne lösen (es ist eine bekannte Garantiereklamation hier im Forum) ist die handwerkliche Reperatur (neuer Umleimer in die eingebaute Küche einkleben) möglicherweise die qualitativ haltbarere Alternative.
Da Dir aber eine neue Küchenarbeitsplatte angeboten wurde, kannst du ja wählen.
In deinem Fall würde ich aber darauf bestehen dass der Austausch der Küche im WERK (Westfalia Rheda Wiedenbrück) vorgenommen wird und nicht bei deiner Autowerkstatt!!
Deine Werkstatt hat den Schaden ja schließlich verursacht und offenbar nicht die Fachkenntnis so eine fachfremde (durchaus etwas anspruchsvollere Tischlerarbeit ) wie das tauschen eines Umleimers vorzunehmen. Das Ergebnis sollte ja schon dem neuwertigen Zustand entsprechen......
Gruß galli
- Rax2
- Dank erhalten: 5
Vielen Dank für die super hilfreiche Antwort
Also die Frontplatte kann man ja sowieso tauschen und wenn du sagst dass man den silbernen Umleiner ebenfalls austauschen kann und das auch öfters gemacht wird, wäre das ja vermutlich wirklich die beste Alternative. Die Frage ist nur wer das kann und macht... evtl einfach ein lokaler Handwerker, muss ja nicht zwangsweise jemand mit Nugget Erfahrung sein, solange er das Ersatzteil hat oder?
Und ja du hast Recht, wenn Alternative Austausch Küchenblock sollte ich den Küchenersatz wohl wirklich nur von dem Werk in Rheda selbst machen lassen, nicht dass noch mehr Schaden auftreten. Da ist nur das Problem wie das Auto dorthin und wieder zu mir zurück kommt ... :-/
Ford Nugget 6-Gang
BJ 2019
Anthrazit
- toms
- Dank erhalten: 353
- Rax2
- Dank erhalten: 5
Ford Nugget 6-Gang
BJ 2019
Anthrazit
- kruti
- Dank erhalten: 1345
Neue Küche bei Westfalia einbauen, Auto Überführung usw usw ... kommt bestimm auf 5'k für den Händler.
Der soll dir 2000 Euro geben und einen Umleimer bei Westfalia besorgen und Du kaufst dir für 5,99 ne Tube Sekundenkleber für den Umleimer.
Feddich.
Sch... drauf ob man eine kleine Macke sieht... die kommen mit der Zeit ohnehin und dafür gibt es dann kein Geld mehr...
LG, Jens
- toms
- Dank erhalten: 7200
kruti schrieb: Der soll dir 2000 Euro geben und einen Umleimer bei Westfalia besorgen und Du kaufst dir für 5,99 ne Tube Sekundenkleber für den Umleimer
so einfach wird's wohl nicht laufen, denn normalerweise sind Kfz.-Werkstätten gegen Fehlleistungen haftpflichtversichert, und so eine Haftpflichtversicherung macht normalerweise keine "Barauszahlungen" pi x Daumen.
Aber wenn eine seriöse Kostenschätzung vorliegt, dann ist man vielleicht zu einer pauschalen "Abschlagszahlung" bereit. Wohlgemerkt, - seitens der Versicherung, - nicht des Händlers.
Viel Glück,
