- Dank erhalten: 1345
Austausch gesamte Küchenzeile
- kruti
29 Dez 2019 12:30 - 29 Dez 2019 12:34 #11
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Austausch gesamte Küchenzeile
pepate, sumanino, nehmt bitte den Wiki Erziehungsfinger runter. Es geht hier nicht nur darum, wie man die Handtuchstange tauscht. Das hat die Werkstatt ja schon ganz alleine verbockt....
LG, Jens
Letzte Änderung: 29 Dez 2019 12:34 von kruti.
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
29 Dez 2019 15:04 #12
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Austausch gesamte Küchenzeile
Einer Ford-Werkstatt würde ich den Aus- und Wiedereinbau der Küchenzeile nicht zutrauen. Gehört ja auch nicht zu deren Aufgabenbereich.
Ich würde mit der Ausbauanleitung zu einem Tischler gehen, mögliche Lösungen durchsprechen (vielleicht kann der auch viel schönere Kantenschutzleiste anbringen und vielleicht muss auch gar nicht die ganze Küche ausgebaut werden) und nach einem Kostenvoranschlag fragen.
Mit dem Voranschlag dann zur Ford-Werkstatt und diese davon überzeugen, dass die Arbeiten viel besser von einem Tischler ausgeführt werden könnten. Vielleicht bezahlt die Werkstatt ja den Tischler... schlauer wäre es..
- wonkothesane
29 Dez 2019 16:30 #13
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Austausch gesamte Küchenzeile
Es gab doch mal den Link zu einem Westfalia Partner. Den würde ich fragen:
www.ermel-freizeitmobile.de/westfalia-servicepartner/
- GT-Hans
- Dank erhalten: 340
29 Dez 2019 19:16 #14
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Austausch gesamte Küchenzeile
Bei dem war ich neulich, sehr kompetent und sehr freundlich!!
Einen Rat wird er dir sicher geben können.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Rax2
- Dank erhalten: 5
30 Dez 2019 15:53 #15
von Rax2
Ford Nugget 6-Gang
BJ 2019
Anthrazit
Wattstunde Solartasche 180W
Rax2 antwortete auf Austausch gesamte Küchenzeile
Also der Schaden ist zum Glück nicht riesig aber das Fahrzeug ist eben ein Neufahrzeug und es würde mich die nächsten Jahre einfach jedes mal ärgern wenn ich es sehe, daher will ich dafür eine neuwertige Lösung... Und die Handtuchstange wurde zwar ausgetauscht aber man sieht den Schaden an der Platte immer noch, ich stelle mal die Fotos rein.
Kennt jemand denn evtl eine Werkstatt die damit Erfahrung haben könnte in der Region Zürich oder Oberfranken?
Ford Nugget 6-Gang
BJ 2019
Anthrazit
- toms
- Dank erhalten: 353
30 Dez 2019 18:06 #16
von toms
toms antwortete auf Austausch gesamte Küchenzeile
Die sind bestimmt 15 Stunden bei Ford dabei das auszubauen und wieder einzubauen. 15 St. kosten bestimmt 2000 Euro Arbeitslohn. Wenn Ford das macht ist der Schaden nachher größer als jetzt. Da geht keine mit Liebe ran. Ahnung haben die auch nicht. Die sollen dir 1000 Euro geben und du machst das selber. Kleber oder kaschieren.
Gruß Toms
Gruß Toms
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
30 Dez 2019 18:33 #17
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Austausch gesamte Küchenzeile
Grundsätzlich kann ich Dich schon verstehen - ein Neufahrzeug, möchte man gerne ohne Schäden nutzen.
Die Reifen wurden da wohl richtig reingefeuert !
Wenn Du aber mal weiter denkst - wird Dir bei Nutzung des Nuggets das ein oder andere Malleur passieren und schnell zeigen sich eigene Kampfspuren (Gebrauchsspuren).
So betrachtet, würde ich nach den Bildern folgenden Ansatz bedenken.
Die Leiste ist wohl nur zur Heckklappe raus beschädigt - zu 90 % der Fahrzeugverwendung sieht man das nicht - ein guter Scheiner wird das m.E. auch wieder schnell und fast ohne "Rückstand" reparieren können.
Der Handtuchstange würde ich an den Aufnahmen eine kleine "Blende" verpassen - dann erkennt nur noch ein Nuggetkenner, dass das nicht Original ist.
Nicht falsch verstehen - ich will den Schaden nicht kleinreden.
Natürlich solltest Du Dich in aller Ruhe mit der Werkstatt über eine Schadenshöhe und Verrechnung einigen.
Wünsche Dir gutes gelingen und Glaube mir - mit der Zeit wird Dich dieser "Schaden" nicht mehr interessieren und ist abgehakt.
- Rax2
- Dank erhalten: 5
02 Jan 2020 11:43 #18
von Rax2
Ford Nugget 6-Gang
BJ 2019
Anthrazit
Die Werkstatt hat ja tatsächlich von selbst aus angeboten den Küchenblock auszutauschen da es ein Neuwagen ist... an sich wäre das ja super wenn das auch so klappt... nur hab ich nach den letzten 2 Werkstattbesuchen einfach Bedenken dass sie dann noch mehr kaputtreparieren....
Ford Nugget 6-Gang
BJ 2019
Anthrazit
- wonkothesane
02 Jan 2020 16:29 #19
von wonkothesane
Hast Du mal den Westfalia-Menschen gefragt, ob man da nicht so eine Art "Spot-Repair" machen kann?
Ich würde so eine grundlegende Reparatur -so ärgerlich wie es auch ist- nur nach sehr sorgfältiger Abwägung zulassen. Dann ist mal ein Kabel geknickt oder sonst was, was man extrem schlecht rausfindet!
- Rax2
- Dank erhalten: 5
06 Jan 2020 15:29 #20
von Rax2
Ford Nugget 6-Gang
BJ 2019
Anthrazit
Ich hab ja keinen Westfalia Menschen zur Hand, nur den Fordhändler, wo ich auch den Nugget gekauft habe...
Ford Nugget 6-Gang
BJ 2019
Anthrazit
