- Wassereintritt am Heck durch Dichtungshalterungen
- CLeb
08 Mär 2025 23:27 #41
von CLeb
Nugget Aufstelldach 09/2021
Basisfahrzeug 12/2020 (320L1, 2,0 l EcoBlue 136 kW Schaltgetriebe, Unterfahrschutz, Audiosystem 17)
CLeb antwortete auf Wassereintritt am Heck durch Dichtungshalterungen
in welcher Richtung ist/war bei euch diese Gummilippe original montiert?
Bei mir (BJ 2021): Der rechteckige Teil (auf den Stöpseln) zeigte nach oben, der runde weiche Schlauch nach unten (dadurch zeigten dessen kleine Abfluss-Löcher nach oben!), was m.E. unlogisch ist - dafür sammelt sich vielleicht weniger Dreck oberhalb der Lippe.
Die Richtung sieht auf den Fotos aus #14 umgekehrt aus!
Wenn Ford die Lippe in willkürlicher Richtung einbaut, ist die vermeintliche Dichtungswirkung noch rätselhafter...
Nach Entfernung der Stöpsel und Überklebung der Löcher würde ich trotzdem gern die Lippe in der "richtigen" Richtung anbringen. Welche ist das?
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
09 Mär 2025 12:24 - 09 Mär 2025 13:18 #42
von RolfB
RolfB antwortete auf Wassereintritt am Heck durch Dichtungshalterungen
Bei uns schaut es genauso wie bei Euch aus. Spontan würde ich es auch andersrum anbringen…
Und nachdem ich gerade mal ein Foto von außen oben gemacht hab erst recht
Die Dichtung berührt sorum eingebaut nix. Andersrum würde sie evtl. die Heckklappe berühren.
VG Rolf
VG Rolf
Letzte Änderung: 09 Mär 2025 13:18 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, CLeb, HKBO, MelliSpirelli
- Dank erhalten: 3758
09 Mär 2025 16:18 #43
madmax antwortete auf Wassereintritt am Heck durch Dichtungshalterungen
...dto. Dichtungsschlauch unten, Löcher nach oben!?
Folgende Benutzer bedankten sich: CLeb
- MelliSpirelli
- Dank erhalten: 4
09 Mär 2025 19:57 - 09 Mär 2025 19:57 #44
von MelliSpirelli
MelliSpirelli antwortete auf Wassereintritt am Heck durch Dichtungshalterungen
Die Dichtung war es nicht bei uns nicht sondern das obere Fenster über der Heckklappe. 🙄🤷🏻♀️
Letzte Änderung: 09 Mär 2025 19:57 von MelliSpirelli.
- CLeb
16 Apr 2025 23:57 #45
von CLeb
Ich habe die Gummilippe andersherum (also mit dem runden Schlauch nach oben) wieder angebracht. So sieht's aus:
Tatsächlich wird dann die Dichtung gegen den Rand der Heckklappe gequetscht. Ich kenne Fords geheime Gründe nicht, aber so scheint es mir etwas sinnvoller als vorher.
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, MelliSpirelli
- MelliSpirelli
- Dank erhalten: 4
17 Apr 2025 10:26 #46
von MelliSpirelli
Moin, ich sehe, Du hast darunter noch die Lackschutzfolie. Wie hast Du die Dichtung den dann angebracht? Mit, oder ohne die Nupsies?
- CLeb
18 Apr 2025 16:29 #47
von CLeb
Natürlich ohne die Nupsies. Ich habe
3M Scotch-Fix Extreme Außenmontageband PT1100-1915-P
verwendet (was ich aus einem anderen Grund parat hatte), der Länge nach halbiert. Die Band-Dicke ist für das Profil ideal. Hält bis jetzt (1 Monat) wunderbar, aber keine Ahnung, ob es lange halten wird (wenn nicht, ist es nicht so schlimm).
Folgende Benutzer bedankten sich: Eulenspiegel, MelliSpirelli
- Moesi
- Dank erhalten: 128
12 Jun 2026 12:54 #48
von Moesi
Viele Grüsse, Moesi aus Vaduz
Wollte eigentlich nur einen VW-Bus mit Tisch, Standheizung und Kaffemaschine und bin über Umwege zum Nugget gekommen
Moesi antwortete auf Wassereintritt am Heck durch Dichtungshalterungen
Mein Nugget war letztes Wochenende im Tessin einem gut 12 stündigen Dauerregen ausgesetzt.
Auch bei mir wurden die Kleider im oberen Fach im Schrank komplett durchnässt.
Das war aber das erste Mal, dass ich bei Regenwetter einen Wassereinruch bemerkt habe.
Hab dann lange gesucht, wo dieses Wasser eingedrungen sein könnte....
Vielen Dank an dieses Forum, ohne Eure Tips hier wäre ich vermutlich immer noch am Suchen.
Wenn die Dichtung ordentlich gequetscht wird, dann wird dadurch auch die Rückseite der Dichtung gegen die Wand gedrückt.
Dann wäre sie durch diesen Anpressdruck vielleicht auch dicht und wir hätten das ganze Problem nicht?
Im Moment versuche ich immer noch zu verstehen, was diese Dichtung überhaupt für einen Zweck haben soll.
Vielleicht dass keine Blätter in den Spalt fallen oder damit der Fahrtwind nicht durch den Spalt pfeift?
Wollte sie eigentlich ganz entfernen, aber irgend so einen Grund wird sie schon haben.
==> Ich werde voraussichtlich die Löcher mit gutem Isolierband abkleben und dann die Dichtung mit Dopelblebeband oder Nano-Klebeband wieder an gleicher Stelle drüber kleben. Werde sie auch so ankleben, dass der Schlauch nach oben schaut, wie oben von CLeb beschrieben.
- KL
- Dank erhalten: 4
28 Aug 2026 19:21 #49
von KL
Nugget HD 2014
KL antwortete auf Wassereintritt am Heck durch Dichtungshalterungen
Dickes Dankeschön an alle, die hier Wissen, Erfahrung und Bilder beigetragen haben.
Nach 4 1/2 Jahren wiederkehrender Undichtigkeiten hinten rechts oder links, Sikaflex Verfüllungen, neuer Abdichtung durch einen Karrosseriebauer, Wassereintritt rechts + links + Mitte bei einem Regenguss in der Provence habe ich dank eurer Hinweise endlich den hoffentlich richtigen Schuldigen gefunden.
Diese vergammelte Gummidichtung mit Dreck von 12 Jahren drunter und den uralten Nupsies ist wirklich eine Sollbruchstelle für Wassereintritt bei starkem Regen.
Gummidichtung abgezogen, Nupsies mit dem Seitenschneider abgeknippst, Dichtungsband drüber (siehe Bild), und jetzt schon 2 heftige Gewitter-Regengüsse vollkommen trocken überstanden.
Ich möchte nicht zu früh jubeln, aber das fühlt sich alles richtig an.
DANKE nochmal an alle Schreiber hier.
Nugget HD 2014
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Frank11, cama, Tomma
- Bastia
25 Okt 2026 15:38 #50
von Bastia
Bastia antwortete auf Wassereintritt am Heck durch Dichtungshalterungen
wir haben einen Nugget Baujahr 2005. Seit ca. 2 Jahren haben wir im Schrank über der Kühlbox, im hinteren Eck, Feuchtigkeit bei Regen. Der Wandbezug ist leider auch schon angeschimmelt Zwischen Schrankboden und Wand kann man mit den Fingern dazwischen und die Feuchtigkeit spüren .
Meine Frage: Meint ihr das kann auch von der Heckklappe kommen, oder hat das eine andere Ursache?
@MelliSperilli Du hast als einzige dieses Problem mit der Feuchtigkeit in diesem Schrank erwähnt. Hast du das Problem in den Griff bekommen??
Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen und bedanke mich schonmal im Voraus.
LG Bastia
LG Bastia
