- Dank erhalten: 475
- Wassereintritt am Heck durch Dichtungshalterungen
- Frank11
13 Jan 2023 11:54 #11
von Frank11
Frank11 antwortete auf Wassereintritt am Heck durch Dichtungshalterungen
Ja, genau.
Folgende Benutzer bedankten sich: TeamDo
- TeamDo
- Transit Custom Nugget HD 12/2014
- Dank erhalten: 22
14 Jan 2023 07:39 #12
von TeamDo
Nugget Custom HD 2014
TeamDo antwortete auf Wassereintritt am Heck durch Dichtungshalterungen
Vielen Dank! Hast du auch noch einen Tip, wie man die Dichtung am besten abbekommt?
- Frank11
14 Jan 2023 08:13 #13
von Frank11
Servus,
an den Knochenstöpseln die Dichtung erst nach links/rechts ziehen und über die eine Seite des Stöpsels streifen.
Dann die andere Seite abstreifen.
Das an allen Stöpsel, und schon ist die Dichtung ab.
Dann die Stöpsel mit einer Zange ziehen. Die segnen dabei dann zwar das Zeitliche, brauchst sie aber nimmer.
Wenn Du Dir unsicher bist ob das die Ursache ist, dann lass die Stöpsel drin, und klebe über die Stöpsel erstmal mit Tape ab.
Solltest Du weiterhin Wassereintritt haben, kannst Du die Dichtung wieder dran machen.
Wenn jedoch trocken, dann noch die Stöpsel rausnehmen und ordentlich mit Lackschutzfolie abkleben.
Ich fahre jetzt seit Jahren ohne die Dichtung, und verstehe immer noch nicht den Sinn der Dichtung.
Evtl. hat es etwas mit Windgeräuschen zu tun beim normalen Transit Custom. Aber da der Nuggi ja ein HD oder AD hat, entsteht dort beim Fahen eine Leewalze und somit kein Windgeräusch an dem Spalt zwischen Heckklappe und Karosserie. Soweit mal meine Theorie....
Berichte dann mal wie es bei Dir weitergeht.
Gruß Frank11
Gruß Frank11
Folgende Benutzer bedankten sich: Thomas1960, CLeb, TeamDo
- TeamDo
- Dank erhalten: 22
14 Jan 2023 14:44 #14
von TeamDo
Hey Frank11,
Tausend dank für die Anleitung!
Hat super geklappt, Dichtung ist ab, Knochenstöpsel noch dran und mit Gaffertape überklebt. Zum Testen.
Im Anhang ein paar Bilder als Dokumentation.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Frank11, CLeb, Stefan.AC, Tomma
- champawe
- Dank erhalten: 4273
15 Jan 2023 22:33 #15
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Wassereintritt am Heck durch Dichtungshalterungen
Danke für die Bilder.
Weshalb hast Du keine Lackschutzfolie zum Testen genommen?
Du willst doch auf Dichtigkeit testen.
Denn:
Da es keinen PE-Träger hat, sind Gaffer Tapes nicht wasserdicht. Durch seine Barriereeigenschaften, ist das Gaffa Tape in den meisten Fällen feuchtigkeitsbeständig, Gaffa Tapes sind zwar keine gute Wahl für wasserdichte Anwendungen, aber für feuchte Umgebungen ist es geeignet.
Denn:
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: r-one00, TeamDo
- TeamDo
- Dank erhalten: 22
16 Jan 2023 07:48 #16
von TeamDo
Unwissenheit und spontan keine Lackschutzfolie am Start.
Danke für die Aufklärung!
Gehe dann die Tage noch mal dran.
Auf jeden Fall sollte so doch aber trotzdem weniger durchkommen, als vorher, oder? Wenn das denn vorher die undichte Stelle war.
- toms
- Dank erhalten: 353
16 Jan 2023 08:42 #17
von toms
toms antwortete auf Wassereintritt am Heck durch Dichtungshalterungen
Alles richtig gemacht
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
16 Jan 2023 08:59 #18
von Sutti
Sutti antwortete auf Wassereintritt am Heck durch Dichtungshalterungen
Hallo @TeamDo
Die schwarze Dichtmasse die man auf deinen Bildern sieht, ist so nicht ab Werk unter der Gummileiste.
Wurde hier eventuell schon mal nachgebessert oder ein Versuch unternommen die Undichtigkeit abzustellen?
Grüße Hans
Grüße Hans
- Frank11
16 Jan 2023 09:35 #19
von Frank11
Das ist m.E. keine "Dichtmasse" sondern über die Jahre angesammelter Schmodder.....
Folgende Benutzer bedankten sich: Juni
- TeamDo
- Dank erhalten: 22
16 Jan 2023 09:39 - 16 Jan 2023 09:39 #20
von TeamDo
Genau, Schmodder trifft das schon ziemlich gut!
Letzte Änderung: 16 Jan 2023 09:39 von TeamDo.
