- Dank erhalten: 12
Alufelgen Nugget AD
- Captain JS
10 Okt 2019 23:18 #11
von Captain JS
Nugget AD 04-2019, EZ 11-2019, 170PS Automatik, Magnetic-Grau metallic, Markise Westfalia, Brink AHK
Captain JS antwortete auf Alufelgen Nugget AD
Hallo CGS,
vielen Dank für Deine Antwort. Das aktuelle Gutachten habe ich mir bereits runtergeladen. Meiner steht da leider noch nicht drin, soll aber kommen. Ich werde auch bei 16" bleiben, werde aber auch ein Satz Winterreifen anschaffen.
MfG
Ralf
MfG
Ralf
- Tmax
- Dank erhalten: 681
11 Okt 2019 17:24 #12
von Tmax
Tmax antwortete auf Alufelgen Nugget AD
wir haben auch die Brock RC 25 T in silber und 16 Zoll auf unserem Nugget AD 17.
Uns gefällt die Felge auf dem Custom richtig gut.
Durch die 5 mm geringere Einpresstiefe (ET 55) gegenüber der original Ford-Alufelge (ET 60) füllt das Rad das Radhaus optisch besser aus und die Spurbreite nimmt um 10 mm zu.
Grüße Tmax
Grüße Tmax
- Dominic
- Dank erhalten: 48
12 Okt 2019 14:44 #13
von Dominic
Nugget AD Facelift 2019, chromablau, 130PS, AHK, Heckträger Fiamma.
EZ 01/2020
Dominic antwortete auf Alufelgen Nugget AD
Hallo Tmax,
Sieht wirklich gut aus! Könntest du noch ein Seitenansicht posten? Wir bekommen unseren Nugget voraussichtlich Anfang November und überlegen gerade wegen der Felgen! Die RC 25T kommen auf alle Fälle in Frage!
Dominic
Dominic
EZ 01/2020
- Cat Gold Silver
- AD/FL 130 PS Schalter Pyrit Silber
- Dank erhalten: 56
12 Okt 2019 16:29 - 12 Okt 2019 16:31 #14
von Cat Gold Silver
Cat Gold Silver antwortete auf Alufelgen Nugget AD
Hallo Dominic,
hier ein Seitenansichtfoto der Felge, wie sie bei mir aussieht.
Habe sie leider nur einzeln fotografiert.
Grüße CGS
Grüße CGS
Letzte Änderung: 12 Okt 2019 16:31 von Cat Gold Silver.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, Dominic
- Tmax
12 Okt 2019 17:06 #15
von Tmax
Hey,
danke an CGS für das Bild.
Wir haben unseren AD heute Vormittag verkauft und haben ihm wehmütig hinterher geschaut.
Hier die Felge in grau-metallic frisch lackiert, stelle ich später in den Flohmarkt ein.
Grüße Tmax
Grüße Tmax
Folgende Benutzer bedankten sich: Dominic
- Basti33
- Dank erhalten: 43
16 Okt 2019 14:44 #16
von Basti33
Nugget AD; BJ 11/2015; 155PS; Polar Silber, Alufelgen 18" Loder 1899
Seit 08.07.2017 Nugget AD; BJ 02/2017; 170PS; Grau, Alufelgen 18" Loder 1899
Basti33 antwortete auf Alufelgen Nugget AD
muss ich bei der Reifenauswahl darauf achten, dass es sich um Transporter Reifen mit dem Load Index (C) handelt? Steht dazu etwas im Fahrzeugschein?
Danke und Grüße,
Sebastian
Danke und Grüße,
Sebastian
- Tmax
16 Okt 2019 15:42 #17
von Tmax
Hallo Sebastian,
steht definitiv im Fahrzeugschein, alternativ in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung von Ford/Westfalia.
Statt C-Reifen kannst Du auch SUV-Reifen (PKW) nehmen musst aber auf den Lastindex achten damit der Reifen die erforderliche Traglast hat.
Diese ergibt sich aus der zulässigen Achslast Deines Nugget laut Fahrzeugschein durch zwei geteilt, dabei ist die höchste Achslast entscheidend, beim Nugget die Hinterachse.
Tip:
Reifentest vom ADAC zur Dimension 215/65 R16 C (Standard auf Nugget Custom)
Sommerreifen:
www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/reif...rreifen/215-65-r16c/
Winterreifen ganz aktuell:
www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/reif...reifen/205-65-r16-c/
Gruß Tmax
Tip:
Sommerreifen:
Gruß Tmax
Folgende Benutzer bedankten sich: Basti33
- Basti33
- Dank erhalten: 43
16 Okt 2019 18:44 #18
von Basti33
Hallo Tmax,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich komme gerade vom Reifenhändler und der meinte es würde mit einem AT Reifen von Goodrich in 215/60/R16 103S beim TÜV Probleme geben, da diese kein C Spezifikation haben.
Hast du bzgl. der SUV Bereifung noch weitere Infos? Bin gerade verwirrt.
Danke und Gruß,
Basti
Danke und Gruß,
Basti
- Tmax
16 Okt 2019 20:24 #19
von Tmax
Hallo Basti,
zu SUV Reifen habe ich keine detaillierte Erfahrung, in diesem Segment findest Du nur eher Reifen mit der erforderlichen Traglast.
Die AT Reifen würde ich auch dem SUV/Geländewagenbereich (4x4) zuordnen.
Auf Deinen Loder 18 Zoll Felgen wirst Du vermutlich ebenfalls keine C-Reifen fahren.
Ich vermute PKW Reifen mit einem hohen Geschwindigkeitsindex oder eben SUV-Reifen.
Grüße Tmax
Grüße Tmax
- Basti33
- Dank erhalten: 43
16 Okt 2019 20:53 #20
von Basti33
Hi Tmax,
die 18“ Loder Felgen mit den 235er Reifen sind vom TÜV abgenommen und eingetragen.
Ich finde keine Info dazu, ob ich Reifen in original Größe mit passender Traglast aber ohne C Kennzeichnung fahren darf. (ohne zusätzliche Abnahme + Eintragung)
Gruß, Basti
Gruß, Basti
