- Dank erhalten: 12
Alufelgen Nugget AD
- Captain JS
wir haben uns den Nugget mit Aufstelldach gekauft, allerdings gab es den nur mit Stahlfelge.
Meine Idee ist nun, für den Winter auf die Stahlfelge Winterreifen draufziehen zu lassen und im
Frühjahr neue Alufelgen mit Sommerreifen zu kaufen.
Ich habe mich jetzt schon mal auf die Suche begeben und muss feststellen, dass sich das echt
zu einer Herausforderung entwickelt. Da ich mich mit der Materie nicht wirklich gut auskenne, finde
ich zwar einige Alufelgen die passen könnten, aber ich finde nicht das richtige Nugget Modell.
Mein Händler hat mir nur die HSN/TSN gegeben, doch damit findet nicht das aktuelle Modell.
Auf der Ford Nugget Seite gibt es einige Fotos von dem Orangen Nugget mit AD, welcher Alufelgen
drauf hat die ich sofort nehmen würde (wenn ich sie denn finden könnte) Das Foto stammt von der Caravan D'dorf 2019, dort waren die Alufelgen ebenfalls verbaut.
Hiiiiilfeeee!
Was ich nicht verstehe ist, warum man nicht z.B. Alufelgen (17") vom "normale" Transit Custom
nehmen kann.
Gruß Ralf
Nugget AD 04-2019, EZ 11-2019, 170PS Automatik, Magnetic-Grau metallic, Markise Westfalia, Brink AHK
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
Die Felgen gibt es hier: shop.style-x.at/ Diese Kombination darf aber auch nicht ohne weiteres auf dem Nugget gefahren werden, siehe Achslast!
Die Felgen und Reifen müssen zur Achslast des Nuggets passen.Der aktuelle Nugget AD hat vorne 1625 Kg und hinten 1725 Kg Achslast und jeweils die Hälfte davon muß der Reifen und Felge an Traglast aushalten können.
Grüße Hans
- Captain JS
- Dank erhalten: 12
Danke für Deine Antwort. Genau das sind die! Auf der Internetseite Style-X wird eine max. AL von 1.650kg angegeben, würde ja dann auf der Hinterachse (1.725kg) nicht passen(?)
Gruß Ralf
- Sutti
Ja richtig, den 235/50R18 Reifen gibt es nur bis Loadindex 101 max 825Kg also pro Achse 1650Kg.
Den 235/55R18 gibt es auch mit Index 104 max 900Kg, also pro Achse 1800Kg.
Mit diesen Reifen kann es aber bei der Eintragung Probleme mit der Tacho Abweichung geben.
Auch wird hin und wieder eine Radhaus Verbreiterung (Gummilippe) verlangt.
Hier findest du auch noch Infos darüber:
www.loder1899.de/de/deliver_1163_ANGEBOT...20TRANSIT%202019.pdf
Die Loder Bereifung gibt es auch in 17 Zoll: www.loder1899.de/de/deliver_1166_ANGEBOT...20BOLZANO%202019.pdf
Grüße Hans
- Petric69
- Dank erhalten: 52
nach meinen Recherchen gibt es leider für den aktuellen Nugget kein Felgengutachten für 18-Zoll Felgen, welches mit der Nummer der EG-Typgenehmigung kompatibel ist. Momentan ist es nur über eine Einzelabnahme machbar.
Die Felgen auf dem Düsseldorf-Nugget waren nur zur Show montiert, in dieser Kombi nicht straßenzugelassen.
Ich schaue etwas neidisch auf die englischen Wellhouse-Camper, die gibt es mit tollen Felgen und Hammer-Optik.
(zum Beispiel die Valentino Rossi Edition mit OZ-Felgen).
Gruß Peter
Nugget+ AD 1/2022 185PS, Chroma-Blau, Neue Elektrik
- Tmax
- Dank erhalten: 681
die 17 Zoll Felgen von Loder1899 wie von Hans verlinkt gibt es allerdings mit tragfähigen C-Reifen (Transporter) weil Loder anders als Ford einen 60er statt 55er benutzt.
Beispielhaft:
Continental Vanco2 235/60 R17 117R Sommer und
Michelin Agilis Alpin 235/60 R17 117R Winter
Ich meine TFU fährt die Loder 17 Zoll Felgen und hat auch Fotos ins Forum eingestellt.
Möglich ist es die zukünftige, serienmäßige Alufelge 16 Zoll für den Nugget als Ersatzteil zu bestellen und zu montieren, ist aber schön teuer.
Oder Style-X mit Ablastung, das halte ich allerdings für den falschen Weg.
Grüße T-max
- Captain JS
- Dank erhalten: 12
ich habe nun von meinem Verkaufsberater die komplette HSN/TSN bekommen und konnte nun richtig recherchieren. Ich habe die RC Design C25t 16" für mich entdeckt. Nach Rücksprache mit dem Hersteller, ist das Gutachten angefordert und sollte bis zum Frühjahr vorliegen.
Gruß Ralf
- qwei
- Dank erhalten: 756
Captain JS schrieb: Ahoi,
ich habe nun von meinem Verkaufsberater die komplette HSN/TSN bekommen .......
Gruß Ralf
Ist wohl ein Geheimnis?
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- Sutti
Tmax schrieb: Möglich ist es die zukünftige, serienmäßige Alufelge 16 Zoll für den Nugget als Ersatzteil zu bestellen und zu montieren, ist aber schön teuer.
Sobald mein Nugget nächstes Jahr eintrifft werde ich meine Original Alu Kompletträder zum Kauf anbieten, da ich auf 18“ bzw. mindestens 17“ umrüsten werde.
Grüße Hans
- Cat Gold Silver
- AD/FL 130 PS Schalter Pyrit Silber
- Dank erhalten: 56
gute Wahl
Habe auch die Brock Felge RC Design 25T-656 16" in silber auf meinem AD. Gutachten liegt mir vor. War kein Problem. Denke mal, Du hast grundsätzlich die gleiche Felge ausgesucht, nur mit schwarzer farblicher Absetzung. Bevor Du bestellst, aber bitte noch genau auf der Hersteller Web Site prüfen, da es verschiedene Ausführungen der RC25 T Felge gibt
Ich bin auch bei 16" geblieben, damit ich die beim Nuggetkauf mitbestellten Ganzjahresreifen weiternutzen kann und es preislich bei Reifen und Felgen auch langfristig eine gute Lösung ist.
Kann Dir gerne eine Kopie des Gutachtens weitergeben, ist aber auch auf der Website des Herstellers erhältlich.
Der AD hat normalerweise die Standardachse des Transit Custom und ist daher von der maximalen Achslast gleich. Habe die Felgen im Internet rausgesucht und dann beim Reifenhändler vor Ort zum gleichen Preis bestellt, der mir die Freigabe für den Nugget dann bestätigt hat. Wenn Du den Nugget auf der Hersteller Website also nicht findest, schaue nach dem Transit Custom.
Good Luck
CGS
