- Dank erhalten: 49
- Markise am Nugget HD - tauglich als Regenschutz? - wie stark sind die Nachteile im Fahrbetrieb
- BranTseMallory
08 Sep 2019 17:51 - 08 Sep 2019 17:51 #11
von BranTseMallory
2020 Nugget plus HD, 185ps Automatikgetriebe
BranTseMallory antwortete auf Markise am Nugget HD - tauglich als Regenschutz? - wie stark sind die Nachteile im Fahrbetrieb
Ich glaube wir meinen das Gleiche.
Überhaupt sowas zu verkaufen ist schon...
Und dann auch noch eine gute Lösung ignorieren.
Ich hoffe ja nur dass es mit der Dometic besser geht weil ich grade einen NuggetPlus mit Markise bestellt habe
Letzte Änderung: 08 Sep 2019 17:51 von BranTseMallory.
- Torti
- Dank erhalten: 335
08 Sep 2019 19:15 #12
von Torti
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
Torti antwortete auf Markise am Nugget HD - tauglich als Regenschutz? - wie stark sind die Nachteile im Fahrbetrieb
Mit der Thule Omnistor 4900 habe ich keine Probleme mit der Markisenhöhe.
Wenn man vorne den Markisenarme ca. 1cm über der Beifahrertür, und hinten 1cm über der Schiebetür einstellt,
ist die Markise vorne fast waagerecht, und hat nach hinten gut 20cm Gefälle.
So läuft das Wasser problemlos ab, und es bildet sich kein Wassersack.
Falls ihr mit mehr als zwei Personen unterwegs seit, ist eine 3m breite Markise von Vorteil ...
Torsten
Torsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, Matze67, kruti
- kruti
- Dank erhalten: 1345
08 Sep 2019 19:49 #13
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Markise am Nugget HD - tauglich als Regenschutz? - wie stark sind die Nachteile im Fahrbetrieb
Torti - DITO - genau so ist es.
Ich kann die Probleme auch nicht wirklich nachvollziehen.
Weder am AD noch am HD
LG, Jens
- Flyerbo
- Dank erhalten: 222
08 Sep 2019 20:11 #14
von Flyerbo
Flyerbo antwortete auf Markise am Nugget HD - tauglich als Regenschutz? - wie stark sind die Nachteile im Fahrbetrieb
Kann man eigentlich die 2,6m Markiese etwas weiter nach hinten montieren, so dass die Schiebetür vernünftig unter´m Dach bleibt?
Flyerbo
Flyerbo
- BranTseMallory
- Dank erhalten: 49
08 Sep 2019 20:11 #15
von BranTseMallory
Das klingt beruhigend.
Danke!
Danke!
- Matze67
- ...unterwegs mit KNUT :-)
- Dank erhalten: 792
08 Sep 2019 21:07 #16
von Matze67
Matze67 antwortete auf Markise am Nugget HD - tauglich als Regenschutz? - wie stark sind die Nachteile im Fahrbetrieb
Hallo BranTseMallory,
da kann ich Torti nur zustimmen, haben auch die Thule 4900 und keinerlei Probleme.
Ich hatte mir die Höherlegung von Sascha auch gekaufte aber bislang noch nicht montiert.
Viel Spaß mit deinem Plus.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
- Dank erhalten: 346
08 Sep 2019 22:35 #17
von 9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3
Ford Nugget Plus, magnetic grau, 170 PS, 17" Alu Loder Bolzano
9d0606b6dc0bde0ff8aa4ded1a595ed3 antwortete auf Markise am Nugget HD - tauglich als Regenschutz? - wie stark sind die Nachteile im Fahrbetrieb
Ich hatte am 2015 HD Nugget eine Thule 5200 und habe erst durch das Höherlegungskit eine vernünftige Einstellung der Markise erreicht. Beim 2019 Nugget Plus mit der Thule 4900 geht es bisher auch ohne Höherlegung. Hatte mich schon auf die Höherlegung eingestellt, freue mich nun, dass ich zumindest hier erstmal nicht Hand anlegen muss.
TFU
TFU
- Torti
09 Sep 2019 07:56 #18
von Torti
So sieht es dann aus, Schiebetür und Beifahrertür haben ca. 1cm Luft zum Markisengestänge:
Die Schiebetür ist bei mir im geöffneten Zustand fast bündig mit der Markise.
Bisher hatte ich keine Probleme, dass die Innenseite der Schiebetür nass geworden ist.
Torsten
Torsten
- nugget-4711
- Dank erhalten: 568
09 Sep 2019 14:45 #19
von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Markise am Nugget HD - tauglich als Regenschutz? - wie stark sind die Nachteile im Fahrbetrieb
Zum Thema ist hier fasst alles gesagt worden. Ich erlaube mir dennoch eine kurze Anmerkung: Als Wetterschutz (und auch als Sonnenschutz) würde ich jedem die 3 m Markise empfehlen. Die ist nicht nur lang genug, um die Schiebetür im offenen Zustand abzudecken, sondern der Auszug geht auch 50 cm weiter vom Fahrzeug raus. Das ist in der Camper-Praxis ein spürbarer Vorteil, weil die überdachte Fläche endlich groß genug ist. Das Mehrgewicht der längeren Markise ist in der Praxis vernachlässigbar. Unzählige Beispiele hier im Forum belegen, dass die 3 m-Markise auch am Standart-Nugget sehr gut funktioniert.
Sascha
Sascha
- daddaotto
10 Sep 2019 11:13 #20
von daddaotto
daddaotto antwortete auf Markise am Nugget HD - tauglich als Regenschutz? - wie stark sind die Nachteile im Fahrbetrieb
habe auch eine markise an den nugget (bj 2015) montiert. der rainguard funktioniert durch den ausstellfensterrahmen nicht wirklich. es tropft doch an der tür...
ich werde auch ein band zwischen die markise und das hochdach kleben. hat jemand nen tip, was für ein band man da nehmen kann?
danke, gert
danke, gert
