Tankinhalt BJ 2018 ?
- Guy Incognito
- Nichts ist so bestÀndig wie der Wandel
21 Dez 2021 13:19 #21
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Tankinhalt BJ 2018 ?
Vielen Dank fĂŒr eure RĂŒckmeldungen die helfen mir wirklich weiter! Mit den Infos kann ich mir das eigen Abenteuer sparen und den KĂŒbel ganz trocken fahren.
Ich notiere im Hinterkopf dass 70 Liter nutzbares Volumen wohl vorhanden sind diese aber eigentlich nur im Ebenen auch wirklich nutzbar sind. Ebenfalls gut zu wissen dass ein ĂŒberfahren der Restreichweite anzeige auch geht!
Danke fĂŒr eure Hilfe und einen schöne Woche bis Weihnachten!
- toms
- BeitrÀge: 711
- Dank erhalten: 353
21 Dez 2021 15:16 #22
von toms
toms antwortete auf Tankinhalt BJ 2018 ?
Fahr doch mal richtig leer. Bis zum Stillstand. Und dann berichte mal wie er wieder angesprungen ist.
GruĂ
GruĂ
- Guy Incognito
21 Dez 2021 15:19 #23
von Guy Incognito
Danke Toms,
der Hinweis hilft ja auch niemanden was...
- Naplus
- Vom California ĂŒber Nugget Plus HD zum Eriba Nova
- BeitrÀge: 1505
- Dank erhalten: 3065
21 Dez 2021 15:31 #24
von Naplus
GruĂ Markus > Meine Umbauten <
Naplus antwortete auf Tankinhalt BJ 2018 ?
doch, die Erkenntnis ob man sich das antun soll
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Stefan.AC
- NasenbÀr
- BeitrÀge: 493
- Dank erhalten: 373
21 Dez 2021 16:11 #25
von NasenbÀr
Der NasenbÀr ist ein Ford Nugget L1 HD; BJ 05/2019 EZ 10/2019; 2,0 TDCI - 130 PS; EURO 6d-TEMP; Schaltgetriebe; 150W/24V Solarmodul; 120W/12V Solartasche; Hokkaido Orange Metallic.
NasenbÀr antwortete auf Tankinhalt BJ 2018 ?
doch, dann hast Du auch persönlich Gewissheit und Dein(e) Frage(n) ist/sind auf einmal geklÀrt
- Keinhorst
- BeitrÀge: 514
- Dank erhalten: 1119
21 Dez 2021 16:51 - 21 Dez 2021 17:28 #26
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Tankinhalt BJ 2018 ?
Hi ihr experimentierfreudigen Nuggetiere, das Experiment mit dem Leerfahren des Tanks, bis der Motor abstirbt, ist fĂŒr alle sehr interessant, da es jedem mal passieren könnte, dass er rechtzeitig keine Tankmöglichkeit findet u. mit einem Reservekanister auffĂŒllen muss!
Es wĂ€re interessant zu wissen, ob 5l reichen oder mindestens10l, ob der Motor ĂŒberhaupt nach dem Leerfahren ohne EntlĂŒften des Einspritzsystems wieder gestartet werden kann u. wenn, wie lange es dauert bis er wieder startet!
In einer Notsituation ohne kompetente Hilfe wĂŒrden/mĂŒssten wir ja alle es versuchen.
Technisches Hauptproblem ist, das Diesel nicht nur Kraftstoff, sondern auch Schmierstoff ist: Die angeblich hochempfindliche Dieselhochdruckeinspritzpumpe wird nur durch den Diesel geschmiert. Wenn sie lÀngere Zeit lÀuft um die Luft aus dem System zu fördern, ohne durch Diesel geschmiert zu werden, könnte sie dauerhaft Schaden nehmen!
Die nachfolgende Reparatur wĂŒrde sehr teuer, da nicht nur die Pumpe, sondern auch Leitungen u. EinspritzdĂŒsen wegen MetallspĂ€nen getauscht werden mĂŒssen. In einer Fordwerkstatt kostet das bestimmt mindestens 3-4000 Euro!
Wenn man selbst den Dieselfilter tauscht u. den neuen randvoll mit Diesel befĂŒllt u. dann einbaut, kommt auch etwas Luft ins System, ohne dass man beim Starten irgendetwas bemerkt. Werde ich deshalb auch so weitermachen.
Also, wo sind unsere experimentierfreudigen Versuchsingenieure/-kaninchen? Aber vielleicht haben wir ja ein paar, hier im Forum, die ihren Tank des Nuggets ganz leer gefahren hatten u. diesen Versuch schon unfreiwillig hinter sich gebracht haben. Erfahrungsberichte davon wÀren sehr interessant!
In freudiger Erwartung, GruĂ Hans!
Letzte Ănderung: 21 Dez 2021 17:28 von Keinhorst. Grund: Nachtrag
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
21 Dez 2021 19:39 #27
norge antwortete auf Tankinhalt BJ 2018 ?
Hej Hans,
wir haben den Feldversuch bereits hinter uns ...
Infos dazu findest du hier und hier
... und zur Frage "... springt er mit nur 5 Litern aus dem Reservekanister wieder an ?" ein klares "Ja" - nach einem etwas verlÀngertem Anlassversuch ohne weitere Probleme.
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, galli, Keinhorst, Dymo, bmwrt7, Guy Incognito
- Naplus
- BeitrÀge: 1505
21 Dez 2021 20:28 #28
von Naplus
Aber gilt das auch fĂŒr die aktuelle Motorgeneration, wie den 185PS Motor?
- Sutti
- BeitrÀge: 1117
- Dank erhalten: 1892
21 Dez 2021 20:41 #29
von Sutti
Nugget AD 185PS Schalter in Hokkaido,Xenon,Boiler, Tisch an Heckklappe, Sitzheizung, Markise, Toter Winkel und RF Kamera, Audio 21,Sichtp.3 mit Adaptiven Tempomat und Parkassistent. Bestellt 27.7.2019,Basisfahrzeug gebaut 21.11.2019, Ausgeliefert 29.4.20, hurra das Warten hat ein Ende đ
Sutti antwortete auf Tankinhalt BJ 2018 ?
Es ist eine elektrische Kraftstoff Förderpumpe verbaut, Anleitung zum entlĂŒften siehe Bild:
GrĂŒĂe Hans
GrĂŒĂe Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, galli, norge, Keinhorst, Naplus, Bodo Busfahrer, Guy Incognito, Stefan.AC, NasenbÀr, Rigihell
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3757
21 Dez 2021 20:43 - 21 Dez 2021 20:44 #30
madmax antwortete auf Tankinhalt BJ 2018 ?
...eigentlich steht doch alles in dem Dokument von nupluvan weiter vorne!? Ggf. mehrfach ZĂŒndung an aus und dann starten.
PS: Hans war schneller
Letzte Ănderung: 21 Dez 2021 20:44 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Henrydererste
