- Elektrik Geschmort FI-LS-Schalter + Stromleitung
So wie ich es hier bereits gelesen habe, die Schraubklemme zu lose angezogen.
Da ich bei uns (großer NFZ-Hersteller) in der Entwicklung für Kabelsätze zuständig bin kann ich auch die gelesenen Beiträge zur Ultraschallverschweißung bestätigen.
Einmal verschweißt löst man da nichts mehr. Wir verkapseln unsere Schweißungen mit Schmelzkleber und einem Schrumpfschlauchhütchen. Bei uns gehen da stellenweise auch über 10mm² Leitungen auf die Schweißstellen bei denen nicht nur 2 Ampere fließen sondern gerne mal 30 - 40 oder noch mehr Ampere! Da die Leitungen also nirgendwo geklemmt sind, nur verschweißt, kommt dieser Schaden von einer fehlerhaften / losen Verschraubung am LS/FI. Hab ich aber auch schon irgendwo hier gelesen
Die Montage war wahrscheinlich kurz vor der Pause (oder bei einer WhatsApp oder SMS
Nicht schön.
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
Erlaubt mir noch einen Hinweis: Wer am FI Schalter Schrauben nachzieht muss das können! Also richtige Klingenbreite, isolierter Schraubendreher, kein Netzanschluss vorhanden usw. Im Zweifel lieber einen Fachmann dazu holen.
Ist Euch bewusst, daß die Primärseite des Netzanschlusses ebenfalls dreiadrig ausgeführt und mit einem eigenen FI Schutzschalter versehen sein muß? Für Laien: Die Steckdose zu Hause an der ihr den Nugget einsteckt muß entsprechend ausgeführt sein. Drei Adern ( Leiter, Neutral und gelb/grün Schutzleiter) und über FI.
Ältere Häuser oder im Wohnzimmer einstecken und mit Verlängerungskabel übers Fenster nach draußen zum Nugget kann (nein wird fast sicher vor ca. 1990) ein Problem sein. Möchte nicht wissen wie viele Außensteckdosen falsch und ohne FI ausgestattet sind.
Auf Camping- und Stellplätzen ist diese Gefahr an einer offiziellen Steckdose nicht anzunehmen. Da haftet der Betreiber dafür.
Bitte unterschätzt mir das nicht. Gerade auch bei Kabeln die im Freien liegen.
Bleibt gesund!
- Mk3Di
- Dank erhalten: 546
Da muß ich dazu sagen das dann der Verbaute Fi/LS der falsche ist ...
Fi oder RCDs mit dem gleichen Auslöse Strom (in diesen fall 30mA) hintereinander zu Schalten kann man machen macht aber wenig sinn.
Westfallia sollte lieber Selektive Fehlerstromschutzschalter verbauen. Die kommen in Anlagen mit gestaffelten Verteilungen zum Einsatz. Was auch mehr sinn machen würde.
LG Heiko
- Dank erhalten: 3758
wie ging es denn hier weiter? Schauen die Autos heute auch noch so aus?
PS: stimmt nicht, da ist ja ein Schaltbildchen drauf, der ist richtig angeschlossen, zumindest was die Belegung anbelangt.
vg
Max
- PeterPro
- Dank erhalten: 173
Butzkopf schrieb: Ältere Häuser oder im Wohnzimmer einstecken und mit Verlängerungskabel übers Fenster nach draußen zum Nugget kann (nein wird fast sicher vor ca. 1990) ein Problem sein. Möchte nicht wissen wie viele Außensteckdosen falsch und ohne FI ausgestattet sind.
Bleibt gesund!
Also auf Campingplätzen sieht man schon auch teilweise grenzwertige Installationen. Gerade die Schuko-Anschlüsse im Freien in Schweden und insbesondere Norwegen sahen oft nicht besonders vertrauenserweckend aus.
Ich habe mir aus diesem Grund sowas hier geholt:
www.pollin.de/p/sicherheitsleitung-pce-prcd-s-30ma-552069
Genauso wichtig wie die der FI (RCD) ist mir, dass das Ding auch erkennt, wenn die Steckdose falsch angeschlossen ist und z.B. der Schutzleiter nicht angeschlossen ist oder gar Strom führt.
2019er Nugget AD - Schaltgetriebe
You can live in a car but you can't drive a house.
- Cabe
- Dank erhalten: 471
Technisch ist das wahrscheinlich nicht notwendig gewesen, aber für spätere Fehlersuche bestimmt hilfreich.
Gruß, Carsten
- käptnblaubär
- Dank erhalten: 55
Das schaut sehr gut aus.
Habe bei mir heute auch mal nachgeschaut und das schaut m.M. Nach grenzwertig aus:
Ein Teil der Adern liegt frei.
Werde vermutlich auch die Kabel einzeln mit Aderendhülsen versehen und in einen Klemmblock / Mehrfachverbinder packen.
Gibt es hierzu Empfehlungen also welche genau nehmen?
Wie viel mm2 sollten die Kabel zum FI dann haben?
Grüße,
Florian
Nugget Plus HD 2022, 185PS Automatik, chroma, Goldschmitt, Spaccer, Maxxfan, Solar
