- Dank erhalten: 7200
Vergleich Automatik - Schaltgetriebe
Krümel schrieb: das Zug-Gesamtgewicht ... liegt beim Custom mit Automatik bei 4,14 Tonnen. Dieses Gewicht müssen die Bremsen der serienmäßigen 15" Bremsanlage bergab praktisch alleine zum stehen bringen
das stimmt nicht ganz, denn der Anhänger muss ja selbsttätig mitbremsen. Alleine abbremsen muss der Wagen nur sein Fahrgewicht plus einen ungebremsten Anhänger. Wieviel darf der ohne Bremse ziehen?
Krümel schrieb: Das verbaute Getriebe hält bis 450 NM aus, das erreichen die Nugget-Motoren nicht.
da zwischen Motor und Getriebe ein Drehmomentwandler verbaut ist, erhöht sich das Motordrehmoment getriebeeingangsseitig um das (bis zu) 2,5-fache.
Quelle: Kfz-tech.de
- qwei
- Dank erhalten: 756
Ist beim Transit eigentlich eine Doppelkupplungsautomatik verbaut?
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
- krümel
- Dank erhalten: 253
RudiRadlos schrieb: Wieviel darf der ohne Bremse ziehen?
Hallo Rüdiger,
ungebremst darf er 750 KG ziehen.
Das ist zwar richtig, Ford geht aber bei seinen "Haltbarkeitsangaben" nach dem Eingangsdrehmoment des Motors.
Das im Custom verbaute Getriebe hat die Bezeichnung 6F450 (6 Gang, Frontantrieb, bis 450 NM).
Krümel
- The Nuclear Nugget
- Dank erhalten: 197
Ex-Nugget AD "Juni 2016"
9 1/2 Monate Austragungszeit!
Nugget Plus „Juli 2020“
11 Monate Austragungszeit!
- hildebrand@certnet.de
Nugget AD, 185 PS, Automatik, Termin: April 2020
- Audax21
- Dank erhalten: 49
Die Automatik-Variante hatte auch bei den Modellen vor WLTP schon geringere Zugkraft-Werte. Aufmerksam darauf wurde ich nicht wegen Angaben zur Anhängelast an sich, sondern bei der Angabe der Gesamtzugmasse: Bei meiner Bestellung im Nov 2018, Schalter 5140kg, Automatik 4140kg. Diese Werte fand ich auch in den Prospekten vor Facelift, also auch vor WLTP. Für mich ein Indiz, dass die Automatik nicht für höhere Last ausgelegt ist.
VG
Chris
Nugget AD 05/2019 Facelift, mit allem ohne Automatik
170PS Chroma blau
