Hecktür öffnet nicht mehr
22 Aug 2018 13:43 #11 von Turbine
Turbine antwortete auf Hecktür öffnet nicht mehr
Danke für die ausführliche Antwort. Da werde ich heute Abend mal rangehen. Könntest Du mir noch sagen, wie ich in das "Fahrzeug Menü" komme? Oder hast Du ev. einen Link dazu? Konnte nichts finden. Du meinst ja wahrscheinlich nicht das Westphalia Zentraldisplay, oder?
Erst Zelt, dann Mitfahrer im Nugget HD 2013, dann eigener Nugget HD 2015, 155 PS, Panther-Schwarz Metallic, Start-Stopp, Trittstufe, höhergelegte Markise
22 Aug 2018 14:46 #12 von Nug
Nug antwortete auf Hecktür öffnet nicht mehr
Hallo Turbine,
in das Bordmenü kommst du über die Lenkradtasten links (da wo ok in der Mitte steht).
Drücke den linken Pfeil bis "Bordcomputer1" erscheint.
Dann Pfeil nach unten bis "Einstellungen" erscheint.
Dann Pfeil rechts bis "Komfort" erscheint.
Dann Pfeil nach unten bis "Verriegelung" erscheint, dann Häkchen bei "alle", dann über linke Pfeiltaste zurück.
Oder so ähnlich, es ist etwas verwirrend. Findet sich aber im Handbuch.
Mit den Teilen von Westfalia hat das nichts zu tun.
Heinrich
HD 2 Liter 170 PS Automatik Baujahr 2017
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Turbine
12 Sep 2018 20:42 #13 von Turbine
Unser Nugget war jetzt in der Werkstatt. Grund für die nicht öffnende Heckklappe war ein Defekt des Bordnetzsteuergeräts. Das wurde auf Garantie ausgetauscht. Hat jemand von Euch eine Ahnung, ob das mit dem eingebauten Schalter (Heckklappe von innen öffnen) zusammenhängen kann? Die Werkstatt sagte nein...und dass ich den Schalter aber trotzdem besser weglassen soll.
Danke nochmal für die vielen Tipps!
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, RudiRadlos
19 Feb 2024 23:34 #14 von Cabe
Cabe antwortete auf Hecktür öffnet nicht mehr
Habe gerade das gleiche Problem. Vor zwei Tagen scheiterte der Versuch die Heckklappe zu öffnen. Auch über den vom Händler auf der Innenseite der Klappe eingebauten Taster ist das Öffnen nicht mehr möglich.
Die Werkstatt gab noch den Tipp, den Schlüssel in der Fahrzeugtür zwei mal kurz hintereinander im Uhrzeigersinn zu drehen. Die Klappe bleibt leider verschlossen.
Weitere Fehlfunktionen beim Fahren habe ich nicht festgestellt.
Turbine hatte geschrieben, dass ein Bordnetzgerät defekt war.
Ist das hydrophile BCM damit gemeint?
Werkstatttermin ist nächste Woche.
Gruß, Carsten
20 Feb 2024 06:56 - 20 Feb 2024 06:57 #15 von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Hecktür öffnet nicht mehr
Schließ mal das Auto mit der Fernbedienung ab und drück dann zweimal auf die Öffnentaste. Wir hatten das Problem auch schonmal und nach dem uns @Gertsch den Tip mit dem doppelten öffnen gab, gings seither.
Was noch ein Grund sein könnte: ist eventuell was im Schloss der Heckklappe eingeklemmt, so das die Klappe nicht 100% ins Schloss gefallen ist?
Letzte Änderung: 20 Feb 2024 06:57 von harrymoppi.
Folgende Benutzer bedankten sich: Cabe
20 Feb 2024 07:30 #16 von Cabe
Danke für die Tipps!
Doppelt öffnen war leider nicht erfolgreich.
Optisch ist die Heckklappe in Endlage geschlossen.
Gruß, Carsten
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
20 Feb 2024 09:43 #17 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf Hecktür öffnet nicht mehr
Sicherung überprüft?
Fur meinen wird in der Bedienungsanleitung die Sicherung 9 mit 15 A im Sicherungskasten Motorraum mit " Türverriegelung hinten" ausgelobt.
Vielleicht?
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
20 Feb 2024 11:22 #18 von hucky0611
hucky0611 antwortete auf Hecktür öffnet nicht mehr
Laut Schaltplan ist es die Sicherung F19 15A im Sicherungskasten rechts von der Lenksäule.
20 Feb 2024 11:35 - 20 Feb 2024 11:38 #19 von Cabe
Die Sicherung Nr. 9 ist in der Bedienungsanleitung für den Bauzeitraum 10/20 - 04/21 nicht belegt und eine andere nicht gelistet.
Werde in der Mittagspause trotzdem nachschauen.
Und auch die F15 kontrollieren.
Gruß, Carsten
Letzte Änderung: 20 Feb 2024 11:38 von Cabe.
20 Feb 2024 11:47 #20 von hucky0611
Bei diesem Modelljahr gibt es laut Schaltplan keine extra Sicherung mehr für den Heckklappenschloßmotor. Die Absicherung erfolgt elektronisch im BCM.
