- Dank erhalten: 389
- Ladeanzeige Zusatzbatterie - Keine genaue Anzeige bei Nicht-Nutzung über 12 Stunden
- GuidoHH
Ich beobachte bei mir die Spannung der Lichtmaschine auch über einen 12V Stecker im Zigarettenanzünder während der Fahrt.
Meine Erfahrungen daraus decken sich augenscheinlich zu 100% mit denen von Mvb2000.
Im Stand/Leerlauf steigt die Spannung der Lichtmaschine von etwa 12.5V auf 14.5-14.8 V an wennn Start/Stop abgeschaltet wird. Nach mehrtägigem Stehen auf dem Campingplatz konnte ich die Batteriespannung der Wohnraumbatterie durch 1/2 h Motor im Leerlauf laufen lassen so wieder von 12.3 V auf 12.8 V (nach einigen Stunden am Westfaliadisplay abgelesen) anheben. (Der nächste Camping-Nachbar war 100m weg und mein Westfalia-Ladegerät kaputt).
Im Fahrbetrieb erkenne ich keinen Unterschied im Nicht-Schubbetrieb ob Start/Stop an oder aus ist. Wenn das Abblendlicht aus ist, liegt die Spannung bei 12.2 -12.5V - das heißt die Batterie wird entladen.
Wenn das Abblendlicht an ist, liegt sie stabil bei 13.5 V, das heißt die Batterie wird geladen - aber wohl nicht voll, da die Ladeschlussspannung von 14.5-14.8 V nicht erreicht wird.
Der einzige Unterschied den ich feststellen konnte ist, dass im Schubbetrieb tatsächlich die Spannung auf etwa 14.5V angehoben wird, wenn Start/Stop aktiv ist und das Licht aus.
Im letzten Urlaub konnte ich aber feststellen, dass die Lichtmaschine über etwa 24h permanent eine Spannung von 14.5V erzeugt hat (mit jeder Einstellung und Licht an als auch aus), obwohl die Batterien meines Erachtens einigermaßen voll sein mussten (3h Fahrt am Vortag mit Licht an). Könnte es sein, dass Ford ein Langzeit Batteriepflegeprogramm eingebaut hat?
Ansonsten kann ich nur empfehlen, mit Abblendlicht zu fahren, Start/Stopp aus und regelmäßig an den Landstrom oder im Notfall das Auto im Leerlauf mit Start/Stopp aus zu laden - zumindest wenn man kein Solar auf dem Dach hat.
Liebe Grüße, Guido
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
Nicht unbedingt, die Voltanzeige ist recht langsam und die Batterie nimmt nach der Entladung auch bei niedrigen Spannungen bereits wieder Strom an.GuidoHH schrieb:
Eine Batterie wird auch mit < 14,5 V voll, nur dauert das etwas länger.Wenn das Abblendlicht an ist, liegt sie stabil bei 13.5 V, das heißt die Batterie wird geladen - aber wohl nicht voll, da die Ladeschlussspannung von 14.5-14.8 V nicht erreicht wird.
Ja, das System lädt hin und wieder die Batterie voll. Welche Zeit dazwischen liegt weiß ich nicht.Im letzten Urlaub konnte ich aber feststellen, dass die Lichtmaschine über etwa 24h permanent eine Spannung von 14.5V erzeugt hat (mit jeder Einstellung und Licht an als auch aus), obwohl die Batterien meines Erachtens einigermaßen voll sein mussten (3h Fahrt am Vortag mit Licht an). Könnte es sein, dass Ford ein Langzeit Batteriepflegeprogramm eingebaut hat?
... mit dem Batteriecomputer BlueBattery schaue ich ja immer auf den Ladestrom beim Fahren. Ich habe auch immer Abblendlicht an (Schweiz) und meist S/S aus. Dabei ist zu sehen, dass auch bei vollen Batterien immer noch 3-4 A reingeschoben werden... und über viele Stunden 14,7 V dann anliegt. Das ist der Lebensdauer der Batterie nicht zuträglich (Austrocknung, interne Gitterrostung), hier wäre es besser nur 13,8V anzulegen oder eben nicht dauerhaft S/S ausschalten.
Sonnige Grüße
Kai
- GuidoHH
Bzgl des Fahrens mit Start/Stop aus und Abblendlicht an, scheint es dann wohl einen Unterschied zwischen unseren Autos zu geben. Bei mir liegt dann tatsächlich stabil 13.5V an, so dass die Batterien bei mir dann wohl auch nicht überladen werden.
Liebe Grüße, Guido
- GuidoHH
Wenn der Nugget am Landstrom hängt, wird ja die Ladespannung schrittweise auf ca 14.5 V erhöht, bis sie dann auf ca 13.5V Erhaltungladung zurückfällt. Von Kai habe ich ja gerade gelernt , dass dann auch weiter geladen werden könnte, nur landsamer. Mich würde jetzt interessieren ob die Batterien beim Umschalten auf Erhaltungsladung tatsächlich voll sind (und ich den Nugget vom Kabel trennen kann) oder erst fast voll, so dass ich die vollen 48 h Ladezeit (gem Betriebsanleitung) abwarten sollte.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Guido
- _Kai_
Gestern mal manuell auf Abblendlicht geschaltet, ja ist bei mir genauso, 13,5 V und der Ladestrom lag bei ca 4 A. Wenn ich dann Licht ausschalte und S/S aus, dann ging es auf 14,7 V und knapp 8 A hoch, obwohl die Batterien voll waren (irgendwas stimmt da bei mir nicht so recht, der Strom ist zu hoch, habe mit Stromzange und 2 meiner BlueBatterie Geräte Übereinstimmung).GuidoHH schrieb: Bzgl des Fahrens mit Start/Stop aus und Abblendlicht an, scheint es dann wohl einen Unterschied zwischen unseren Autos zu geben. Bei mir liegt dann tatsächlich stabil 13.5V an, so dass die Batterien bei mir dann wohl auch nicht überladen werden.
Kai
Umschalten von Licht ein/aus
- GuidoHH
Hier mal eine Zusammenfassung meiner Spannungsmessungen am 12V Stecker im Armaturenbrett:
Start/Stop an / Licht aus:
- Stand/Leerlauf: 12.2 -12.8V
- Fahrt unter Last: 12.2 - 12.8V
- Fahrt mit Schub: 14.5 - 14-8 V
Start/Stop an / Licht an:
- Stand/Leerlauf: 13.5V bzw. falls Motor aus 12.2 -12.8V
- Fahrt unter Last: 13.5V
- Fahrt mit Schub: 13.5V
Start/Stop aus / Licht aus:
- Stand/Leerlauf: 14.5-14.8V
- Fahrt mit Schub: 14.5 - 14.8V
Start/Stop aus Licht an:
Damit sollte ich doch die optimalsten Ladebedingungen mit der Kombination Start/Stop aus, Licht an bekommen?
Licht an, Start/Stop an wäre sicher auch nicht die schlechteste Wahl, falls die Batterien eh voll sind.
Gruß, Guido
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
besten Dank für die Messungen, genau diese Abhängigkeiten sehe ich auch bei meinem EZ 2018.
Die hohe Spannung mit Start/Stop aus Licht an:
geht m.E. schnell nach unten bei längerem Leerlauf.
Ich nutze deshalb die folgende EInstellung:
- Licht an, Start/Stop aus
Inzwischen habe ich auch kleine Solaranlage verbaut, die lädt bei längerer Standzeit die Wohnraumbatterien
bis max. 14.7V, dann wird auf Erhaltungsladung 13.5V umgeschaltet.
Jogo
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
Deine Messungen sind sehr hilfreich. Danke.
@Mods
Man sollte Beitrag #20 irgendwie im Wiki unterbringen, finde ich. Mit einem Titel, dass man ihn bei Bedarf findet, z. B. “Start-/Stopp und Ladespannung Batterie“
- _Kai_
Auch hat die Scheibenheizung noch eine Auswirkung, dann geht die Spannung hoch.
Eigentlich müsste bei großer Wärme (Batterie >30°C) auch die Soannung von leicht abgesenkt werden. Ob das tatsächlich geschieht, habe ich bisher nicht gesehen.
VG
Kai
- frankausfranken
- Dank erhalten: 90
es gibt noch eine andere, ganz einfache Lösung dieses Problems:
Unter dem Beifahrersitz befindet sich ein mehrpoliger (unbenutzter) Stecker, auf dem einer der Kontakte, wenn mit Masse verbunden, das intelligente Laden + Start/Stopp komplett unterbindet. Ich habe schon seit längeren seitlich an der Beifahrerstuhlkonsole einen Schalter angebracht, den ich während der Fahrt auf Campingreisen immer umlege, damit die Batterien maximal geladen werden. Selbst kürzere Fahrten reichen dann, um die Batterien wieder ordentlich aufzuladen.
Bei dem Stecker handelt es sich um das 15polige Modell C2-1 und den PIN 14 (Violett/grau). Dieser PIN muss (über einen Schalter) mit Masse verbunden werden.
Frank aus WÜ
Nugget AD 2.0l, 130PS, EZ4/17, Blazerblau. Nachträglich eingebaut: 100W Solar, 1700W Wechselrichter, WW Boiler, Markise.
