- Dank erhalten: 9
Einstellung SmartSolar MPPT 75/15
- firewix
06 Jul 2018 08:32 #1
von firewix
Custom Nugget HD, 125 PS
Einstellung SmartSolar MPPT 75/15 wurde erstellt von firewix
ich brauch mal wieder euer Schwarmwissen.
Ich hab jetzt endlich eine Solaranlage auf unseren Nugget gebaut.
Hab ein 100 W Panel über die Schnauze verklebt. Würde ich so aber nicht mehr machen weil das ganz schön stressig ist.
Als Laderegler ist ein SmartSolar MPPT 75/15 verbaut.
Der Laderegler habt ein "Ladeprogramm" für AGM Batterien.
Das hab ich jetzt auch mal ausgewählt. Jedoch hätte ich dazu noch ein paar Fragen.
Folgende Einstellungen sind in dem Ladeprogramm hinterlegt.
Betriebsspannung: 12V
Max Ladestrom: 15 A -> Kann auch nicht geändert werden
Voreinstellung Batterie: AGM spiral cell
Konstantspannung: 14,8 V
Maximale Konstantspannung: 6h 0m
Erhaltungsladung: 13.8 V
Ausgleichsspannung: 16.50V -> Hier ist meine Frage was das eigentlich ist und warum ist die Spannung so hoch???
Automatischer Zellenausgleich: alle 30 Tage -> Ist das zu oft???
Temperaturausgleich: -16.20mV/C -> Ist dieser Wert ok? Ich habe auch schon Werte um die -20 mV/C gelsen. Leider finde ich kein original Datenblatt zu den verbauten Batterien.
Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Moritz
Moritz
- elbil
- Dank erhalten: 463
06 Jul 2018 10:16 #2
von elbil
elbil antwortete auf Einstellung SmartSolar MPPT 75/15
Hallo Moritz,
standardmäßig ist der „Automatische Zellenausgleich“ deaktiviert, da spielt dann auch die Ausgleichsspannung keine Rolle.
Der Temperaturausgleich sollte auch ok sein.
Mario
Mario
- firewix
- Dank erhalten: 9
06 Jul 2018 10:24 #3
von firewix
firewix antwortete auf Einstellung SmartSolar MPPT 75/15
Für was ist denn der Automatische Zellenausgleich gut. Ich hab den mal auf alle 30 Tage gestellt.
- elbil
06 Jul 2018 10:42 #4
von elbil
Ich gehe davon aus, dass der Zellenausgleich für Akkus gedacht ist, die einen Balancer besitzen, der pro Zelle arbeitet. Unsere AGM/GEL-Akkus haben das nicht und deswegen spielt der Zellenausgleich hier auch keine Rolle.
Mario
Mario
- firewix
- Dank erhalten: 9
06 Jul 2018 10:44 #5
von firewix
Super vielen Dank für die Infos.
Scheint als hätte ich alles richtig gemacht
- dennisbarteit
24 Jun 2019 10:25 #6
von dennisbarteit
2008er HD Nugget
dennisbarteit antwortete auf Einstellung SmartSolar MPPT 75/15
ich habe meinen alten Solarregler ebenfalls gegen den SmartSolar 75/15 getauscht. Nur scheint mir die Batterie nicht wirklich zu laden. Ich habe die Solaranlage auf den Eingang "PV" und die Batterie an "Battery" angeschlossen. An "Load" habe ich nichts angeschlossen. Den Jumper habe ich entfernt. Die Batterie Einstellungen entsprechen den oberen. Den Last Ausgang habe ich auf "immer aus". Das blaue Bulk Lämpchen blink alle 3 sec.
Der Status zeigt mir die Spannung vom Solarmodul an (~12-15V) und die der Batterie (~12.8V, entspricht der Anzeige des Nuggets). Gemessene Stromstärke sind 0.0 Ampere sowohl bei Solarmodul, Batterie als auch bei der Last. Entsprechend (??) liefert die Solaranlage 0W. Ach ja: die Sicherung ist intakt. Die Verbindung zur Solaranlage und zur Batterie scheint mir in Ordnung, sonst würde die anliegenden Spannung wohl nicht korrekt angezeigt werden.
Falls ich mich bisher nicht als Laie geoutet habe, tue ich es jetzt: Wie ist das: Wenn keine Last anliegt, kann der Regler auch keine Stromstärke bestimmen, oder? Ist er trotzdem in der Lage die Batterie zu laden? Kann ich überhaupt die Last an den Regler hängen? Es gibt da noch den Ladungsregler vom Nugget, den will ich ja eigentlich nicht abhängen.
2008er HD Nugget
- ~till~
- Dank erhalten: 46
24 Jun 2019 15:33 #7
von ~till~
nach 94er nun 2011er HD
~till~ antwortete auf Einstellung SmartSolar MPPT 75/15
Hallo!
Ich denke, da stimmt was nicht.
Ich weiß ja nicht, was Du für ein Modul hast, aber 12-15V von der Solaranlage bei 0W, also Leerlaufspannung, sind viel zu wenig.
Wir der Regler warm? Vielleicht irgendwas verpolt?
Der Regler braucht anfangs >5V mehr als die Batterie, um loszulegen. Das ist auch normalerweise kein Problem.
Auf 12V eingestellt?
Grüße,
~till~
Grüße,
~till~
- dennisbarteit
24 Jun 2019 18:50 #8
von dennisbarteit
2008er HD Nugget
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe ein 4 Jahre altes 100W Modul von Offgridtec. Dass ich das Verpolen verpeilt habe, kann ich mir nicht vorstellen. Habe die Kabel markiert und wie beim letzten Regler verlegt. 12v habe ich eingestellt. Ob das Gerät warm wird?! Zur Zeit ist es in der "Schwitzkiste" (Zitat meiner Kinder) unerträglich heiß.
Aber wenn die Spannung vom Panel nicht ausreicht, ist das ja mal ein Hinweis. Vielleicht ist das Panel ja schon hinüber?! Oder kann es sein, dass die Kontakte irgendwie beeinträchtigt sind (Korrosion)? Irgendeine Idee, wie man das rauskriegen könnte?
2008er HD Nugget
- dennisbarteit
28 Jun 2019 14:18 #9
von dennisbarteit
2008er HD Nugget
Das Panel liefert eine Spannung von 17-18 Volt. Die kommen laut dem Multimeter auch unten am Eingang im Regler an. Der Regler behauptet aber, dass er nur 14.5V erhält. 12V habe ich im Menü ausgewählt. Ansonsten die Standard-Werte für AGM Batterien.
2008er HD Nugget
- _Kai_
- Dank erhalten: 1468
28 Jun 2019 23:59 - 29 Jun 2019 13:10 #10
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Einstellung SmartSolar MPPT 75/15
Zum Vergleich, die Votronic MPP Regler funktionieren bis ca 0,7 V über der Ausgangsspannung (Batterie) bestens. Ich betreibe auch ein Offgridtec 100W. Bei 18 V habe ich da schon ordentlich Strom.
Es wundert mich, wenn Victron das nicht auch könnte... allerdings muss man bedenken, dass der Victron eine wesentlich höhere Spannung verträgt als Votronic, von daher wäre es plausibel, wenn er an der Unterkante mit nur einem Modul Schwierigkeiten macht.
☀️Kai
PS:
Habe heute extra mal die Panelspannung und Batteriespannung angeschaut. Heute bei heißem Wetter ist die Panelspannung bei voller Mittagssonne bei mir 15V bei 72W Leistung, der Ausgangsstrom des MPP (= Ladestrom) liegt dabei bei 4,9 A und die Batteriespannung zeigt 14V.
☀️Kai
PS:
Letzte Änderung: 29 Jun 2019 13:10 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: bup.schrepfer@gmail.com
