- Dank erhalten: 5
Fahrersitz knarzt
- Dail
08 Apr 2018 15:47 #1
von Dail
Ehemals Ford Nugget EZ 03/2017 Aufstelldach 130 PS, LED Lichtpaket, Sicht-Paket 2, AHK abnehmbar, DAB Radio, Rückfahrkamera im Innenspiegel nachgerüstet, Unterbodenschutz nachträglich, Wärme-/ UV-/ Sichtschutzfolie ab B-Säule
Fahrersitz knarzt wurde erstellt von Dail
Ich bemühe seit 45 min die Suchfunktion, stelle mit aber anscheinend zu dämlich an.
Es gab mal einen Beitrag mit der Lösung genau für o.g. Problem. Da musste irgendwo Fett/Silikonspray ran. Ich finde es nicht mehr.
Kann jemand mitr den Link senden? Vlt. hat es ja jemand "griffbereit".
DANKE!!!!! und Sorry
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3287
08 Apr 2018 16:47 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Fahrersitz knarzt
Hi - vielleicht suchst du das hier
Ist halt der Beifahrersitz und der klappert
Sitz klappert >>> Hier klicken
Viele Grüße Klaus
- Dail
- Dank erhalten: 5
08 Apr 2018 18:06 #3
von Dail
Dail antwortete auf Fahrersitz knarzt
Danke Dir. Das is leider der falsche Beitrag. Den hatte ich auch gefunden. Es gab mal einen da wurde genau beschrieben wo das Knarzen herkommt und wo Fett ran muss. Der Sitz knarzt immer in Kurven bei Belastung. Is „leider“ kein Klappern.
- Dank erhalten: 10255
08 Apr 2018 22:29 - 08 Apr 2018 22:29 #4
norge antwortete auf Fahrersitz knarzt
Hej Dail,
der Hinweis mit dem Fett (Kupferpaste) steht hier : #5 (wsch) - führt aber ebenfalls zum bereits von Klaus verlinkten Thema (Schraube im Bild #7) ...
Letzte Änderung: 08 Apr 2018 22:29 von norge.
- pollux_2
- Dank erhalten: 64
09 Apr 2018 07:16 #5
von pollux_2
Nugget HD, magnetic-grau metallic, EZ 03/2018, 170PS, AHK + Thule Backup 900 Heckbox,
SolarSwiss Faltmodul, 2+2 Passagiere
pollux_2 antwortete auf Fahrersitz knarzt
Guten Morgen Dail,
das Problem mit dem Knarzen hatte ich am Beifahrersitz, es half nichts bis auf den Austausch der Drehkonsole!
Da noch wie bei Dir in der Garantiezeit kein Problem!
Grüße Felix
Grüße Felix
- mosmax
- Dank erhalten: 46
25 Jun 2018 14:01 #6
von mosmax
Nugget Plus Hochdach in rot | EZ 02/2021 | 130 PS |
mosmax antwortete auf Fahrersitz knarzt
bei mir knarzte der Beifahrersitz wenn wer drauf saß. Ich hab mir den Sitz mal angesehen - beim Drehteil für den Sitz sind hinten zwei silberne Stifte. Dort rastet der sitz ein wenn dieser nicht gedreht ist. Durch Bewegung knarrt dort der Haken wo der Stuhl einrastet. Lösung: einfach den Stuhl drehen, dadurch liegen die beiden silbernen Bolzen frei, dort etwas Silikonfett auftragen und Sitz wieder in Fahrtrichtung drehen. Bei mir hat das geholfen. Leider habe ich kein Bild vom Sitz aktuell da.
Gruß Markus
Gruß Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: Nuggetini
- Dail
- Dank erhalten: 5
25 Jun 2018 23:49 #7
von Dail
Das mit den Bolzen werde ich spät. Am WE mal angehen.
Danke für den Tip.
Danke für den Tip.
- Nuggetini
26 Jun 2018 16:21 #8
von Nuggetini
ab 03/2018: Nugget AD, weiß, 130 PS mit Markise und Fahrradträger
Nuggetini antwortete auf Fahrersitz knarzt
Hallo!
Vielen Dank für diesen Tip! Bei mir hat es geholfen.
Habe allerdings festgestellt, dass einer der Bolzen beim Drehen an der Plastikverkleidung schabt. Das werde ich beim Händler mal ansprechen, aber im Moment bin ich glücklich über die fehlenden Geräusche!
Viele Grüße, Christine
- Myosotis
- Vergiß mein nicht :)
- Dank erhalten: 61
26 Jun 2018 17:17 #9
von Myosotis
2017er Nugget AD Automatik 130 PS. Besatzung 2 und nur noch ein Hund
Myosotis antwortete auf Fahrersitz knarzt
Ich habe meinen Nugget wegen knarzendem Beifahrersitz zum fFH gebracht. Dort wurde gefettet, knarzte aber weiter. Dann bekam ich einen neuen Termin, weil der Experte für Westfalia Produkte grad im Urlaub war.
Den Termin konnte ich absagen, weil das Geräusch nach einigen Tagen (und seit dem dauerhaft) weg ist.
Hier muss das Fett wohl noch in irgendwelche Ritzen kriechen.
Hauptsache der Fehler ist weg.
- Euroliner2018
18 Nov 2020 12:30 #10
von Euroliner2018
Euroliner2018 antwortete auf Fahrersitz knarzt
Hallo ich leide auch unter dem Fehler könntest du mir bitte ein Bild zukommen lassen ich habe schon gesucht aber dies bolzen leider nicht finden können schon mal vielen dank Gruß Stefan
