- Fahrersitz, Bettführung & Dimmerprobleme
- Angel
04 Mär 2018 18:08 #1
von Angel
Fahrersitz, Bettführung & Dimmerprobleme wurde erstellt von Angel
Seit Februar 2018 sind auch wir stolze Besitzer eines Nuggets Hochdach. Leider hat er schon ein ziemliches Eigenleben
entwickelt. Unser Fahrersitz knackst sehr stark während des fahrens. Auch seltsam ist bei unseren Freunden läst er sich nach dem umdrehen arentieren bei uns nicht , was ist richtig ? Frei beweglich oder fest arentiert ? Des weiteren klappert die Klappe des Hochbetts auf der rechten Seite sehr stark im geschlossenen Zustand und während des fahrens. Zum Schluss noch das teure Lichtpaket das man dimmen kann um ein schönes Wohnambiente zu bekommen . Aber wenn es ganz hell ist, dimmt es sich nach kurzer Zeit selbst auf ganz dunkel . Diese drei Probleme haben wir leider . Wer hat auch Probleme mit einem von diesen drei Fällen schon gehabt oder hat sie vielleicht momentan und kann mir dabei weiterhelfen.
- Dank erhalten: 10310
04 Mär 2018 21:49 - 04 Mär 2018 21:59 #2
norge antwortete auf Fahrersitz, Bettführung & Dimmerprobleme
Hej Angel,
willkommen im Forum
... und Glückwunsch zum noch frischen Goldstück ...
Zu deinen drei genannten Problemen findest du entsprechende Themen hier im Forum - an den Sitzbankschienen lassen sich vermutlich lose Schrauben nachziehen - in die Aussparungen der Hochdachbettverriegelungen gehören geräuschdämpfende Kunststoffelemente, die gerne mal in den setilichen Bettführungsbrettern verschwinden und der Touch-Dimmer des Ambiente-Paketes ist leider ein schon seit 2014 andauernder Anlass zum Ärgern - unglaublich, dass auch nach mittlerweile vier Jahren hier nicht endlich auf ein KFZ-kompatibles Elektronikbauteil umgeschwenkt wird ...
Nimm dir doch bitte etwas Zeit, dazu das Getränk deiner Wahl und gib deine Themen an ein oder mehreren freien Abenden in unsere Forumssuche ein oder durchstöbere mal das WiKi - und wenn dann noch Fragen offen bleiben, dann bitte gerne
Grüsse aus dem Hessenland
norge
P.S. ... deinen Beitrag habe ich von 'Allgemeines' in 'Technik ab 2014' verschoben und den Thementitel ein wenig aussagekräftiger erweitert ...
willkommen im Forum
norge
Letzte Änderung: 04 Mär 2018 21:59 von norge. Grund: P.S.
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
- Dank erhalten: 181
05 Mär 2018 17:00 #3
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Fahrersitz, Bettführung & Dimmerprobleme
Hallo Angel,
das mit dem Fahrersitz habe ich nicht, aber dafür einen Beifahrersitz, der während der Fahrt bei der kleinsten Erschütterung "knickert", ständig eine Art Knistern von sich gibt.
Sobald der Sitz belastet wird, ist es damit vorbei. Hat jemand dazu vielleicht eine Idee....?
Und wenn nicht, vielleicht ein Tipp, wie einfach es ist, den Stuhl auseinanderzunehmen?
Herzliche,
Torsten
Herzliche,
Torsten
- Petric69
- Dank erhalten: 52
05 Mär 2018 17:46 #4
von Petric69
Nugget+ AD 1/2022 185PS, Chroma-Blau, Neue Elektrik
Petric69 antwortete auf Fahrersitz, Bettführung & Dimmerprobleme
Hallo Torsten,
dieses sogenannte Knickern habe ich auch, sobald der Sitz einmal gedreht wurde. Nachdem der Sitz wieder
in Fahrtrichtung gedreht ist, einmal kräftig gegen die Rückenlehne Richtung B-Säule stoßen und man hört
ein leichtes Einrastgeräusch, danach ist Ruhe im Nugget. Diesen Vorgang habe ich nach jedem drehen
wiederholt, es hat immer geklappt.
Gruß Peter
Gruß Peter
- wsch
- Dank erhalten: 111
05 Mär 2018 20:11 #5
von wsch
AD Nugget, EZ 8.2016, 125PS, AHK, ohne Start/Stop, MS Hohlraumkonservierung, Auflastung 3,325 t, VR Zusatzluftfederung, wabagu's Sitzbankrollen
wsch antwortete auf Fahrersitz, Bettführung & Dimmerprobleme
Hallo Torsten,
Such mal nach:
Drehgestell des Beifahrersitz klappert wenn dieser nicht belegt ist....
Im Beitrag 7 ist dort ein Foto von dem Übeltäter - eine Torx40-Schraube, welche als Lager dient. Ich hatte die Schraube herausgedreht und dir Lagerfläche mit einen zähen Fett (Kupferpaste) bestrichen, seit dem ist Ruhe.
LG Wolfgang
Such mal nach:
LG Wolfgang
06 Mär 2018 17:15 #6
Hi Peter,
herzlichen Dank für deinenTipp - aber das brachte leider nichts. Dennoch danke sehr.
Hi Wolfgang,
das werde ich mir die nächsten Tage einmal genauer anschauen, auch dir recht herzlichen Dank!
Torsten
Hi Wolfgang,
Torsten
