Ford traut jetzt auch deutschen Kunden ein eigenhändiges Sync-Update zu!
30 Apr 2018 22:00 #51 von _Kai_
Siehe oben 5.9 auf 5.11. mehr haben wir wohl noch nicht zusammengetragen:
Bei mir hat sich das Abspielen über Bluetooth nach Zwangsunterbrechung vereinfacht.
Kai
  • wladhil
  • wladhils Avatar
03 Okt 2018 17:49 #52 von wladhil
hat es auch geklappt mit dem Update.
  • nuggetboy
  • nuggetboys Avatar
21 Nov 2018 19:28 #53 von nuggetboy
Kann ich aus den obigen Beiträgen schließen, dass die aktuellste Sync Version für den Nugget die 5.11 ist?
27 Dez 2018 21:49 #54 von andreas.kuepper
der guten Ordnung halber wollte ich nun auch das sync-update machen. Angezeigte Version bei mir ist "5.10". Mich stört zwar nichts, habe kein eingebautes Navi und DAB nutze ich so gut wie nie. Wenn dann funktioniert der Wechsel von DAB zu FM ohne Störungen. Auch mit Bluetooth hatte ich bisher keine Probleme, aber ich denke, man sollte "up to date" bleiben ;)
Auf der Ford-Seite wurde mir heute nach Eingabe der FIN angegeben, dass ich ein update benötige, dieses habe ich runtergeladen, entpackt, kopiert und dann die Empfehlungen dieses Threads umgesetzt bzw. nachvollzogen. Die Installationsdatei wird allerdings nicht gefunden. Ich geb jetzt erstmal auf und falls mir mal ein alter USB-Stick in die Hände fallen sollte, mache ich im Sommer einen neuen Anlauf. Ärgerlich, dass sowas nicht einfach funzt... ich halte mich wirklich nicht für einen Technikdepp :(
Herzliche Grüße aus dem bergischen Rheinland.
Andreas
Nugget HD plus Bj. 2022 (2021.75), 136 kW, Magnetic-Grau, SelectShift 6-Gang; vorher Nugget HD 2,0 TDCi, Bj 2017, 125 kW Polar-Silber
28 Feb 2019 09:27 #55 von Kuhnert
Moin zusammen,
ich ergänze das Thema um meine gemachten Erfahrungen. Ich habe in der letzten Woche versucht das Update durchzuführen. Ich bekam immer die Meldung Installationsdatei kann nicht gefunden werden. Den USB Stick hatte ich FAT formatiert und auch sonst habe ich mich an die einzelnen Schritte gehalten. Nun nutze ich einen Mac. Gestern habe ich den Download der Datei an einem Windowsrechner vorgenommen. Ach das Entdecken habe ich an diesem Rechner erledigt. Und was soll ich sagen, nun wird das Update ausgeführt. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Ford Nugget HD Baujahr 2015, panther black, Hochdachträger, höher gelegte Markise, große Dachluke, Lichtpaket, hinteres Fenster im HD
Folgende Benutzer bedankten sich: snejztra
01 Mär 2019 14:18 - 01 Mär 2019 14:19 #56 von _Kai_
... auf dem Mac werden noch andere Verwaltungsdateien (versteckt) angelegt. Das mag das Radio nicht so. Ich verwende auf dem Mac daher „CleanMyDrive2“, damit wird vor dem Auswerfen der Stick von diesen Dateien befreit (manuell schafft man das nicht schnell genug). Damit ging es dann bei mir mit dem Update.
☀️Kai
Letzte Änderung: 01 Mär 2019 14:19 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kuhnert, andreas.kuepper, snejztra, StreetMachine
  • snejztra
  • snejztras Avatar
  • Blech Nugget
  • Neunuggetteer seit 2017, Nugget Bj. 2015 HD
26 Feb 2020 22:36 #57 von snejztra
Auch wenn die Antwort ein wenig spät ist, nochmal danke für all die Tipps hier. Nach etlichen Versuchen mit Monaten Karenz dazwischen hat es heute endlich geklappt – dank des Forums. Das Problem ist tatsächlich der Mac. Auch, wenn man den Stick richtig formatiert, er alle Dateien zeigt, kommt dennoch immer wieder die Fehlermeldung Datei nicht gefunden. Nun heute auf einem PC das gleiche Update-zip geladen, auf den Stick gepackt, eingesteckt. Und siehe da, es geht.
Was immer der Mac noch macht, das Sync mag es nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane
  • margol
  • margols Avatar
  • Gold Nugget
  • Et hätt noch immer jood jejange
09 Apr 2020 22:32 - 10 Apr 2020 14:44 #58 von margol
vor 2 Wochen habe ich mich auch mal drangegeben.
USB leermachen, ExFAT formatieren, Download, kopieren, alles gut.
???Also, bei laufendem Motor, wegen der Batterie????
Ne, mache ich nicht, ich mache es mit Stromanschluss.
USB rein, Zündung ein, Installation, Alles gut. Fertigmeldung, Motor aus, abschließen, warten, aufschließen, Zündung einschalten...
...aber vergessen den USB-Stick wieder rauszunehmen, NOCHMAL Installation, Fehlermeldung.
Wieder warten - Fehlermeldung.
Nochmal abschließen warten, ohne USB-Stick Zündung ein - Fehlermeldung.
Nugget abgeschlossen, Flasche Wein getrunken, 2 Wochen warten.
Lieber Nugget heute möchte ich Dich noch mal updaten!
Kotflügel tätscheln =;-)
USB neu formatieren, neu Download, neu kopieren, USB einstecken
Motor an lieber Nugget!!!!!!!!
Installation erfolgreich durchgeführt!
Lieber Nugget das hast Du aber gut gemacht!
Flasche Wein aufgemacht.
Jetzt kopiere ich noch die MAPS auf einen 64 GB USB und versuche mein Glück auch mit den Karten.
Aber erst einmal ohne Motor an, oder?
Habe es ohne Motor probiert und Teil 1 ist erfolgreich durchgelaufen.
Teil 2 kommt morgen....
Die Karten will er nicht. Nochmal probiert. Nix.
Dann fand ich einen Hinweis im Forum, das Kartenstand F8 wohl aktuell ist.
Dann habe ich die LOG-Datei hochgeladen.
Und dann sagt er mir, ich solle noch 8 GB Karten runterladen, häää?
NaJa, das mache ich gerade. Nicht so einfach in Frankreich, wenn alle UMTS nutzen und das Festnetz nur 1,8 MBit hat.
Ich werde berichten...
Gruß Markus
Letzte Änderung: 10 Apr 2020 14:44 von margol. Grund: Teil 2 der Installation
Folgende Benutzer bedankten sich: c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
