- Dank erhalten: 1469
- Ford traut jetzt auch deutschen Kunden ein eigenhändiges Sync-Update zu!
- _Kai_
26 Mär 2018 20:50 - 26 Mär 2018 20:52 #11
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Ford traut jetzt auch deutschen Kunden ein eigenhändiges Sync-Update zu!
Hallo Mario,
auf der verlinkten Update Seite wird ja nach der Fahrzeug Nummer gefragt, meine habe ich dort eingeben und daraufhin eine Updatedatei zum Download gereicht (ZIP Datei). Bei mir handelt es sich auch um Sync 1 (1.0 oder 1.1, der Unterschied ist mir nicht klar, auf jeden Fall ohne Touch und in Monochrom blau). Mein Nugget ist ein L300/2014.
VG
Kai
PS: wenn ich nach den Dateinamen im Update Package suche, findet Google nur hinweise auf das grosse Sync mit Navi (kommt wohl von Sony). Das scheint also das Update seitens Ford überhaupt nicht auf mein System zu passen.
VG
Kai
Letzte Änderung: 26 Mär 2018 20:52 von _Kai_.
- funkchri
26 Mär 2018 22:03 #12
von funkchri
funkchri antwortete auf Ford traut jetzt auch deutschen Kunden ein eigenhändiges Sync-Update zu!
Ich gebs jetzt auch langsam auf...
Folgende Fehlversuche hab ich noch gemacht:
- exFAT und NTFS. Beides wird erwartungsgemäß nicht erkannt
- 3 verschiedene Sticks probiert
- Dateien alle ins Root und die LST-Dateien entsprechend angepasst
- Namensinkonsistenz (siehe oben) angeglichen
- Rücksetzen Sync auf Werkseinstellungen
- Sync durch Ziehen der Sicherung stromlos gemacht
Immer die selbe Meldung.
Da ist Ford wohl als Tiger abgesprungen und als Bettvorleger gelandet.
Wenn es eine ordentliche Feedback-Möglichkeit an Ford gäbe, dann würde ich sie jetzt nutzen. Aber der lapidare Hinweis auf den Ford-Händler mit seiner sicherlich geballten IT- und Windows-CE-Kompetenz macht mich wirklich nicht glücklich.
- funkchri
26 Mär 2018 23:06 #13
von funkchri
Ich hab mal ein ausführliches Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! geschickt.
Würde empfehlen, dass noch weitere Besitzer da hinschreiben, damit Ford merkt, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt.
Ich werde berichten, wie es bei mir weitergeht.
funkchri
funkchri
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 655
26 Mär 2018 23:20 - 26 Mär 2018 23:22 #14
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Ford traut jetzt auch deutschen Kunden ein eigenhändiges Sync-Update zu!
Moin
also seht es mir bitte nach, aber wenn ich die Überschrift und die Einträge dazu sehe, würde ich sagen, Ford hat bis vor zwei Wochen alles richtig gemacht.
Ich kann im Detail zu euerem Problem nichts sagen, aber habe mit USB 3 (blauer Stecker) Sticks bei Windowsinstallationen immer mal wieder Probleme. Sofern nicht schon geschehen. die Updates vielleicht auf USB 2 (schwarzer Stecker) und kleine Kapazitäten ausprobieren. Ansonsten wünsche ich toi, toi, toi, für die Updates.
LG Uwe
LG Uwe
Letzte Änderung: 26 Mär 2018 23:22 von nugget_dir_ein.
- funkchri
26 Mär 2018 23:57 #15
von funkchri
Hi Uwe,
da war ich bei der Überschrift wohl noch zu euphorisch
USB2.0/3.0 ist ein guter Hinweis, ich hab aber keinen "blauen", daher leider schon abgehakt
Gruß funkchri
Gruß funkchri
- @pepe
- Dank erhalten: 7
27 Mär 2018 08:09 #16
von @pepe
@pepe antwortete auf Ford traut jetzt auch deutschen Kunden ein eigenhändiges Sync-Update zu!
Wird bei Sync1 und Navi nicht die Software über den Kartenleser installiert. Ich meine so etwas mal gelesen zu haben
- funkchri
27 Mär 2018 08:56 #17
von funkchri
Das mag sein - ich hab aber leider kein Navi und keinen Kartenleser und da sagt die Anleitung von Ford eindeutig "USB-Stick". Leider leider...
Grüße funkchri
Grüße funkchri
- _Kai_
27 Mär 2018 21:23 #18
von _Kai_
Bei mir gibt es auch kein Blau... habe nur den USB Stecker unter der Klappe. Kartenleser gibt es nicht (da kein Navi eingebaut). Als Stick kamen 2 verschiedene USB2 (8GB ) Stichs zum Einsatz, beide laufen mit dem System für Musik. Wie beschrieben, ich vermute, dass das Update auf das Ford SYNC mit Navi zielt und nicht für unser System ohne Navi gedacht ist.
Allerdings muss ich anmerken, dass bei meinem System alles problemlos funktioniert.Ich hatte mir erhofft durch das Update das ein oder andere Feature "dazu" zu bekommen
- MiMa
- Dank erhalten: 9
28 Mär 2018 11:35 #19
von MiMa
Ford Nugget HD, EZ 03/17, 170PS, 6-Gang Schalter, AHK, Polar-Silber-Metallic
Euro 6, Start/Stop, Solar (110W/Votronic/BlueBattery-D1)
MiMa antwortete auf Ford traut jetzt auch deutschen Kunden ein eigenhändiges Sync-Update zu!
bei uns ist Sync mit Navi verbaut (Audiosystem 40), die aktuelle Updatedatei wird über die USB Schnittstelle aber nicht erkannt. Ich werde das aber auch nochmal über den SD Slot ausprobieren.
- funkchri
28 Mär 2018 11:43 #20
von funkchri
Ich freue mich ja sehr auf den ersten Beitrag hier mit Erfolgsmeldung... Vielleicht klappts ja wenigstens beim Audio 40 mit SD-Slot...
Momentan warte ich noch auf eine kompetente Antwort von Ford - aber die sind vermutlich gerade unterbesetzt wegen Osterferien...
funkchri
funkchri
