- Dank erhalten: 181
Audiosystem hängt sich auf
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
10 Jun 2018 08:57 - 10 Jun 2018 08:58 #21
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Audiosystem hängt sich auf
So, es gibt Neues.
Scheinbar (ich kann es nicht glauben) hat das vor sieben Tagen über meinen geduldigen Fordhändler eingespielte Sync-Update etwas gebracht - seitdem keine DAB+ Abstürze mehr, alles läuft prima. Kein Zusammenbruch der Soundeinstellungen mehr. Ich glaube es aber noch nicht, starre immer wieder sorgenvoll auf das Audioteil.....
Seit dem Update spielt das Audiosystem die verschiedenen Alben auf dem USB-Stick leider nicht mehr von vorne ab, sondern beliebig aus der Mitte des jeweiligen Albums. Nicht bei allen, aber doch so ca. beider Hälfte aller Alben.
Damit gab es vorher definitiv keine Probleme. Aber immer noch das kleinere Übel im Vergleich zum Totalabsturz....
Ford. Die tun viel.....
...aber nicht genug
VG, Torsten
...aber nicht genug
VG, Torsten
Letzte Änderung: 10 Jun 2018 08:58 von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22.
13 Jun 2018 07:36 #22
Hi Klaus,
danke für den Tipp, nein, sicher bin ich nicht. Momentan habe ich den Verdacht, dass die Dateien jetzt nach dem Update nach der eigentlichen (Track)Nummer abgespielt werden - das war vorher anders. Das Programm. mit dem ich die Alben anlege und mit ID3Tags versehe, versieht die zusammengestellten Songs eines Albums nicht mit laufenden Tracknummern. Daran könnte e sin der Tat liegen. Bei den älteren Alben, die mit einer anderen Software komplett in mp3-Dateien umgewandelt wurden, scheint die laufende Tracknummer automatisch übernommen worden zu sein.
Herzliche und Dank,
Torsten
Herzliche und Dank,
Torsten
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
13 Jun 2018 12:40 #23
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Audiosystem hängt sich auf
... und es gibt noch eine weitere Möglichkeit der Sortierung: die Reihenfolge mit der es auf das Speichermedium geschrieben wird. Hier muss allerdings der USB Speicher vorher gelöscht worden sein, damit die physische Reihenfolge im Verzeichnis eingehalten werden kann. Beim Kopieren dann die Daten nicht alle auf einmal mit Drag&Drop kopieren, denn dann ist unklar in welcher Reihenfolge kopiert wird (meist nämlich von unten nach oben). Schliesslich ist es ja ein Microsoft programmiertes Teil
13 Jun 2018 13:03 #24
Ooookaaaay….., da sich aber leider heute morgen nach 12 Tagen mein Audiosystem mit DAB+ doch wieder mit einem Ploppen während des Telefonierens komplett aufgehängt hat, und auch alle Einstellungen wieder gelöscht wurden, habe ich soeben eine Rückabwicklung des Kaufvertrages bei MGS Wunsiedel eingeleitet..
Damit ist das USB-Thema nicht mehr primär in meinem Focus.....sozusagen....
09 Sep 2018 14:08 #25
Hallo an alle interessierten,
hier eine abschließende Rückmeldung.
Nach bekundeter Rückabwicklungsabsicht hat MGS Wunsiedel ein letztes Update angeboten, da die Macke wirklich definitiv durch Vistron beseitigt werden soll. Gleichzeitig wurde bei erfolglosem Update Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Update wurde durchgeführt (Anfang August), seitdem habe ich ein stabiles Audiosystem, kann ohne Ängste Musik hören, telefonieren, etc.
Damit ist dieses Problem scheinbar (nach einem Jahr und vielen Werksattbesuchen) gelöst worden.
HG,
tosel
HG,
tosel
19 Jul 2019 22:42 #26
Hallo Freunde des Nuggets,
nach exakt einem Jahr fängt mein DAB+ Audiosystem wieder an, sich aufzuhängen. Es ploppt einmal leise, das System friert ein - und alles Soundeinstellungen sind auf Null. Ein Jahr Ruhe..... Damals wurde nach ca. 12 Werkstattbesuchen ein spezielles Update eingespielt, dann war Ruhe.
Das Einzige, was zwischendurch einmal anlag, war eine Tiefstentladung der Starterbatterie nach 14 Tagen Stand, Ursache bis heute ungeklärt. Diese wurde mit Starthilfe durch den Abschleppdienst behoben. Habe den Wagen danach durchmessen lassen, um eventuelle Fehlströme zu finden - es fanden sich keine Auffälligkeiten.
Das war vor ca. vier Wochen. Seitdem stürzt das Audiosystem wieder ab.
Habt Ihr eventuell eine Erklärung dafür? Gibt es jemanden, der diesen Fehler auch hat(te)?
Könnte es sein, dass ein eingespieltes Update durch eine Tiefstentladung verlorengeht??? Eigentlich dachte ich, dass Updates über einen eigenen Speicher abgesichert sind.
Freu´mich so...…
tosel
Freu´mich so...…
tosel
- Dank erhalten: 7200
22 Jul 2019 12:53 #27
RudiRadlos antwortete auf Audiosystem hängt sich auf
vielleicht hilft ein kompletter "Neustart" des Systems, d.h. ALLE Batterien einmal für mindestens 5 Minuten abklemmen. ( es schadet nicht, dabei Minus- und Pluspol zu lösen).
Nach dem Wiederanschliessen würde ich 1 - 2 Minuten warten und dann erst starten. Vermutlich brauchst Du anschließend den 'Radiocode', damit das Teil wieder funktioniert.
Ob's wirklich was bringt weiß ich nicht genau, aber es dauert sicher nicht länger als der nächste Werkstattbesuch ( und dürfte deutlich billiger sein).
