- BeitrÀge: 20
- Standheizung defekt, Fehlerdreieck ohne Fehlercode wird angezeigt
- Jarig
- Ad 170ps automatic silber
17 Sep 2018 09:46 #21
von Jarig
Jarig antwortete auf Standheizung defekt, Fehlerdreieck ohne Fehlercode wird angezeigt
Die heizung auslesen bei ein eberspacherpartner und das ist die einzige wege
Westfalia hat alles auf sein bedienungs panel programieren lassen.
Darum weist jemand was das problem ist
Falsche bedienungdpanel im wagen?!
Falsche steurgerat heizung?!
Den schlaugen vom heizung beschadigt hinten???(plat. Durch die federung))
Wir haben die ausgang schlaugen andert ,die ecke nach vorne war viel zu starck(sagt ebersp)
Die heizung kann seine warme nicht lösen)
- Stefa
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 7
17 Sep 2018 18:45 #22
von Stefa
Nugget EZ 2015, silber
Stefa antwortete auf Standheizung defekt, Fehlerdreieck ohne Fehlercode wird angezeigt
Hi Jari,
Du hast ein anderes SteuergerÀt eingebaut, korrekt? Dieses SteuergerÀt funktioniert aber nicht mit der Westfalia-Zentral-Steuereinheit des Nugget, korrekt?
Also wÀre Deiner Meinung nach die einzige Lösung ein anderes SteuergerÀt zu verbauen? Welches hast Du genau verbaut? Hast Du eventuell Teilenummern?
Die einfachste Lösung wÀre meiner Meinung nach ein Funk-Bedienteil:
- Sportbommel
04 Jan 2019 21:53 - 04 Jan 2019 21:57 #23
von Sportbommel
Sportbommel antwortete auf Standheizung defekt, Fehlerdreieck ohne Fehlercode wird angezeigt
Hi Malte, hatte nach abgerauchter Elektronik meiner Standheizung auch selbes Verhalten wie du. Da war zusÀtzlich zur abgerauchten Elektronik die 25 A Sicherung unter dem Kochfeld durch.
Jetzt warte ich auf die neue Elektronik, die in der Standheizung verbaut ist.
Gib mal
"EberspÀcher Standheizung raucht im Innenraum" ein. Ich habe kurz vor Weihnachten 2018 einen Thread gestartet.
Mfg Stefan
Gib mal
Mfg Stefan
Letzte Ănderung: 04 Jan 2019 21:57 von Sportbommel. Grund: ErgĂ€nzung
- Stefa
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 7
07 MĂ€r 2019 11:06 - 07 MĂ€r 2019 13:08 #24
von Stefa
Ich habe ĂŒber FordhĂ€ndler MGS -> Westfalia -> MGS -> "per Post zu mir" fĂŒr teuer Geld (580⏠inkl. Mwst) und mit langer Wartezeit ein neues SteuergerĂ€t erstanden und dieses dann selbst eingebaut. Die Dieselpumpe wird wieder korrekt angesteuert, die Heizung funktioniert wieder. Zu beachten ist, dass das SteuergerĂ€t "an seinem Platz" sitzen muss damit es funktioniert. Wenn es nur verkabelt neben der Heizung liegt wird eine inkorrekte LĂŒfterdrehzahl erkannt und das SteuergerĂ€t funktioniert dann nicht korrekt (Fehlercode 33).
Fehlercodes der EberspÀcher Heizung (ich hatte 47) siehe hier (ab Seite 23):
Fehlercodes im Nugget Zentralbedienteil anzeigen: Alle Tasten fĂŒr 3s gedrĂŒckt halten (Pfeil hoch, Pfeil runter und den Knopf beim Drehregler)
ZusÀtzlich habe ich noch die Ansaugung verlegt, siehe anderer Thread...
AnhÀnge:
Letzte Ănderung: 07 MĂ€r 2019 13:08 von Stefa.
- Dr.Hasenbein
07 MĂ€r 2019 11:56 - 07 MĂ€r 2019 11:57 #25
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Standheizung defekt, Fehlerdreieck ohne Fehlercode wird angezeigt
Kannst du es eventuell noch zurĂŒckschicken?
Mein SteuergerĂ€t (EZ 2003) war auch defekt. Ich habe komplett neue Heizung bei EberspĂ€cher gekauft (servicestandort Hamburg) und der hat mir eine Westfaliaspezifisches SteuergerĂ€t eingebaut. Laut seiner Aussage war das sogar gĂŒnstiger als das originale, weil wohl etwas von der "intelligenz" im SteuergerĂ€t im Fahrzeug liegt. Das ist ja ab 2014 separat im Innenraum, oder? Bei den alten ist das alles im Westfalia Bedienteil integriert.
Keine Ahnung ob das fĂŒr deine Heizung auch alles gilt. Auf jeden Fall hat meine Komplette Heizung 1100⏠gekostet. Ich denke nicht, dass das SteuergerĂ€t daran 580⏠Anteil hatte...
Letzte Ănderung: 07 MĂ€r 2019 11:57 von Dr.Hasenbein.
- Stefa
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 7
07 MĂ€r 2019 12:27 - 07 MĂ€r 2019 12:54 #26
von Stefa
Das SteuergerĂ€t sitzt direkt auf der Heizung. Die SteuergerĂ€te-Hardware ist von EberspĂ€cher. Westfalia kauft das SteuergerĂ€t bei EberspĂ€cher und flasht dann seine eigene Firmware auf. Ein original EberspĂ€cher SteuergerĂ€t mit EberspĂ€cher Software funktioniert natĂŒrlich mit der Heizung, aber nicht mit dem Westfalia Zentral-Bedienteil des Nugget. Man mĂŒsste also ein EberspĂ€cher Bedienteil nutzen dann. Die Infos habe ich aus Telefonaten mit EberspĂ€cher, Westfalia und MGS (FordhĂ€ndler).
Wenn man auf dem CAN-Bus lauscht könnte man vielleicht auch ein Interface bauen, aber das war mir jetzt den Aufwand nicht wert. AuĂerdem hatte ich ja kein funktionierendes originales Westfalia SteuergerĂ€t mehr um die CAN-Botschaften mitzuschneiden.
Wurde die Heizung im alten Nugget eventuell mit einem EberspÀcher Bedienteil bedient? Dann hÀtten die alten Nuggets vermutlich auch ein EberspÀcher SteuergerÀt...
Es gibt auch Heizungen mit dem gleichen Footprint/Abmessungen, z.b. von Planar fĂŒr ca. 500⏠oder aus Fernost noch viel gĂŒnstiger. Diese kann man problemlos verbauen, passen genau rein. Allerdings mĂŒsste man dann auch eine geeignete Bedieneinheit verwenden, also ein Kabel in den Innenraum legen oder ein Funkbedienteil verwenden. Ich habe mich entschieden das original Bedienteil verwenden zu wollen. Ist besser fĂŒr den Wiederverkauf wenn "alles" original ist. Sonst wĂ€re es ja sowas wie: Gebrauchter Nugget mit Bastlerheizung aus Fernost...
Letzte Ănderung: 07 MĂ€r 2019 12:54 von Stefa.
- Dr.Hasenbein
07 MĂ€r 2019 13:23 - 07 MĂ€r 2019 13:27 #27
von Dr.Hasenbein
Hi. Ich wollte auch keine Vewirrung stiften. Das alte EberspĂ€cher (spezial Westfalia) SteuergerĂ€t (das direkt in der Standheizung) ist noch nicht ĂŒber CAN verbunden, sondern einfach verdrahtet und kommuniziert mit dem tausendfach verbauten Westfalia Bedienteil das ja auch im T4 Cali und so verbaut war. Und eben dieses Westfalia spezifische konnte mir der EberspĂ€cher Mann besorgen. Es funktioniert wieder ganz normal ĂŒber das Westfalia Bedienteil. Kein extra Bedienteil von EberspĂ€cher. Aber dann ist das beim Custom Nugget anscheinend wirklich anders. Wieder was gelernt
Ich wollte auch kein extra Bedienteil und das Originale weiter verwenden.
Letzte Ănderung: 07 MĂ€r 2019 13:27 von Dr.Hasenbein.
- Seemeer
- BeitrÀge: 245
- Dank erhalten: 191
28 Okt 2019 17:35 - 28 Okt 2019 17:41 #28
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Seemeer antwortete auf Standheizung defekt, Fehlerdreieck ohne Fehlercode wird angezeigt
so, auch dies hat mich nun ereilt. Fehlercode 47.
Ein Boschdienst hat die Dosierpumpe gewechselt. Damit konnte die Heizung ein paar mal gestartet werden.
Nun mĂŒsse das SteuergerĂ€t gewechselt werden (kein Kommentar bitte).
Eigentlich bin ich wenig motiviert fĂŒr soviel Geld ein neues SteuergerĂ€t ĂŒber Ford/Westfalia zu besorgen und frage mich, warum nicht einfach ein StandardsteuergerĂ€t und ein neues extra Bedienteil. Also autark vom Westfalia Bedienteil zu werden.
Was denkt ihr? Ist dies gangbar?
Ach ja, es ist eine AIRTRONIC D3 PLUS und Fernbedienung, verbaut.
Und die PLUS scheint (ersatzteilmÀssig) ein Sonderfall zu sein.
Frank
Frank
Besatzung: 2 plus 2
Letzte Ănderung: 28 Okt 2019 17:41 von Seemeer.
