- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 7
- Standheizung defekt, Fehlerdreieck ohne Fehlercode wird angezeigt
- Stefa
10 Feb 2018 14:02 - 10 Feb 2018 14:03 #11
von Stefa
Nugget EZ 2015, silber
Stefa antwortete auf Standheizung defekt, Fehlerdreieck ohne Fehlercode wird angezeigt
Laut BoDi lassen viele Autohersteller bei EberspÀcher ihre eigenen Standheizungen bauen, wobei es sich dabei wohl meist um angepasste SteuergerÀte handelt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eventuell wegen Platzmangel im Motorraum spezielle Bauformen gibt...
Mal schauen ob ich ĂŒber den FordhĂ€ndler ein SteuergerĂ€t auf Kulanz bekomme...
Sonst klar, alternative Steuerung ist eine Idee. Wenn ich das mache wĂŒrde ich wohl auch gleich die Ansaugen verlegen lassen um den Wachsgestank loszuwerden, aber das Thema wird ja im anderen Thread behandelt...
Letzte Ănderung: 10 Feb 2018 14:03 von Stefa.
- Jarig
- Ad 170ps automatic silber
- BeitrÀge: 20
10 Feb 2018 17:22 - 11 Feb 2018 09:57 #12
von Jarig
Jarig antwortete auf Standheizung defekt, Fehlerdreieck ohne Fehlercode wird angezeigt
Die ansaugen ist schwierig zu anderen
Die heizung ist bei den neuen (meiner 2017)
Ein geschlossenes system
Die inner luft wird angesaugt aus den wagen beim schiebetur und durch die heizung wieder durch die ofnungen hinten und beim beifahrer stuhl wieder imwagen gebracht
Das wachsgestank ist das rost schutz mitel in die balke unter de schiebe tur.
Letzte Ănderung: 11 Feb 2018 09:57 von Jarig.
- Jarig
- BeitrÀge: 20
11 Feb 2018 10:30 #13
von Jarig
Eberspacher de
Dort eineliste mit eberspacher standorte
Sie haben ein test systeem der electronic
(Den heizung electronic hat sein eigenen codeâs /fehlermeldungen)
Aber als den heizung electronic auf den heizung
Nicht funktioniert dan must ebetspacher sein eigenes (durch ebersp modifizierter fur west f)bei westfalia bekommen
1 eine woche backorder west f
(Betriebs urlaub)
2 lieferung FfH dan nach den eberspacher
Standort
Westfalia hat ein monopolien auf seine unterteile
(Betriebs urlaub)
Standort
- Stefa
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 7
06 Mai 2018 09:58 #14
von Stefa
So nach ewigem hin und her will MGS/Westfalia nun doch nichts auf Kulanz machen, hat nur 2 1/2 Monate und 10 Anrufe gedauert das herauszufinden. Aber ich habe ĂŒber MGS von Westfalia immerhin folgende Info bekommen:
Das Westfalia SteuergerĂ€t hat lediglich eine angepasste Heizkurve. Es sollte auch jedes andere SteuergerĂ€t welches zur Airtronic D3 Plus passt mit der Nugget Zentralsteuereinheit funktionieren. Angeblich ist so ein SteuergerĂ€t fĂŒr ca. 200⏠zu haben. Ich denke ich werde mir so eins besorgen und von einer unabhĂ€ngigen Werkstatt verbauen lassen...
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
06 Mai 2018 14:15 #15
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Standheizung defekt, Fehlerdreieck ohne Fehlercode wird angezeigt
Nur zur Info, das Problem wird dadurch vermutlich nicht gelöst:
Das Westfalia SteuergerĂ€t wird nicht nur im Nugget eingebaut. Da der Einbauort, Raumgrösse, Auströmer etc. bei den verschiedenen Fahrzeugen unterschiedlich ist, können die Regelparamter (PID-Regler) angepasst werden. Das geschieht bei Westfalia im Service-MenĂŒ. Was das tatsĂ€chlich fĂŒr ein Unterschied macht, ist mir nicht bekannt. Zumindest habe ich schon an diesen PID Parametern herumgestellt, das hat allerdings nicht an dem plötzlichen nĂ€chtlichen Hochheizen (Sauna) geĂ€ndert. Aber vielleicht liegt hier eine Fehlkonfiguration der Heizung vor. Da lĂ€sst sich auch noch mehr verstellen.
VG
Kai
VG
Kai
- Stefa
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 7
06 Mai 2018 20:03 #16
von Stefa
Ich weiĂ natĂŒrlich nicht 100%tig ob das Problem gelöst wird... Laut Boschdienst funktioniert die Heizung mit einem neuen SteuergerĂ€t. Also werde ich versuchen ein neues SteuergerĂ€t zu verbauen. Eine Sauna habe ich ja nicht. Ich habe gar keine Heizung
- Stefa
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 7
16 Sep 2018 20:34 - 17 Sep 2018 18:37 #17
von Stefa
Heute habe ich endlich das SteuergerÀt ausgebaut. Dazu musste ich nur die 3 Kabelbinder durchschneiden die man von unten sieht und die Schrauben der Abdeckung lösen. Dann kann man die Abdeckung mit samt der Standheizung etwas nach unten ablassen. Nicht zu weit, die Heizung hÀngt noch an der Treibstoffleitung und am Kabel.
WeiĂ jemand was passiert wenn ich die Treibstoffleitung abziehe? LĂ€uft dann der Diesel aus? So wie ich das sehe, ist da ja noch die Kraftstoffpumpe in der Leitung...
Der BoDi hatte den Fehler wie folgt beschrieben:
Fehlerspeicher Standheizung: "Dosierpumpe Kurzschluss oder Ăberlast". Dosierpumpe ersetzt ohne Erfolg. Dosierpumpe fremdangesteuert: Dosierpumpe OK. Kabel Dosierpumpe zu HeizgerĂ€t OK. kein Kurzschluss. RĂŒcksprache mit EberspĂ€cher: vermutlich SteuergerĂ€t defekt.
Ich vermute Dosierpumpe ist die Kraftstoffpumpe. MĂŒsste ich noch mal nachfragen.
Wie lieĂt man den Fehlerspeicher der Standheizung aus? Am OBD-Stecker, also am CAN-Bus? Direkt an der Standheizung war der BoDi wohl nicht, zumindest der Stecker direkt beim SteuergerĂ€t war dazu zu dreckig und das ganze sah nicht so aus als hĂ€tte es schon mal jemand abgeschraubt.
Laut MGS kann man "jedes" SteuergerÀt verbauen. Bei Ebay gibt es welche z. B vom T5, die haben aber einen anderen Stecker, werden also nicht passen.
Hat jemand noch irgendwelche Ideen oder Tipps?
GrĂŒĂe
Stefa
Hier Bilder vom SteuergerÀt.
GrĂŒĂe
Stefa
Letzte Ănderung: 17 Sep 2018 18:37 von Stefa.
- Jarig
- BeitrÀge: 20
16 Sep 2018 22:52 - 16 Sep 2018 22:53 #18
von Jarig
Bei mir wird das steuergerat(heizung) aus gelesen mit ein interface und das geeingnete eberspacher progr
(Steuergerat montiert an die heizung)
Unsere eberspacher hat ein eigenes programierung!!
Das wf steuergerat âŹ500
Und orginal ebersp 275⏠aber dan brauchst eine separaten bedienungs teil!!!!
Letzte Ănderung: 16 Sep 2018 22:53 von Jarig.
- Jarig
- BeitrÀge: 20
16 Sep 2018 23:06 - 16 Sep 2018 23:15 #19
von Jarig
Du brauchst einer orginal steuergerat sonst sind alle functionen von das wf bedienungs panel nicht mehr zu gebrauchen
Bei mir habe ich ein ebsp controler
Mit ebersp bedienung
Ich konte nicht mehr zeit schalten nicht mehr temperatur auslesen usw uzw!!
Ich war damals klar mit den wf umbauten
Und habe darum orginal ebersp unterteile gebraucht
Keine probleme keine heizung temperatur probleme
Enerspacher holland mu$te ihren eigene unterteilen bei WF bekommen?????
Darum keine wf unterteile mehr
Letzte Ănderung: 16 Sep 2018 23:15 von Jarig.
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
17 Sep 2018 07:54 #20
von _Kai_
Bei mir ist aktuell auch ein Warndreieck und zeigt einen Fehler der Standheizung an. Der Fehlercode wird in der Anzeige im Service MenĂŒ aufgefĂŒhrt (beide linken Tasten ein paar Sekunden drĂŒcken).
VG
Kai
VG
Kai
