- Dank erhalten: 3297
- Aufstelldach AD schließen - Anleitung mit Bildern ab Baujahr 2014
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
14 Nov 2017 19:47 #21
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Aufstelldach AD schließen - Anleitung mit Bildern ab Baujahr 2014
Ich möchte mich bei allen, die hier so fleißig mitgschrieben und kommentiert haben, recht herzlich bedanken.
Ich habe alles nochmal durchgelesen, und die Anleitung leicht geändert und Tipps mit eingearbeitet.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, champawe, Sirius999, voghte, Träumerin?
- staal571
- Dank erhalten: 31
18 Nov 2018 13:52 #22
von staal571
1966 bis 1973 Zelt
1973 bis 1977 Zelt/Faltwagen, 1978 bis 2015 verschiedene wohnwagen
2015 bis 2018 Mercedes Marco Polo, 2018 Ford Nugget aus 2017
staal571 antwortete auf Aufstelldach AD schließen - Anleitung mit Bildern ab Baujahr 2014
Ich habe gerade von Marco Polo zum Nugget gewechselt das von wegen die kuche in hinteren bereich uns besser gefalt.
1966 bis 1973 Zelt
- Graber
- *Stress hat nur der, der sich stressen lässt*
- Dank erhalten: 288
26 Jul 2020 20:22 #23
von Graber
🚐 Nugget "Olaf" 2020 AD 185PS Automatik in Frost Weiß 🚐
Audio 17 DAB+, Multicolor LED Stripe, Brunner Raptor ng 2.0, Hängetisch für Schiebetür, ClimAir
Besatzung: König + Königin = Prinzessin inkl. Stofftiere
Graber antwortete auf Aufstelldach AD schließen - Anleitung mit Bildern ab Baujahr 2014
Ich habe mir heute auch ein Brettchen für das AD gebastelt...echt ein super Helferlein. Die Dame des Hauses wird's mir danken
Ich habe auch gleich zwei passende Schrauben zum Öffnen der Deckel der Wassertanks reingedreht.
Auf der Rückseite gibt's einen Streifen Klettband und schon verschwindet das Ding ganz unauffällig im letzten Eck vom Porta Potti Fach.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Camping-Flitzer, Santino, Dolomiti, DaveStone, RogerW, Sabiyoo
- Ginotoskana
- Dank erhalten: 94
27 Jul 2020 07:16 - 27 Jul 2020 08:18 #24
von Ginotoskana
Ford Nugget AD (EZ 04/2020) namens Pearl, Magneticgrau, 185 PS Automatik. Sichtpaket 3 mit Audio 25. Alarmanlage. Toterwinkel-Assistent. Ganzjahresreifen. Trittstufe. Lichtpaket.
Nugget ist seit 17.04.2021 verkauft!
Ginotoskana antwortete auf Aufstelldach AD schließen - Anleitung mit Bildern ab Baujahr 2014
Zum Schließen des AD hat sich nach mehreren dahingehenden Forenbeiträgen die 16cm Länge des Holzkeils bei mir bewährt. Bei längeren Holzkeilen hatte ich in der Probephase immer wieder das Problem, dass doch noch Zellstoff eingeklemmt wurde. Bei den 16cm schaffe ich das Ganze in nichtmal 2 Minuten. AD runterlassen....Keil einklemmen.....raus gehen und vorsichtig reinstopfen:)....wieder reingehen und verschließen! Und das ohne weitere Hilfe. Bzgl. dem Hebelöffner aus Holz für die Wasser- und Abwasserbehältnisse habe ich mir ein ähnliches Holzstück mit Holzstiften gemacht.
Passt alles....prima Forum mit tollen Ideen!
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Letzte Änderung: 27 Jul 2020 08:18 von Ginotoskana.
Folgende Benutzer bedankten sich: Graber
- 02bb33a8dce125aad08835309acadde0
- AD 2019, 2l Automat, 170PS, AH-Kupplung
- Dank erhalten: 5
13 Sep 2020 13:49 #25
von 02bb33a8dce125aad08835309acadde0
02bb33a8dce125aad08835309acadde0 antwortete auf Aufstelldach AD schließen - Anleitung mit Bildern ab Baujahr 2014
Hallo zusammen
Wir haben den bereits behandelten 'Hosenträgertrick' so erweitert, indem wir 2 Hosenträger dazu benutzen. Einer ist am vordernen Drittel des Fensters (Sicht zur Frontscheibe) angeklemmt, der andere, hinter der Teleskopstange durchgezogen, im hinteren Drittel. Wichtig ist nach wie vor, Hosenträger mit KunststoffClips zu verwenden, ansonsten der Stoff evtl. eingerissen wird. Seither haben wir Ruhe im Haus, absolut keine heraushängenden Stoffteile mehr. Ich kontrolliere nur noch, ob auf der Rückseite der Stoff auch richtig unter dem Dach liegt; wenn nicht, schiebe ich ihn mit der Hand oder einer Plastic-Küchenschaufel nach innen. Natürlich hält das Y-Band den vorderen TEil schön zusammen
Nugget Modell 2019.
Gruss, Ulrico
Nugget Modell 2019.
Gruss, Ulrico
Folgende Benutzer bedankten sich: hoplahop
13 Sep 2020 15:00 #26
Dolomiti antwortete auf Aufstelldach AD schließen - Anleitung mit Bildern ab Baujahr 2014
Ich mache es inzwischen so, dass ich das Dach erstmal herunter ziehe.
Dann drücke ich es ca. 20 cm hoch und ziehe links und rechts den Stoff am oberen Fensterrand rein.
Runter, rumdrehen, wieder etwas hoch, hinten zusammen rollen und versenken.
Runter, Griff versenken.
Ich bin jetzt schon paar mal raus und habe links und rechts nachgeschaut.
Alles okay.
Mittlerweile weiß ich was ich mache und geh nicht mehr raus weil es funktioniert.
Verriegelung zu und ab geht es.
Alles okay.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, 02bb33a8dce125aad08835309acadde0, RogerW
- Keepi
- Dank erhalten: 13
16 Aug 2022 20:04 #27
von Keepi
Keepi antwortete auf Aufstelldach AD schließen - Anleitung mit Bildern ab Baujahr 2014
Danke für den Tip, das probier ich aus. Ich habe mir glaub eine Zerrung geholt beim Schliessen. Ich bin 165cm und wiege 50kg. Ich kann mich an den Griff hängen, und das Dach kommt nicht runter, wenn es 2 Tage in der Hitze offen war. Ich habe bis jetzt 24 Liter Wasser in 2 Kanistern als zusätzliches Gewicht bzw Kraft nach unten zur Unterstützung angehängt. Durch das Seil komme ich so dann auch bis zum roten Button. Aber ich mag nicht immer noch Gewicht beschaffen müssen, um das Dach zu schliessen. Ich denke über einen Flaschenzug oder Kurbel nach. Aber ich möchte nicht allen Raum mit Gurten versperren (wie die Unterseite bei den Ukatex🤣).
- 81b883769daec7f1481a2ef2b6442b12
- EZ: 08´2016; Unser Lichtmobil seit 10´2022
- Dank erhalten: 5
06 Nov 2022 21:05 #28
von 81b883769daec7f1481a2ef2b6442b12
81b883769daec7f1481a2ef2b6442b12 antwortete auf Aufstelldach AD schließen - Anleitung mit Bildern ab Baujahr 2014
Danke für die tolle Idee.
Könnt ihr vielleicht ein Bild hoch laden, wo man eure „Erfindung“ im Einsatz sieht
- Dank erhalten: 8851
07 Nov 2022 08:50 - 07 Nov 2022 09:36 #29
galli antwortete auf Aufstelldach AD schließen - Anleitung mit Bildern ab Baujahr 2014
@keepy
Frau galli (und auch unsere Tochter) haben eine ähnliche Statur.Beide stellen sich zum Schließen des Daches auf die Arbeitsfläche der Küche (so als wollte sie ins Bett steigen). Beim alten Nugget kam es mitunter anfangs zu haarstraäubend Tarzahnreifen Einsätzen...absteigen (springen) von der Küchenplatte mit Dachschlaufe in Händen 😅
(Bei Reimo geht das jetzt für uns deutlich leichter. )
Die Gasfedern haben im Gaszylinder ein Öl das für die Schmierung der Kolbenstange sorgt. Dieses Öl läuft im Zylinder natürlich immer nach unten an die tiefste Stelle, weswegen der Kolben immer höher als der Stange eingebaut werden sollte, auch in geschlossener Position. Nur so steht Öl über der Dichtung.
Bei geschlossenem Dach und eingefahrenen Zylinder liegt das ganze aber nahezu waagrecht, das ist also suboptimal, das Schmieröl sammelt sich bei geschlossenem Dach längs im Kolbenrohr, die Dichtung wird aus dieser Position heraus nicht gut geschmiert und liegt trocken. Beim ersten Aufstellen aus dieser Waagrechten heraus braucht das Öl nämlich eine ganze Weile um sich jetzt unten über der Dichtung zu sammeln. Bis dahin ist das Dach längst oben, die Dichtung/Kolbenstange bestenfalls halbseitig geschmiert.
Hilfreich ist es, das Dach später, wenn sich das Schmieröl im Kolbenboden über der Dichtung gesammelt hat) nach dem ersten Aufstellen nochmal ca10 cm runter zu ziehen und nochmal hoch gleiten zu lassen (ruhig ein paarmal hin und her). Damit schmiert man den ganzen Dichtungsbereich mit ausreichender Ölmenge....das hält dann länger geschmeidig....
Jeden Morgen beim Aufstehen einmal kurz (wenige cm) am Dach ziehen hilft auch.
Und wenn es festhängt, die Kolben mit einem weichen Tuch sauber machen geht wegen des Aussenrohres nicht, aber kurz um die eigene Achse gegen die Kolbenstange drehen zum lösen geht, ...die Kugelgelenke haben ja etwas spiel.....das löst festgebackene Flächen in/an der schlecht geschmierten Dichtungsebene.....und jede Bewegung verteilt Schmieröl....
Viel Erfolg beim zukünftig leichteren Schließen.
Gruß galli
P.s.
wogegen man nix machen kann, ist die erhöhte Federkraft bei grosser Wärme.... aber das ist eigtl bei den ersten cm des Dacheinholens kein Thema, sondern eher auf den letzen cm vor Verriegeln.
Es gibt teurere Gasfedern mit Schmierung durch Fett, deren Einbauposition ist Lageunabhangig.....oder M-Struts
Hier nachzulesen
Gruß galli
P.s.
Hier nachzulesen
Letzte Änderung: 07 Nov 2022 09:36 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, HaegarLG, Rigihell
- Moesi
- Dank erhalten: 128
18 Sep 2025 23:02 #30
von Moesi
Viele Grüsse, Moesi aus Vaduz
Wollte eigentlich nur einen VW-Bus mit Tisch, Standheizung und Kaffemaschine und bin über Umwege zum Nugget gekommen
Moesi antwortete auf Aufstelldach AD schließen - Anleitung mit Bildern ab Baujahr 2014
Vielen Dank für die vielen Tips. Die haben mir sehr geholfen.
Mittlerweile kriege ich das Dach auch schnell zu, ohne dass was eingeklemmt wird.
Ein Punkt fehlt aber noch:
Bei starkem Wind muss man aufpassen, welche Türe man offen lässt.
Wenn nur die Türe offen ist, die gegen den Wind schaut, dann bläht sich das Zelt auf und das Reinziehen wird erheblich schwieriger...
