- Dank erhalten: 7213
- Aufstelldach AD schließen - Anleitung mit Bildern ab Baujahr 2014
12 Nov 2017 09:16 - 12 Nov 2017 09:20 #11
RudiRadlos antwortete auf Aufstelldach AD schließen - Anleitung mit Bildern ab Baujahr 2014
vor geraumer Zeit habe ich (für das "alte Modell") einen einfachen Tip hier eingestellt.
Vielleicht kann man das auch am "Neuen" nutzen.
Gruß & Klappe zu,
Gruß & Klappe zu,
Letzte Änderung: 12 Nov 2017 09:20 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Drei_im_Weggla
- voghte
- Dank erhalten: 2386
12 Nov 2017 11:35 #12
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Aufstelldach AD schließen - Anleitung mit Bildern ab Baujahr 2014
Das sieht bei dem neuen , soweit ich das sehe, etwas anders aus.
Wenn das Dach abgesenkt ist, liegt es deutlicher auf , im vorderen Bereich der Scheren, liegt es fast komplett auf und die Fenster liegen, mit dem Reisverschlußgedöns, hinter den Stoßdämpfern, das legt sich sowieso schlechter an. Wenn der Balg aufgerollt ist, heben wir das Dach noch ein bisschen an, damit er hinter den Riegel geschoben werden kann. Ich glaub, dass das mehr Gefummel ist als bei dem Alten.
Vielleicht sind die Stoßdämpfer verändert, die das Dach weiter nach unten lassen als bei dem Vorgänger
Da brauchts halt Muskelkraft, das ist das Grundproblem, wenn das Auto von Frau alleine gefahren wird.
Möglicherweise könnte man z.B. bei Reimo das Aufstelldach elektrisch nachrüsten lassen.
Voghte
Voghte
Besatzung 1+ 1
Folgende Benutzer bedankten sich: Keepi
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
12 Nov 2017 12:48 - 12 Nov 2017 12:55 #13
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Aufstelldach AD schließen - Anleitung mit Bildern ab Baujahr 2014
Es läßt mir keine Ruhe - da muß es doch eine Lösung geben.
Problem
- Das Dach muss mit Kraft runtergezogen werden
- an einem bestimmten Punkt ist das Gewicht des Daches = der Kraft der Gasdruckfeder
- diesen Punkt finden und behalten und dann die Seiten reinziehen
15 Minuten Seiltrick
- Spanngurt ca. 2,60m lang
- oben in die Riemenbefestigung eingefädelt
- Schlaufe binden - Höhe der Schlaufe kann mit der Metallklemme oben eingestellt werden.
- Fuß reinstellen
- Entriegeln! - mit dem Bein und einer Hand "locker lässig" nach unten ziehen.
- Das Band sollte so lange sein, dass das AD gerade noch offen bleibt. Jetzt kann man die Seitenteile reinziehen. und das hintere Teil einrollen
- Danach noch absenken
Also bei mir geht das gut. Ich bin aber halt auch groß.
Was haltet ihr von meiner Idee - wer testet?
Hallo Rüdiger, schöne Idee, werde meinem Vater mal ein Paar Hosenträger klauen müssen.
Hallo voghte, du hast Recht, Probleme macht die Kraft die für die letzten Zentimeter unten benötigt wird.
Ich kann das leider nicht beurteilen. Bei mir geht das ja durch die Größe recht gut.
Problem
- Fuß reinstellen
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 12 Nov 2017 12:55 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Sirius999, Keepi
- Invasionanland
- Dank erhalten: 111
12 Nov 2017 14:43 #14
von Invasionanland
Nugget AD, Modell 2015, EZ 06/2016, Indic-blau, 155 PS, LED-Lichtpaket, Navi, Rückfahrkamera, AHK, Brock RC25T 18", Garantieverlängerung 7 Jahre, Besatzung: 2 + 2 + 2
Invasionanland antwortete auf Aufstelldach AD schließen - Anleitung mit Bildern ab Baujahr 2014
Als ich im September meinen neuen Stoffbalg bekam (direkt bei Westfalia), erklärte mir der Monteur das er das Dach immer mit dem Hebel (siehe Bild, sorry „Drei im Weggla“, ich hab mal auf die Schnelle Euer Bild genommen) in die Rinne stellt und dann den Stoff reinzieht. Hab’s schon ausprobiert, geht gut, nehme aber trotzdem lieber meinen Kopf zum abstützen
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Sirius999
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
12 Nov 2017 16:18 - 12 Nov 2017 16:18 #15
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Aufstelldach AD schließen - Anleitung mit Bildern ab Baujahr 2014
ein Kommentar von einem dummen HD-Fahrer: Ginge es denn nicht einfach ein Gummiband außen ringsherum zu spannen, damit der Stoff nach innen kommt beim Runterklappen? Die Zugstärke und genauen Verlauf des Gummis müsste dann sicher durch Schlaufen gesichert werden. Alternativ wäre auch das Gummi nur beim Einklappen dann durch eine Klemme auf Zug zu bringen....
Falls das Unsinn ist, dann lösche ich den Beitrag gerne wieder.
Kai
Kai
Letzte Änderung: 12 Nov 2017 16:18 von _Kai_.
- voghte
12 Nov 2017 18:26 #16
von voghte
Besatzung 1+ 1
Hallo drei im Weggla,
Das ist glaub ich eine gut Idee für jemand der klein ist und nicht sehr kräftig, im Bein hat man ganz gut Kraft und hat die Hand frei.
Muss man mal probieren.
@kai
Das ist das Problem, der fehlende Zug, der neue hat vorne schon ein anderes Band, so das im Bereich der Scheren das Zelt etwas nach innen kommt.
Voghte
@kai
Voghte
Besatzung 1+ 1
- Drei_im_Weggla
12 Nov 2017 18:42 - 12 Nov 2017 19:01 #17
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
jetzt kommt mein rosa "entriegeln" Zedala groß raus mit Herzchen. War meine Gedächtnisstütze am Anfang.
- das bleibt jetzt dran.
Das mit dem Riegel auflegen ist scheinbar wirklich von Westfalia so gedacht. Das hilft aber nur zum Schluß um alles ein bißchen zurecht zu zupfen. Oder um das Dach zum Lüften leicht aufzustellen.
Das Gummi außenrum wird nichts bringen.
Viele fragen sich, warum das beim Nugget schwieriger erscheint als bei VW / Mercedes oder anderen Hochdächern. >>> Vergleicht mal die Bilder. Bei den Anderen sind die Schere und die Gasdämpfer außen.
Beim Nuggi sind die innen! Dadurch kann der Stoff nicht so leicht nach Innen gezogen werden.
Der große Vorteil!!! ist aber, dass dadurch das Dachbett viel breiter sein kann. Und das ist es mir auf jeden Fall wert.
Wie galli unten schreibt, es ist schon eigentlich eine Sache von Technik und Übung.
Wenn man es kann, dann geht es schon schnell und gut.
- ich hätte auch große Probleme das HD-Dach einzuklappen
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 12 Nov 2017 19:01 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: _Kai_
- Dank erhalten: 8851
12 Nov 2017 18:48 - 12 Nov 2017 18:50 #18
galli antwortete auf Aufstelldach AD schließen - Anleitung mit Bildern ab Baujahr 2014
Nein , Kai meinte ein Gummiband mit Spannung aussenrum. An der Schere z.B. festgebunden, einmal hotizontal mittig im Stoff hinten um den Faltenbalg rum zur Schere an der anderen Dachseite.
Kai, Genau das hatte ich mir mal überlegt, aber man müsste das ja aussen erstmal schliessen und dann nach drinnen.....zum Schliessen.....und weil ich absolut 0,0 Probleme mit dem Dachschliessen habe und das ohne jedes Hilsmittel (auch nicht der Kopf) in ca 20 Sek erledigt ist hab ich das nie umgesetzt.
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 12 Nov 2017 18:50 von galli.
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
12 Nov 2017 19:32 - 13 Nov 2017 11:13 #19
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Aufstelldach AD schließen - Anleitung mit Bildern ab Baujahr 2014
Damit das Folgende nicht missverstanden wird: Ich (gilt nicht für meine Frau) habe mit dem AD keine besonderen Schwierigkeiten, komme aber beim Schließen nicht ohne die oben beschriebene Latte aus.
Die Diskussion zeigt, dass Westfalia das AD im Sinne von “benutzerfreundlich und für Jedermann/-frau leicht zu bedienen“ schlicht nicht in zu Ende entwickelt hat.
@Drei im Weggla: Das mit dem Gurt ist ein guter Vorschlag für alle, die von der Größe oder Kraft her ihre Schwierigkeiten haben. Wäre was für meine Frau.
@Invasionsland: Das mit dem Hebel werde ich mal ausprobieren. Das Abstützen mit dem Kopf können nur Leute machen, die keine Probleme mit ihren Halswirbeln haben. Ich habe (noch) keine und mache das auch so, finde das aber sehr grenzwertig.
@Kai: Das mit dem Gummizug außenrum geht vermutlich nicht, weil dadurch der Zeltstoff beim aufgestellten Dach wohl nach innen gedrückt wird.
Westfalia schreibt “Dach bis auf 20 cm schließen, wegen der Gefahr von Fingerverletzungen sollte es da von einer zweiten Person gehalten werden, und in dieser Position Zelttuch nach innen ziehen“. Ich behaupte mal, dass das mit 2 Personen mangels Platz nicht geht.
Mal eine Frage in die Runde: Warum gibt es bei dem AD auf dem Mercedes diese auf Fotos erkennbaren Rippen im Stoff? Damit der sich von selbst ziehharmonikaförmig zusammenfaltet?
Gruß Sirius
Gruß Sirius
Letzte Änderung: 13 Nov 2017 11:13 von Sirius999.
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 604
12 Nov 2017 20:27 #20
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Aufstelldach AD schließen - Anleitung mit Bildern ab Baujahr 2014
Ich habe den Marco Polo wenigstens ausprobiert und siehe da: Null Probleme mit eingeklemmten Stoff, ganz toll gelöst und viel wertiger als beim Nuggy
habe mich trotzdem für meinen Nuggy entschieden
