Radkappen oder Nabenkappen für Stahlfelgen
- xtrailrunner
05 Nov 2017 10:58 #1
von xtrailrunner
Radkappen oder Nabenkappen für Stahlfelgen wurde erstellt von xtrailrunner
mein Nugget (Baujahr 2016) wurde ab Werk mit Sommerreifen auf Alufelgen ausgeliefert. Nachdem ich kürzlich Winterreifen aufgezogen habe, stellt sich mir die Frage, wie ich die Winterreifen durch Radkappen schützen kann. Es hat mich etwas irritiert, dass ich es beim Reifenwechsel statt wie gewohnt mit Schrauben mit Muttern zu tun hatte, die auf lange Bolzen aufgeschraubt wurden.
Weiß jemand, ob es dafür passende Radkappen gibt oder ob Nabenkappen zum Schutz ausreichend sind ?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
05 Nov 2017 11:41 - 05 Nov 2017 11:47 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Radkappen oder Nabenkappen für Stahlfelgen
Zu diesem Thema habe ich hier viel geschrieben und gefunden.
Ich habe die Radmuttern ohne Deckel und bei mir passen Standardzierblenden z.b. vom ALDI drauf.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...2014?start=90#165745
Man kann auch ohne Kappen o. Blenden fahren. Schaut halt nicht schön aus und man könnte hängen bleiben.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 05 Nov 2017 11:47 von Drei_im_Weggla.
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
05 Nov 2017 16:45 - 05 Nov 2017 16:52 #3
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Radkappen oder Nabenkappen für Stahlfelgen
Hallo Jürgen,
meine Stahlfelgen sahen anfangs genauso nackt aus - ich habe es dann so gelöst:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...2014?start=60#122940
Aber sauteuer:
Radmutterkappen pro Stück = 3,92 €, d.h. bei 20 Stück = 78,40 €
Nabenabdeckung pro Stück = 9,33 €, d.h bei 4 Stck = 37,32 €
alles Netto, also nochmal jeweils 19% MWST dazu !
Gruß Bernd
Aber sauteuer:
Gruß Bernd
Letzte Änderung: 05 Nov 2017 16:52 von Nordfahrer.
- Drei_im_Weggla
05 Nov 2017 17:22 - 05 Nov 2017 18:52 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Jürgen,
ja es gibt Nabenkappen und Zierblenden in allen Preislagen. Die Ford-Zierblenden sind auch hübsch.
Nachteil der Nabenkappen: Erfahrungsgemäß neigen die Winterräder mit der Zeit dazu Rost anzusetzen.
Nach ein paar Jahren glänzen die dann nicht mehr so schön wie jetzt. Dann sind Zierblenden besser, die das Elend überdecken. Ich kaufe mir günstige Radzierblenden, denn leider passiert es doch mal, dass man den Randstein bein Parken streift. Irgendwann sind dann auch die teuren Zierblenden nicht mehr so schön. Außerdem frisst sich der Bremsstaub gerne ins Plastik. Dann muss man die Blenden doch mal tauschen.
Ich persönlich würde das Felgenschloss im Winter nicht benutzen. Es könnte rosten und dann bekommst du es nicht mehr auf. Außer du hast Angst, dass jemand deine schönen neuen Winterräder klaut.
Das kann dann so aussehen.
Hallo Bernd, du hast so gute Bilder von deinen Nabenkappen gemacht.
Ich habe unter WIKI einen Beitrag für Winterräder ab BJ2014 begonnen. Ich fände es super wenn du das Bild von den Nabenkappen und die Preise wie oben dort einstellen würdest.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 05 Nov 2017 18:52 von Drei_im_Weggla.
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1120
05 Nov 2017 22:48 #5
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Radkappen oder Nabenkappen für Stahlfelgen
Hallo Juergen, auf Deinem Bild kannst Du die 5 kleinen Loecher in der Stahlfelge sehen, dort hinein gehoeren original schwarze Plastikkappen mit Ford Emblem, bekommst Du im Internet fuer ca. 5 Euro pro Stueck inkl. Vers., keine 10 Euro/ ST. Da die Plastikkappen etwas locker sitzen, sollte man sie mit etwas schmalem Isolierband umwickeln, dann verliert man sie auch nicht, was mir schon 2x passiert ist!
Die grossen Radabdeckungen sind unnoetiger Schnickschnack, sie tragen mit Sicherheit zur Unwucht bei u. werden oft verloren, wie Du ueberall an den Strassenraendern sehen kannst.
Ausserdem solltest Du Dir die nackten Stahlmuttern im Internet(ca. 85 Euro) besorgen, da diese verdammten Aluhutmuttern sehr leicht kaput gehen( ca. 15 Euro/St). Ich benutze die nackten Muttern inzwischen auch fuer die Alufelgen.
Herzlichen Gruss Hans!
