- Dank erhalten: 738
- Winterräder - Radmuttern - Reifendruckkontrolle - Radzierblenden
- Chili
06 Okt 2023 16:54 - 06 Okt 2023 16:56 #11
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Winterräder - Radmuttern - Reifendruckkontrolle - Radzierblenden
Kann mir jemand sagen, ob die eingangs genannten
"Winterkompletträder auf Stahlfelge 15 Zoll haben die Bezeichnung 215 / 65 R15 C 104T"
auch für meinen Nugget Plus AD geeignet sind?
Oder wo ich Angaben dazu finden kann?
Meine 16" Sommerreifen haben nämlich den Traglastindex 109.
vormals:
Letzte Änderung: 06 Okt 2023 16:56 von Chili.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
06 Okt 2023 17:37 - 06 Okt 2023 17:40 #12
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Winterräder - Radmuttern - Reifendruckkontrolle - Radzierblenden
Bin mir ziemlich sicher, dass auf den Plus keine 15 Zoll mehr passen.
Was steht denn im Fahrzeug Schein und in den Coc Papieren?
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 06 Okt 2023 17:40 von Drei_im_Weggla.
- Chili
06 Okt 2023 17:46 #13
von Chili
vormals:
Da steht auch nur die eine Größe drin: 215/65 R16 109/107T
vormals:
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
06 Okt 2023 17:51 #14
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Winterräder - Radmuttern - Reifendruckkontrolle - Radzierblenden
Anbei ein Auszug aus meinem CoC. Daten in der Signatur. Hier sind die Rad/Reifenkombinationen aufgelistet.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- Chili
06 Okt 2023 18:21 #15
von Chili
vormals:
Da kannst du mal sehen, wie unterschiedlich das ist.
Bei meinem - EZ: 9/23 - sieht das so aus (oben Ford-COC, unten Westfalia-COC):
vormals:
- kastala
- Dank erhalten: 418
06 Okt 2023 22:34 - 06 Okt 2023 22:35 #16
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Winterräder - Radmuttern - Reifendruckkontrolle - Radzierblenden
Auf einem AD Plus ist Load Index 109 erforderlich.
15" hin oder her, der Load Index 104 reicht eh nicht.
Axel
Letzte Änderung: 06 Okt 2023 22:35 von kastala.
- MartyMcFly
- online
- Dank erhalten: 1110
07 Okt 2023 19:22 - 27 Apr 2024 07:33 #17
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Winterräder - Radmuttern - Reifendruckkontrolle - Radzierblenden
Auf der VA würde auch beim Plus der 104er reichen. Der Custom L2 hat eine max. Masse von 1750 kg auf der Achse 1.
Bei Gerald steht das im CoC auch so drin...
(bei mir - EZ 07/23 - nicht mehr)
Letzte Änderung: 27 Apr 2024 07:33 von MartyMcFly.
- RunIt
- Dank erhalten: 8
26 Apr 2024 20:43 #18
von RunIt
Nugget+, HD, Limited Edition
EZ 04.24
RunIt antwortete auf Winterräder - Radmuttern - Reifendruckkontrolle - Radzierblenden
Hallo in die Runde,
ich hoffe, ich bin hier richtig. Wir haben einen neuen Nugget+ HD in der Limited Ausstattung. Diese wird ja mit Alufelgen geliefert. Ich habe eben mal die Anzugsmomente der Radmuttern mit einem Drehmomentschlüssel überprüft. Diese sind bei mir nur mit ca 170Nm angezogen. In der Ford Betriebsanleitung steht was von 203Nm.
Ist das bei euch auch so? Ich habe die Anzugsmomente erstmal so gelassen. Werde aber bei Gelegenheit mal bei einem fFH nachfragen…
EZ 04.24
