- Alternative zu den Thermomatten / Innenraumverdunkelung
- Nightowl
21 Feb 2019 04:46 #51
von Nightowl
Alleinreisend im Nugget HD, 170 PS, Magnetic-Grau, EZ 05/2018
Nightowl antwortete auf Alternative zu den Thermomatten / Innenraumverdunkelung
@Nordfahrer: Ich möchte die Matten gern irgendwo im Cockpit lagern bei Nichtgebrauch. Da stört mich die Länge mit den Streben etwas. Aber ohne geht’s auch gut, finde ich keinen großen Nachteil.
@mosmax: Wir haben die Naht jeweils oben links und rechts des Windschutzscheiben-Teils (im Übergang zu den Seitenteieln) etwas aufgetrennt und da die Dreiecke zur Verlängerung der oberen Kante eingenäht. Sonst passten die Laschen um die Türen nicht auf beiden Seiten. Ich hab die Matte jetzt häufiger genutzt in den letzen 2 Wochen und bin wirklich ziemlich begeistert. Isoliert vielleicht nicht so gut wie die Thermomatten, ist dafür zusammengelegt aber auch nicht so sperrig...
Folgende Benutzer bedankten sich: mosmax, Ide
- Knobelbecher
- Dank erhalten: 12
27 Feb 2019 08:41 - 27 Feb 2019 08:44 #52
von Knobelbecher
Beste Grüße Knobelbecher
HD, AHK, 155 PS, EZ 03/2016
Knobelbecher antwortete auf Alternative zu den Thermomatten / Innenraumverdunkelung
@guncity
Hallo und danke für den Vorschlag bzgl. der Hindermann Version. Wo sitzen diese denn nicht ganz passgenau?
Habe gerade mit Hindermann telefoniert und die haben mir geraten diese Variante „auf gar keinen Fall für den Transit Customer“ zu verwenden, da diese Version nur für den „großen und echten“ Transit Designer wurde.
Letzte Änderung: 27 Feb 2019 08:44 von Knobelbecher.
- guncity
- Dank erhalten: 68
27 Feb 2019 09:28 - 27 Feb 2019 21:00 #53
von guncity
Früher: Ford Nugget HD
Danach: HYMERCAR Free Blue Evolution
Jetzt: Dethleffs Camper 500 QSK
guncity antwortete auf Alternative zu den Thermomatten / Innenraumverdunkelung
Diese Aussage halte ich für Quatsch! („Auf gar keinen Fall“).
Die Matte ist oben etwas zu lang, dh sie wölbt sich am Hochdach etwas. Finde ich aber nicht weiter schlimm. Auf dem Bild sieht man, dass sich die Matte oben von der Windschutzscheibe leicht abhebt.
Und die Aussparungen an den Spiegeln sind nicht 100 %ig.
Hier 2 Bilder, auf denen es zu erkennen ist.
Meine Außenisoliermatte wird aktuell im Flohmarkt zum Verkauf angeboten
Letzte Änderung: 27 Feb 2019 21:00 von guncity. Grund: Link zum Flohmarkt
Folgende Benutzer bedankten sich: Knobelbecher
- mosmax
- Dank erhalten: 46
08 Apr 2019 13:59 - 10 Apr 2019 15:08 #54
von mosmax
Nugget Plus Hochdach in rot | EZ 02/2021 | 130 PS |
mosmax antwortete auf Alternative zu den Thermomatten / Innenraumverdunkelung
Hier noch die Bilder von meinen
Project Camper
Matten
Letzte Änderung: 10 Apr 2019 15:08 von mosmax.
- phdss
09 Apr 2019 09:17 - 09 Apr 2019 12:01 #55
von phdss
phdss antwortete auf Alternative zu den Thermomatten / Innenraumverdunkelung
Diese hab ich jetzt auch probiert. Passform ist so na ja...Aber sonst hat alles prima gepasst und kein Kondenswasser.
Michi
Michi
Letzte Änderung: 09 Apr 2019 12:01 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
- Nightowl
26 Apr 2019 12:13 #56
von Nightowl
Moin zusammen,
So, ich habe nun noch etwas weiter gebastelt. Da ich für meine mehrmonatige Tour ungern die "dicken" Project Camper Matten mitnehmen wollte (passen leider nicht in die Seitentaschen der Türen) und die Außenmatten fürs Freistehen nur bedingt geeignet sind (man muss das Fahrzeug verlassen um sie abzumachen - was ich nicht möchte, falls ich doch mal schnell flüchten muss), hab ich selbst genäht - bzw. hatte tatkräftige Hilfe meiner Mama und meines Freundes
Vorweg: Die Inspiration dazu habe ich von Flocke-XL, bei dem ich mir im Big Nugget die Standard-Vorhang-Lösung von Westfalia (damals) anschauen konnte. Keine Ahnung, warum sie das aufgegeben und durch die doofen Saugnapf-Matten ersetzt haben. Auf jeden Fall: Danke Klaus!!
So, nun aber zu meiner "Bastellösung": Neben dem Vorhang zwischen Fahrerhaus und Wohnraum (der noch immer optimal für mich ist), wollte ich noch eine Möglichkeit, auch die Fahrerkabine abzudunkeln / blickdicht zu machen, wenn ich den Beifahrersitz umgedreht habe.
Meine Anforderungen waren:
- Packmaß: es sollte ins Seitenfach der Tür passen
- Blickdicht: man sollte nachts nicht ins „Wohnzimmer“ schauen können
- Anbringungung: es sollte von innen schnell an- und abzubauen sein, um bei Freistehen im Notfall schnell wegfahren zu können, ohne das Fahrzeug zu verlassen
- Kondenswasser: es sollte möglichst kein / wenig Kondenswasser entstehen, z.B. durch eng an der Scheibe anliegende Matten
- Thermowirkung: wenn möglich sollte der Vorhang auch etwas isolieren
- Minimalinvasiv: es sollte möglichst wenig am Fahrzeug modifiziert werden (Löcher, etc)
- Preis: möglichst günstig
Heraus kam dann ein selbstgenähter Vorhang, der alle meine Anforderungen erfüllt
Vor den Bildern hier noch die "Einkaufsliste":
- Stoff: da hab ich diesen hier genommen, da er breit genug war und ich nur 1m nehmen musste.
- Asymmetrisch gedrehte S-Haken
- Schraubbare Druckknöpfe
- Nähmaschine
Die genauen Maße des Stoffs (Rechteck) waren bei mir (Nugget BJ Ende 2017): 260 cm x 70 cm. Könnte ggf. noch etwas länger als 70 cm sein, aber so geht es auch. Am besten nochmal nachmessen falls ihr sowas auch plant. Die Schlaufen für die Aufhängung der S-Haken haben wir aus den Resten genäht.
So, und hier nun das Ergebnis - zugegeben, könnte schöner sein, aber erfüllt seinen Zweck:
Am rechten und linken oberen Ende ist der Vorhang mit geschraubten Druckknöpfen an der Verkleidung über der B-Säule befestigt. Hab vorher dahintergeschaut, dass ich nichts "anbohre". Ich werde wohl demnächst noch einen weiteren Druckknopf unten in die B-Säule schrauben, damit der Vorhang besser anliegt:
Ansonsten hängt der Vorhang an 6 Haken, die ich um die Angstgriffe und an die Halterungen der Sonnenblenden hänge. Die Haken für die Angstgriffe habe ich etwas aufgebogen, die für die Sonnenblenden etwas zusammengebogen:
Schön dabei ist, dass man variabel einzelne Teile des Fahrerhauses abdecken oder öffnen kann, z.B. nur das Beifahrerfenster:
Die Haken sind mit Resten des Stoffs an den Vorhang genäht - oben wie man sieht auch nochmal mit einem Faden an den Vorhangsstoff genäht, da dieser sonst zu weit abgestanden hat. Nicht schön, aber selten... bzw. mit Liebe gemacht
Zusammengelegt ist das ganze nicht viel größer als eine Hand und passt sehr gut in so eine kleine Kleidertasche in die Tür:
Und was soll ich sagen - ich bin sehr zufrieden. Das Ganze ist in 20 Sekunden auf- und abgebaut ohne das Fahrzeug zu verlassen, die Türen aufzumachen, o.ä. Mit Kondenswasser hab ich seitdem keine Probleme mehr gehabt und die Modifikationen am Fahrzeug halten sich in Grenzen. Und das Ganze für < 50 Euro! In Kombination mit meinem grünen Vorhang zwischen Fahrerhaus und Wohnbereich komme ich damit super zurecht und bin flexibel, was ich abdunkle.
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen... Feedback und Fragen gern!
LG,
Katja
- Nähmaschine
LG,
Katja
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki, giorgio, galli, werner_krauss, norge, Rodi, RonnyLP, Matze67, FuBK, Sirius999, qwei, istvanst, lippelts, Bummler, BenO, mhutterer, gelicat, Walldorfer und 9 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- oefi2014
- Dank erhalten: 108
27 Okt 2019 14:34 #57
von oefi2014
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
oefi2014 antwortete auf Alternative zu den Thermomatten / Innenraumverdunkelung
auf YouTube gibt es Katjas Nugget auf den Kanal TravelCampingLiving als Roomtour zu sehen
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, Nightowl
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
28 Okt 2019 12:31 - 28 Okt 2019 14:16 #58
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Alternative zu den Thermomatten / Innenraumverdunkelung
Letzte Änderung: 28 Okt 2019 14:16 von Sirius999.
Folgende Benutzer bedankten sich: FuBK, Nightowl, Ide, cama
- snejztra
- Neunuggetteer seit 2017, Nugget Bj. 2015 HD
09 Jul 2020 12:31 #59
von snejztra
snejztra antwortete auf Alternative zu den Thermomatten / Innenraumverdunkelung
Haben jetzt zum 2. mal die Hindermann-Matten drauf beim HD. Zumindest im Sommer eine absolute Verbesserung zu den Standard-Isomatten, was das Handling angeht. Ist in 2 Minuten drauf. Weiterer Vorteil: Man kann die Seitenfenster geöffnet lassen, so dass es noch einen leichten Durchzug geben kann.
Und wenn es kühler wird, sollte das lästige Kondenswasserproblem auch etwas kleiner sein.
Wir lagern das zugegebenermaßen etwas größere Paket im oberen Bett (zu oder auf). Dafür haben wir jetzt Platz im Seitenschrank, wo vorher die Isomatten waren. Bislang also ein deutliches Pro für die Hindermannmatten trotz der Passungenauigkeit unterm HD.
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
- qwei
- Dank erhalten: 761
09 Jul 2020 13:45 #60
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Alternative zu den Thermomatten / Innenraumverdunkelung
Im Sommer sieht es so aus, absolut dunkel, in zwei Minuten angebracht, kleine Verpackung.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, Dolomiti, jool, RogerW
